A A A A Автор Тема: Проблема Takahashi NGP Temma-2 или кривые руки?  (Прочитано 1585 раз)
Оффлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Cегодня мы получили первый свет нового телескопа, входящего в систему Астретол-Кавказ, принадлежащего Борису Сатовскому И Андрею Самохвалову. Инструмент - Астросиб 25-см R-C на вышуказанной монтировке. Хотя погода была весьма не благоприятной, ветренной, в маленьком австралийском сириусовскорм куполе мы чувствовали себя весьма комфортно. Единственная непонятность, которую нам пока не удалось преодалеть - странная работа японской монтировки, которая прекрасно управлялась с компьютера через RS-232, и почему-то совсем не откликалась на клавиши ручного пульта, при том что лампочка на пульте горит... Таким образом, коррекцию с пульта пока делать не возможно, и это весьма не удобно. Мало верится, что проблема в поломке пульта. Слишком уж уважаем производитель. Может кто-то из пользователей Такахаши с Темой-2  - подскажет что-нибудь в этой связи?
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Проблема Takahashi NGP Temma-2 или кривые руки?
« Ответ #1 : 08 Янв. 2009 [22:09:45] »
контакт, иногда нужно более тщательно присоединить разъемы
С уважением, Андрей.
    • Skype - timurk1
« Ответ #2 : 10 Янв. 2009 [14:21:00] »
Тщательность проверили, пульт прозвонили, все нормально, но пульт не работает. Видимо пульт заблокирован или комбинацией клавиш или с программного обеспечения, с которой эта монтировка раньше управлялась.
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #3 : 10 Янв. 2009 [14:49:16] »
у меня такое бывало только из-за плохого контакта
всего хорошего,
Семен
    • Skype - timurk1
« Ответ #4 : 10 Янв. 2009 [15:08:13] »
Если бы лампочки на пульте не горели - можно было бы такое предположить, а то горят, и при этом ни одна из 4 клавиш не действует. Не может же на всех жилах, кроме одной, постоянно не быть контакта....
    • Skype - timurk1
« Ответ #5 : 10 Янв. 2009 [15:25:49] »
И, кстати, распиновка кабеля автогида у Такахаши такая же как у EQ6 Pro?
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #6 : 10 Янв. 2009 [16:49:05] »
Почему не может? вполне возможно :)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #7 : 13 Янв. 2009 [13:54:03] »
Ничего хорошего, Тимур, этот факт не предвещает.  Если не заработала то видимо сожгли. РАспиновка соответствует SBIG-STV
    • Skype - timurk1
« Ответ #8 : 15 Янв. 2009 [05:23:09] »
Сереж, сожгли что? Борис сказал, что пульт никогд раньше не использовал.... Кстати, по опыту работы, если придется управлять только с компа, откуда это удобнее делать, из Максима или из The Sky?
« Ответ #9 : 15 Янв. 2009 [17:03:57] »
Я управляю из The Sky. Нагляднее. Нужно только последний Temma драйвер установить (http://ccdastro.net/Temma_Setup.exe)
