A A A A Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 1514 раз)
Оффлайн pinch100Автор темы
    • Сообщения от pinch100
Помогите новичку!
« : 05 Янв 2009 [17:33:33] »
Подарили мне добрые люди комплект оптики от Штурмана 150/1400 с корректором.За что ему огромное спасибо!!! :)
Склеил трубу, склеил корпус фокусера, но застопорился на корректоре.
Т.е на его расположении...
1. Его расположение точно неизвестно, надо его подгонять , но вот относительно чего-диаганального зеркала или окуляра? ::)
2. Корректор должен находиться в самой трубке и двигаться вместе с окуляром или он крепится на срезе трубы, а юстировка осушествляется подбором длины трубки с окуляром?
Спасибо!
Celestron 200/1000
sem2009
Re: Помогите новичку!
« Ответ #1 : 05 Янв 2009 [19:58:50] »
Не очень себе представляю о чем вы говорите...
Вероятно это Ньютон со сферическим зеркалом и корректором сферической аберрации, который к тому-же увеличивает фокусное расстояние до 1400 мм. Схема капризная и не очень удачная.
Если это так, что положение корректора следует подбирать относительно главного зеркала (ну или диагонального), так чтобы получились эти самые 1400 мм "эквивалентного фокуса".
То есть корректор должен быть неподвижен относительно трубы, а вот окуляр при фокусировке будет относительно его перемещаться.
« Ответ #2 : 05 Янв 2009 [20:20:44] »
Вы правильно поняли.
А как подбирать-то, есть-ли хоть приблизительные значения вокруг которых плясать?
Celestron 200/1000
« Ответ #3 : 05 Янв 2009 [20:48:27] »
Ведь если корректор нужно будет переместить внутрь трубы он же апертуру уменьшать будет.
Я подумал: а что если двигать не корректор подбирая расстояние до диаганального, а само главное зеркало. купить винты подлиннее а зеркало поставить заведомо ближе к диаганальному милиметров на 10(чем действительное фокусное) чтоб увеличить диапазон юстировки. Получиться так?
Celestron 200/1000
stepan
« Ответ #4 : 06 Янв 2009 [19:13:20] »
1, нужно опредЕлить фокус главного зеркала.
2,нужно определить фокус корректора
3, посчитать положение корректора относительно главного зеркала
4,вычислить расстояние от корректора до фок плоскости.
фокус зеркала определить можно хотябы по солнцу. померять расстояние от центра зеркала до наиболее четкого изображения солнца например не стенке.
фокус корректора который явно отрицательный определить можно по совету Сикорука - разместить корректор от экрана на таком расстоянии чтобы свет прошедший через линзу образовал на экране круг диаметром вдвое большим светового диаметра линзы. расстояние от линзы до экрана будет примерно равно фокусу. накидал картинку Для ясности..
« Ответ #5 : 06 Янв 2009 [21:59:48] »
О, спасибо!
Фокус ГЗ ~540мм
Фокус корректора~15мм
А как считать дальше?
Celestron 200/1000
Оффлайн genakiev
    • Сообщения от genakiev
« Ответ #6 : 07 Янв 2009 [22:24:58] »
открываем Сикорука гл3 /как подобрать окуляр/ ...описано то же для линзы Барлоу
не забудьте "-" ( если корректор отриц)
sem2009
« Ответ #7 : 08 Янв 2009 [19:23:27] »
Методом тыка...
Корректор обычно ставят недалеко от фокуса - порядка 100 мм. Вот и подберите такое расстояние, чтобы сферическая была минимальной.
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #8 : 09 Янв 2009 [01:50:22] »
О, спасибо!
Фокус ГЗ ~540мм
Что то у корректора больно короткое фокусное. Если это одиночная линза то хроматизм у нее дай боже. ???
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
« Ответ #9 : 09 Янв 2009 [19:40:14] »
не, это склейка.
но вот какой стороной ставить тоже не знаю, это тоже опытным путем?
сегодня доделал фокусер, но еще на срезал высоту его.
Он простой-труба в трубе на фторопласте, получилось просто замечательно люфты отсутствуют!
Как определить максимальную и минимальную высоту трубки?
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 [19:48:03] от pinch100 »
Celestron 200/1000
