A A A A Автор Тема: Вопросы по 600 мм телескопу .  (Прочитано 25017 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Вопросы по 600 мм телескопу .
« Ответ #180 : 09 Янв 2010 [20:17:16] »
             Дорогие Друзья !
      Если перемножить жесткость , вес и цену материалов , то дерево лучший материал . Плюс к этому :
              1 Возможность изготовления деталей в домашних условиях .
              2 Термич. коэфф . почти ноль . А от тепла долго удерживающегося деревом - отгородимся материалом типа болонии .
              3 Не забывайте , что разворачиваться надо будет " во"  чистом поле . Автомобили обычно покрыты нежным слоем . С хорошей " металлической массой " на хорошем морозе трудновато контролировать свои действия .
                         И вообще - дерево , хороший материал . А железо - оно как-то недомашнее .
                         Да и интересно , чем кончится авантюра . Вроде все прикинуто . А вот только сейчас выяснилось , что трубу извлечь возможно только с балкона . И интересно , что можно довольно быстро разобрать и вытащить нормальным путем . Так зато это неинтересно , да и разбирать лишний раз нет желания . Да и всякие стандартные решения уже надоели . Но постараюсь не решить на практике уравнение между гнилыми перилами и толщиной снега .
                        Сегодня докупали материалы . Пополнили перечень инструментов и крепежа . Теперь абсолютно все в достатке .
                                                  Валера - Молодец ! Мне до своей машины не добраться .
        Серега .
« Последнее редактирование: 09 Янв 2010 [20:42:44] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #181 : 09 Янв 2010 [22:23:22] »
Да действительно, коэффициент теплового линейного расширения древесины в 3-10 раз меньше чем у стали, бетона, стекла, это факт, а вот что делать с короблением и усушкой, деревяха то не совсем сухая продается, как правило... Может пропитать чем надо (масляным).
« Ответ #182 : 09 Янв 2010 [23:32:09] »
          1 Так точно и будет сделано .
          2 За юстировку отвечают всего 2,1 винта плюс 3 Х 0,01 винта на концах растяжек .
                             1 - часто используются , обычно каждый раз по приезду на место если погода требует подъюстировки . Их хорошо видно на фото оправы вт. зерк.
                             О , 1 и 0, 01 - сответствует в разы или в десятки раз реже .
          3 На Гл зерк . возможность юстировки не предусмотрена . За все отвечают ВСЕ свободы перемещения вт зерк. и жесткая привязка Гл зерк с фокусирующим устройством .
                   Насчет коэф. терм. расш .была почти шутка . Телескоп визуальный , быть может пока , только визуальный .
                                              Прим. Под жесткой привязкой надо понимать гарантированые соосность и растояния . Само зеркало свободно лежит и удерживается " бубликом в плоскости центра тяжести . Плюс страховочная гайка- шайба . Последнюю , строго говоря , в случае астрографа , можно слегка и затянуть . Это пожалуй единственый случай допустимого пережатия зеркала .
          4 Древисину брали в самом крутом магазине - с картинки видно . Но Вы правы - далеко не все идет в дело . Да и выдержали материалы в стабильных условиях неск . месяцев , заисключением сегодняшней допокупки . Но это на малоответств. детали .
        Серега .
                                            Серега .
« Ответ #183 : 10 Янв 2010 [21:42:51] »
             Труба готова . Надо красить . Осталось сделать вилку .
                                            Серега .
« Ответ #184 : 10 Янв 2010 [21:44:49] »
              И еще .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #185 : 10 Янв 2010 [21:49:29] »
Сергей!
А какие, собственно, допуска на децентровку вторички? Извини - не в теме, пропустил изрядный кусок.
« Ответ #186 : 10 Янв 2010 [22:00:59] »
                Фидель !
        Теория допусков в оптических системах крайне сложна . Точно может сказать Дима . Ну а мне все видится в порядке  минуты . Рас. между зеркалами 958 мм - значит радиальное смещение порядка десятых миллиметра .
                                            Серега .
                            И еще . Допуски в оптич . системе нельзя путать с абер. полевыми , например , центрированой системы . Здесь все относительно просто и решается если не в уме ( а в большом числе случаев именно так и делается  ) , то в любой программе .
« Последнее редактирование: 10 Янв 2010 [22:06:02] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #187 : 16 Янв 2010 [22:35:51] »
              День седьмой . Покраска . Наполоскался . Надо было проолифить и оставить до лета . А так , что получилось - судите сами .
        Серега
                                            Серега .
« Ответ #188 : 16 Янв 2010 [22:38:16] »
           И еще
                                            Серега .
« Ответ #189 : 16 Янв 2010 [22:43:44] »
                  И еще
                                            Серега .
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #190 : 17 Янв 2010 [00:15:32] »
Серега, привет! Какой краской покрасил?
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
« Ответ #191 : 17 Янв 2010 [17:36:50] »
            Взял самую самую - палисандр . Оказалась на редкость омерзительная . Моя краска от старого телескопа осталась жидкой , но на 90 проц . полимеризовалась .
                Смешал их - нихрена .
                Добавил бензина - нихрена .
                Добавил ацетона - нихрена , но затворожилась .
                Влил стакан спирта - получил жидкую черную глубочайше и быстро сохнущую , матовую чернущую ночь , от которой руки , вероятно , только за неделю отмоются .
        Продолжение следует .               Серега .
                                            Серега .
« Ответ #192 : 17 Янв 2010 [18:27:06] »
                  Почему краска тормозит все дело ?
                 А вот почему - на фото невыдержаная и необработаная должным образом всем известная деталь .
                                            Серега .
« Ответ #193 : 17 Янв 2010 [18:28:04] »
                   Покраска достала и ничего интересного .
                                            Серега .
« Ответ #194 : 17 Янв 2010 [18:33:18] »
                Валера !
         Замерь в машине размер поперек . Если влезет 1150 мм , то сможем брать Дам ( 3 - 5 ) на Гору .
        Серега .
« Последнее редактирование: 17 Янв 2010 [19:50:28] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #195 : 19 Янв 2010 [20:20:04] »
            Удалось немного поработать .
       Собрал трубу полностью .
              Переклеил окончательно пятаки и кольцо из бархата на оправе вт зерк .
              Доработал шайбу на Гл зерк .
              Поставил полуоси .
       По трубе осталось замазать заливы , но это летом . Установить ласт хвост искателя .
              Постараться все успеть к Новолунию .
              Вилку думаю закатать за пару дней вместе с покраской .
                                            Серега .
« Ответ #196 : 19 Янв 2010 [20:21:26] »
                    Всех Украинцев с Праздником !!!
                                            Серега .
« Ответ #197 : 19 Янв 2010 [20:24:06] »
                   Ласточкин хвост к большому искателю системы Феанора .
                                            Серега .
« Ответ #198 : 30 Янв 2010 [23:14:56] »
              День восьмой . Вилка . Осталось освоить 2,5 метра бруска для жесткости - это быстро , и покраска .
              Крупно показана восточная ось с тормозом и " микровинтом ". Шпагат обозначает мощную пружину внутри вилки ( не установлена )
                                            Серега .
« Ответ #199 : 30 Янв 2010 [23:17:27] »
            И еще
                                            Серега .
