ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
можно просто поаллюминировать кусок стекла нужного размера. осталось найти мастерскую с вакуумной установкой. а это не всегДа легко.
ведь гдето аллюминируют же зеркала бытовые таких размеров. а потом краской их красят. вот если попросить их этого не делать..
Цитата: Серега от 27 Дек 2008 [22:48:43]можно просто поаллюминировать кусок стекла нужного размера. осталось найти мастерскую с вакуумной установкой. а это не всегДа легко.Да, тут на форуме проскакивал адрес компании в Москве. Но не думаю, что у них есть камера для стекляхи 1,5 на 1,5 метра. Но позвоню в понедельник им, просто из любопытства.Спасибо за наводку!
Замачивание в растворителе 647,646- они имеют более сложный состав чем ацетон и не так быстро испаряются. После них потребуется поверхность промыть теплой водой с мылом ( лучше рукой осторожно). Лаки могут иметь разную стойкость,может потребоваться и часов 6-8.
646 растворитель применяется совместно с красками НЦ (нитрокраски) для разбавления, промывки пульверизаторов и т.д.Если есть соотв. ёмкость, нужно положить зеркало, залить растворитель, накрыть крышкой и оставить на время. Если ёмкости нет, можно попробовать сделать бортик по контуру из промасленного ватмана, щели залить парафином. На алюминиевый слой растворитель повлиять не должен, но в жизни всякое бывает.
Цитата: sp от 28 Дек 2008 [17:14:37]646 растворитель применяется совместно с красками НЦ (нитрокраски) для разбавления, промывки пульверизаторов и т.д.Если есть соотв. ёмкость, нужно положить зеркало, залить растворитель, накрыть крышкой и оставить на время. Если ёмкости нет, можно попробовать сделать бортик по контуру из промасленного ватмана, щели залить парафином. На алюминиевый слой растворитель повлиять не должен, но в жизни всякое бывает.Спасибо! В теории понял. Думаю теперь где бы это все разложить. В помещении точно нельзя.
Зеркала из серебра покрвыются в 2 слоя - микрослой меди, потом краска. То есть, нужно сначала: смывка краски или 70-90% серная кислота, или растворитель 646 (лично я не применял), а потом протереть (в вашем случае - выдержать, чтобы не нарушить поверхность) раствором аммиака. Никаких тряпочек или тампонов, имейте терпение - наносим побольше и ждем. Слой очень нежный и стирается пальцем.
