A A A A Автор Тема: Характеристики бумаги с эпоксидкой  (Прочитано 11310 раз)
Оффлайн unlimitedxАвтор темы
  • harder, better, faster, stronger
    • Сообщения от unlimitedx
Доброго времени суток!
Какие упругие характеристики (модули упругости, коэффициенты Пуассона и т. д.) у бумаги, пропитанной эпоксидной смолой? Не помешало бы знать и температурный коэффициент линейного расширения. Поискал в интернете, ничего по делу не нашел. Если ли у кого такие данные?
« Последнее редактирование: 04 Янв. 2009 [22:06:01] от unlimitedx »
Dark Side of The Moon
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
Re: Характеристики бумаги с эпоксидкой
« Ответ #1 : 05 Янв. 2009 [12:16:27] »
Примерно должно быть, как у текстолита. Технические характеристики здесь…
http://rodonit.chepetsk.ru/production/textolit.html
или как у гетинакса
http://rodonit.chepetsk.ru/production/slp.html
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 05 Янв. 2009 [12:42:12] »
Самая офигенная книга по композитным материалам, там есть вся информация:
http://www.r-g.de/en/downloads.html
« Ответ #3 : 05 Янв. 2009 [15:10:29] »
или как у гетинакса
Эх... А модуль упругости то не указан. Будем искать...
Интересное пособие :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4 : 05 Янв. 2009 [16:14:04] »
Здесь есть информация…пределы прочности при разрушении
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=3844
« Ответ #5 : 05 Янв. 2009 [16:54:33] »
Модуль упругость дан для асбопластика и равен 22400 МПа. Существенно ли отличаются мех. характеристики обычного текстолита от асбопластика?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 05 Янв. 2009 [21:54:19] »
У текстолита Е около 30 ГПа.
« Ответ #7 : 06 Янв. 2009 [01:04:03] »
Справочник "Физические величины".
http://ivanik3.narod.ru/linksGrigorjev.html
в первой части есть мех. свойства пластмасс.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 06 Янв. 2009 [13:51:56] »
Скажите лучше, для какого размера зеркала трубу делаете и с каким относительным отверстием?
« Ответ #9 : 06 Янв. 2009 [15:21:19] »
D=208 мм, D/F=1/5.5
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 06 Янв. 2009 [17:04:55] »
D=208 мм, D/F=1/5.5
8-9 слоёв ватмана + рёбра жёсткости спереди, сзади и в месте крепления хомутов. Эпоксидка, которая из Дзержинска, брать 5 упаковок (по 240 г. кажется, картонная упаковка: клей ЭДП). Разбавьте смолу на 5% ацетоном, отстаиваться не менее суток, так она лучше пропитываться будет.
Я бы сделал 7 слов + внутри мелкая наждачка на тканевой основе (тоже на эпосидке, обработанная чёрной матовой спрей-краской) - улётное внутреннее покрытие.
« Последнее редактирование: 06 Янв. 2009 [17:11:17] от SAY »
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
« Ответ #11 : 10 Янв. 2009 [17:16:06] »
Я сейчас как раз занимаюсь изготовление труб. Осваиваю новые способы клейки, в том числе без болваночный. Впереди пару труб.
Может кто подскажет- как проще пропитать тонкий эрзац-картон( кто не знает: похож на картон для папок , только тоньше, с одной стороны глянцевый, а с другой волокнистый) эпоксидкой?
Разводить сильно смолу нельзя, потеряет свойства, а подогреть, чтобы пропитала  тоже, опасно может схватиться быстрее чем накручу на форму.
Опыт строительства  бумажно-клеевых труб имею, нужны  советы посуществу.
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #12 : 11 Янв. 2009 [16:37:01] »
....Разводить сильно смолу нельзя, потеряет свойства, а подогреть, чтобы пропитала  тоже, опасно может схватиться быстрее чем накручу на форму.
Можно попробовать греть после/в процессе накрутки (строительным феном например).
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #13 : 11 Янв. 2009 [17:15:09] »
Уж тода БЫТОВЫМ феном...
....судя по заявленному опыту "Опыт строительства  бумажно-клеевых труб имею, нужны  советы посуществу" это МЫ должны слушать про "косяки"... кои отсутсвуют НАПРОЧь  ;D
По теме
1.греем...
2.не под ходит нагрев - растворяем клей расстворителем...
3.ну не бывает "пушисто и шоколадно" ! ;D
...чем-то надо поступиться...в борьбе за ГЛАВНЫЙ результат... ;) ;D
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2009 [17:23:20] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн David
    • Сообщения от David
« Ответ #14 : 12 Янв. 2009 [09:30:26] »
"Тренируйся лучше на кошках" (С)
Имхо технология должна быть следующая.
1. На пробнике подобрать концентрацию растворителя для приемлемого пропитывания картона.
2. Найти местного токсикомана.
3. Поручить ему при намотке трубы пропитать сразу весь картон жидкой смолой и не наматывая его дать растворителю улетучится.
4. Поблагодарить товарища за проделанную работу и выгнать ;D
5. Нанести новую порцию смолы( уже не разведенной) в необходимом количестве и намотать трубу как обычно.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн speed-ua
    • Сообщения от speed-ua
« Ответ #15 : 27 Янв. 2009 [12:56:22] »
Здравствуйте!
А как влияет окружающая среда на такую конструкцию?
Например сильное запотевание, бумага не отсыреет (если плохо пропитана)?
Рефлектор 200/1000, бинокль 8-24*50, рефлектор 76/700, HEQ6 Pro  г. Киев.
sem2009
« Ответ #16 : 27 Янв. 2009 [14:20:05] »
Отсыревает, становится бугристой...
Ну так пропитывать надо лучше!
Суслов
« Ответ #17 : 02 Март 2009 [11:45:16] »
Вообще не понимаю зачем крутить из бумаги когда есть стеклоткань? При отсутствии подойдёт строительный стеклохолст, типа "серпянки",но хуже. Проще и надёжней, пропитывается лучше бумаги. Продаётся в фирмах занимающихся теплоизоляцией, стройматериалами. При нежелании крутить самому (муторно и вредно) и если Вы недалеко от Новосибирска, пожалйста:
www.himsnab.com
www.kt.nskib.ru     8-913-890-49-67 Вячеслав.
Обе конторы делают на заказ, всё что угодно, по предоплате. К примеру, труба D-150, L-1000 стоит 2800руб.
Успехов!
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
« Ответ #18 : 02 Март 2009 [13:37:17] »
затем, что дешевле! я скрутил трубу, потратив 10 листов ватмана по 10р, остальное - эпоксидка. не помню сколько банок, вроде 4 по 180г * 80р. итого 420р. особливо в условиях кризиса ощущается, когда на пожрать денег нету, а сделать очень-очень руки чешутся!  ;D
Star Trek
« Ответ #19 : 11 Март 2009 [12:35:45] »
Спецы говорят, что если слой смолы толще 80мкм то растворитель из него не улетучивается. Сейчас новые эпоксидки пошли, есть жидкие как подсолнечное масло DER 324 например хвалят. В малом количестве не купить, все ведрами да бочками. Эх, отлил бы кто пару литров. ;D
