A A A A Автор Тема: Редуктор для шлиф. станка  (Прочитано 1791 раз)
Оффлайн snarkyАвтор темы
    • Сообщения от snarky
« : 29 Дек 2008 [14:48:57] »
ДОбрый день!
Давно уже собирался немного облегчить процесс шлифовки при помощи станочка. Но запнулся в самом начале - где можно "добыть" редутор для вращения шпинделя? Или какой узел можно приспособить для этого? Использовать для этого обычный шкив проблематично в силу малого передаточного числа. Например, типичное число оборотов электродвигателя переменного тока составляет 1500-3000 мин-1. То есть понизить обороты необходимо в 1000 раз. Можно использовать три пары шкивов с числом 1:10, но это сложно и не надежно. Думал приспособить для этого редуктор стеклоочистителя, но усилие на валу очень не большое, да и греется сей агрегат достаточно быстро и сильно. Поделитесь опытом.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Редуктор для шлиф. станка
« Ответ #1 : 29 Дек 2008 [17:18:21] »
 Попробуйте приспособить ручную лебедку с червячным приводом для автомобилей
http://www.eurosklad.ru/catalog/leb/198
или
http://www.gortorgsnab.ru/lebedki-ruch-cherv.phtml
Оффлайн WhiteBear
    • Сообщения от WhiteBear
« Ответ #2 : 29 Дек 2008 [21:45:11] »
Вопрос цены? Можно и сервопривод приспособить. Или на обычный асинхронник повесить частотный преобразователь.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3 : 29 Дек 2008 [22:32:12] »
 С ценой выяснять надо. Частотные преобразователи могут стоить и дороже. Впрочем, поскольку автор в Сургуте, то можно поискать у нефтянников, списанные трубопроводные задвижки с червячным приводом.
Раньше, можно было найти в столовых... там конвееры для грязной посуды двигались через небольшие червячные редукторы.
А вообще, если собрались делать одно-два зеркала, то можно и не заморачиваться с редукторами. Затраты на создание станка могут оказаться сопоставимыми со стоимостью готового зеркала.
 Если же предполагается постоянная шлифовка зеркал и в будущем, то  другое дело. Можно и нормальный редуктор купить. Сейчас в интернете можно найти массу предприятий, торгующих приводами, но, как правило, все это очень дорого.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2008 [06:05:14] от ysdanko »
« Ответ #4 : 30 Дек 2008 [07:22:42] »
Можно подробнее об асинхроннике и  преобразователе? Идея состоит в том, что вместо 50 Гц использовать меньшую частоту? Если так, то это должен быть мощный преобразователь. Изменится ли мощность отдаваемая двигателем при понижении частоты?
И что подразумевается под сервоприводом? Есть е меня разобранный мартичный принтер. Там три шаговых двигателя. Но мне кажется что их мощность явно не достаточна.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 30 Дек 2008 [17:50:23] »
 Шаговики от принтера не потянут. Вам нужен привод  мощностью 150-200 ватт(или больше, зависит от диаметра зеркала). Обороты 20-60 в минуту. Здесь примерные цены, на готовые электроприводы и блоки управления. Вывод очевиден… Деньги, лучше потратить на готовую оптику.
http://www.electroprivod.ru/price.htm#async
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #6 : 31 Дек 2008 [09:45:16] »
ДОбрый день!
Не нужно три пары шкивов!
Достаточно одной  ;)
Комбинируйте ременную передачу и понижение оборотов собственно в самом редукторе. Двигатель неплохо добыть постоянного тока (они, правда, дороговаты) - к нему регулятор оборотов. Редуктор любой, что попадется. Играйте размерами шкивов от редуктора к движку.
Если будете использовать асинхронник подбирайте двух ручьевые шкивы - можно будет перекидывать ремень с малых на большие обороты и обратно. Но это только для обдирочного.
А, вообще, - начинать нужно с места, где агрегатик будет размещаться, затем изготовьте раму - остальное приложится  ;)
P.S. По настоящему хороший (удобный в работе и надежный) шлифовально-полировальный станочек сделать "на коленке" крайне сложно.
\\Вывод очевиден… Деньги, лучше потратить на готовую оптику.
Если нужна сама оптика, то да!  ;D
« Последнее редактирование: 31 Дек 2008 [09:48:13] от Fidel »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 31 Дек 2008 [11:55:02] »
 Я про это и говорил. Если задача сделать, одно-два зеркала, то лучше не заморачиваться со станком. Если же увлечение на всю оставшуюся жизнь ;D то тогда можно и потратиться.
Фидель! С Наступающим тебя!
Оффлайн Fidel
« Ответ #8 : 31 Дек 2008 [15:52:43] »
Взаимно!
