A A A A Автор Тема: Расфокусировка МТО 1000  (Прочитано 4355 раз)
Оффлайн IkraАвтор темы
  • Прекрасное далеко....
    • Сообщения от Ikra
« : 05 Апр 2004 [15:19:21] »
Подскажите, пожалуйста, друзья,
причины и способы исправления, может быть мастерские есть по этому поводу?
Спасибо,
Ernest
Re:Расфокусировка МТО 1000
« Ответ #1 : 05 Апр 2004 [17:07:06] »
В чем это проявляется?
Есть истиная расфокусировка - когда при вращении фокусировочного кольца пятно расфокусировки удаленного фонаря (самый простой способ проверки) становится меньше-меньше, но не достигает нуля, когда фокусировочное кольцо уже уперлось в ограничитель.
Этьо может быть вызвано, например, тем, что ограничитель фокусировки после силового воздействия перескочил за кулачок - ровно на один оборот. Надо разбирать оправу - снимать стопор, находить фокусировку и ставить стопор назад.
Но может быть и ложная "расфокусировка" - когда из-за разьюстировки (смещения зеркал с номинальных мест) - в районе минимума расфокусировки изображение все равно "мутно" (к примеру, испорчено комой, сколом на краю мениска/зеркала и т.п.). Опять-же надо разбирать объектив - убедиться, что нет заметных дефектов оптических деталей и элементов оправ, ну а затем юстировать...
    • Сообщения от Ikra
« Ответ #2 : 05 Апр 2004 [17:48:59] »
Картинка не может "собраться"  в одну из нескольких, например тройная Луна получается,  и фокусировочное кольцо упирается в стопор.
Ernest, объяните, пожалуйста, как устранить и что именно разбирать.
Спасибо
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3 : 05 Апр 2004 [23:17:48] »
Спасибо
Можно выкрутить стопор, у меня был такой баг, не фокусировалось на бесконечность на луну и звезды, фокусировочное кольцо упиралось в стопор. Выкрутил-стало все нормально, правда проверено только с прилагаемым окуляром со встроенной призмой.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2004 [23:19:17] от Skyangel »
Ernest
« Ответ #4 : 06 Апр 2004 [10:55:49] »
Ну так это не расфокусировка, тут, очевидно, могучее пережатие и скорее всего не мениска (говорят, довольно обычное дело), а зеркала.
То есть надо объектив перебрать. Лучше всего обратиться к специалистам (в фотомастерскую). Ну или самому, если руки дружат с отверткой, аккуратно разобрать корпус оправы и устранить пережатие (оптика должна чуть "играть" в своих оправах).
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #5 : 06 Апр 2004 [23:13:36] »
Да Ernest прав, это скорее всего пережатие зеркала. Попробую помочь с разборкой.
Берем объектив так, чтобы окулярный узел был справа. Находим маленький стопорный винтик на ободке торцевой крышки оправы. Откручиваем его и используя руки и как помощь к ним кожаный ремень, отворачиваем торцевую крышку оправы вместе с блендой и окулярным узлом. Находим еще один стопорный винтик на корпусе оправы, откручиваем его, затем откручиваем (ослабляем) стопорное (прижимное) кольцо зеркала. Видно также пружинное кольцо. Поидее, должно помочь. Если будет возможность, скину фото процесса разборки.
    • Сообщения от Ikra
« Ответ #6 : 07 Апр 2004 [11:36:24] »
Спасибо большое всем , Skyangel была бы очень признательна если скинете фото.
Посоветуйте, пожалуйста мастерскую, если вдруг сама не справлюсь.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #7 : 08 Апр 2004 [22:41:34] »
Фотки будут готовы примерно в воскресенье на моей страничке. Ссылку чуть позже. :)
Уже можно посмотреть здесь:
http://www.skyland.narod.ru/mto1000/mto1000.html  ;)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2004 [00:27:56] от Skyangel »
    • Сообщения от Ikra
« Ответ #8 : 09 Апр 2004 [16:13:02] »
Огромное спасибо! :)
    • Сообщения от Ikra
« Ответ #9 : 10 Апр 2004 [19:55:19] »
Skyangel, посмотрела ссылку, сравнила МТО там на сайте и свой, у моего площадка за узлом, который крепится к штативу, раза в три меньше чем там. Еще не смогла отвернуть крышечку, как ни пыталась. Мой МТО достаточно древний, попал ко мне в деревянном ящике.
