A A A A Автор Тема: Первые испытания ks1004x  (Прочитано 1865 раз)
Tseh_Valery
« : 05 Апр 2004 [22:21:16] »
В субботу испытал охранную камеру ks1004x, пока без всяких переделок. Снимал в главном фокусе Ньютона и с 2х линзой Барллоу, с балкона 3 этажа в городе.  Инструмент - добсон 200мм, f=1260mm, ествено сабж. Плата захвата - ATI Rage Fury Pro с родным софтом. Снимки без всякой обработки. Захват единичных кадров.
Tseh_Valery
Re:Первые испытания ks1004x
« Ответ #1 : 05 Апр 2004 [22:29:33] »
Вот еще снимок без линзы Барллоу. Добавил яркость - появились спутники. Естественно засветка самого Сатурна.  Пока испытывал, увидел на экране пролетевший метеор, очень зрелищно. Помоему камера достойна внимания. Тут же занялся переделкой под длительные экспозиции, холодильник Пельтье, фильтры.
 Хотелось бы ваших коментариев.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #2 : 07 Апр 2004 [11:31:56] »
Снимок явно пересвечен. Недостатком охранных видеокамер является отсутствие возможности ручного управления выдержкой. Автомат же работает только при засветке  большой площади кадра.  Между тем микросхема CXD2463 -  http://products.sel.sony.com/semi/PDF/CXD2463R.pdf  , входящая в состав камеры имеет возможность ручной установки выдержки в диапазоне от 1/100 до 1/100000 сек. (см стр. 7 datasheet - раздел Electronic IRIS/Electronic Shutter Function). Если повторять модификацию SK1004 не в лоб, то можно попробовать предусмотреть возможность ручной установки выдержки, в этом случае камеру можно будет использовать и для планетных съемок.
