A A A A Автор Тема: 1/2 Off: НАСА поставило рекорд скорости  (Прочитано 1565 раз)
fife
НАСА ПОСТАВИЛО РЕКОРД СКОРОСТИ
Экспериментальный сверхзвуковой самолет побил мировой рекорд, развив скорость в семь раз быстрее скорости звука, сообщило американское космическое агентство НАСА. Непилотируемый Х-43А был оснащен воздушно-реактивным двигателем, которые, возможно, когда-нибудь будут устанавливаться в новых поколениях космических кораблей. Самолет пролетел 10 секунд на собственной тяге над Калифорнией, затем 6 минут парил, прежде чем упасть в океан. При этом поставлен еще один рекорд - впервые удалось разделить два транспортных средства на скорости, в семь раз превышающей скорость звука.
Воздушно-реактивный двигатель X-43A работает на водороде, только кислород для его сжигания забирает из воздуха – последний попадает в двигатель при очень высокой скорости. Обычно жидкостные ракетные двигатели несут свой собственный источник кислорода.
Эксперты считают, что первый пилотируемый полет в транспортном средстве с двигателем этого типа состоится не ранее 2025 года.
Самолет-прототип поднял в воздух бомбардировщик В-52. Когда он поднялся до высоты 12 тысяч метров, из-под его крыла был выпущен клиновидный испытательный прототип длиной 3,7 метров. Сначала его разгоняла ракета «Пегас», которая отстыковалась на высоте около 30 тысяч метров, дав Х-43А возможность 10 секунд лететь за счет собственной тяги. Затем самолет стал снижаться, производя серию аэродинамических маневров в течение примерно 6 минут, после чего он упал в Тихий океан.
Источник: http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=23754C7347734FD2B56A861136C8F183