Жду воскресных фото.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #10 : 11 Апр 2004 [10:12:37] »
Не совсем понятно, что за площадка…Возможно небольшие отличия в конструкции для разных лет выпуска. На моем написано: МС МТО-11. Открутить крышку бывает действительно трудно. Если стопорный винт только один (а их может быть и 3), их нужно овернуть все, затем  нужно использовать ремень для того, чтобы отвернуть крышку. Без ремня руки будут скользить, а работу лучше делать вдвоем  - один держит корпус, другой пытается открутить крышку.
Процедура довольно проста: накидываем ремень на крышку, как показано у меня на фото.  http://www.skyland.narod.ru/mto1000/P4080012_big.jpg
Стрелкой показана петля , которая должна получиться при накидывании ремня. При отворачивании петля должна как-бы «зажиматься», плотно охватывая крышку. Этот способ позволяет откручивать довольно сильно завернутые гайки и крышки больших диаметров, если только они не приклеены намертво.
К сожалению, других фото у меня пока нет.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2004 [10:15:13] от Skyangel »
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #11 : 12 Апр 2004 [18:21:12] »
Кажется, МТО-1000 и МТО-11СА, конструктивно различаются, да и оптика у них совсем разная... У меня МТО-11СА, но сравнить с МТО-1000 возможности нет.  Так что возможно, речь идет о совершенно разных объективах
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
yurikim
« Ответ #12 : 14 Апр 2004 [18:27:16] »
Ира, а что с ним случилось? Я им, вроде бы, снимал - фокусировка была...
    • Сообщения от Ikra
« Ответ #13 : 15 Апр 2004 [13:10:08] »
Юра привет, да была, потом я решила увеличил предел фокусировки, путем откручивания винта позади кольца резкости, закрутила винт обратно -  и вот что получилось. Ослабила его немного, ситуация улучшилась.
Предел фокусировки уходит за значок "бесконечность", я если честно не понимаю как так получилось, не судите строго :)
В общем посоветоваться в мастерской хочу какой-нибудь, не знаете таких?
yurikim
« Ответ #14 : 17 Апр 2004 [12:18:32] »
Ну, есть небезызвестная www.ссылка запрещена - они вообще все чинят.
Есть форумы, где можно спросить про мастерскую,
от общего http://club./ссылка запрещена правилами форума/ до зенитовского http://www.zenit.istra.ru/forum/ZENIT.html
Я думаю, где-нибудь, да помогут :)
Удачи!
yurikim
« Ответ #15 : 17 Апр 2004 [12:31:17] »
Кстати, я вспомнил... У него и раньше кольцо фокусировки уходило за значок бесконечности, что, в общем, не мешало ему нормально фокусироваться. Так что это не бага, это фича :) Может, просто в яркий солнечный день прикрутить к нему Зенит и, повращав, пометить истинную бесконечность?
У меня, кстати, на телевике Sigma AF70-300DL и полтиннике Canon EF50/1.8II для Canon-а тоже при ручной фокусировке бесконечность не предел :) Но вручную ж, когда крутишь, в видоискатель все видно...
    • Сообщения от Ikra
« Ответ #16 : 27 Апр 2004 [16:39:40] »
!!УРА! Проблема решена  :)!!
Оказывается на объектив сильно жало крепление, с помощью которого он на штатив крепится, я прокрутила сам объектив в кольце этом... и о.. чудо!!!!
РЕЗКО!!
Вот так все просто решилось, без внутренних вмешательств!
Всем спасибо,
я снова счастливый человек  :)
yurikim
« Ответ #17 : 29 Апр 2004 [13:25:41] »
Поздравляю! :)
