A A A A Автор Тема: HELP! Поженить QHY6 с Losmandy GM-8!  (Прочитано 1470 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
« : 25 Дек 2008 [08:51:53] »
Имеется Лосмандева 8-ка не гото, а обычная двухприводная с т.н. "тупым" портом автогида типа ST4. Имеется QHY6 с таким же портом автогида. При соединении их спец-кабелем, QHY не управляет монтировкой. Причина: при замыкании контактов управления в камере сопротивление замкнутого контакта составляет 1,56 кОм. Для нормальной работы монтировки нужно не более 30 Ом, а лучше голый контакт. Это проверено и экспериментально и вычитано на ряде сайтов по QHY и Losmandy. Но Антонова коробка URB управляет монтировкой т.к. между общим проводом порта автогида и остальными четырьмя контактами есть напряжение в 1,01 В. При замыкании контакта URB оно падает до 0 В.  И логика монтировки интерпретирует это снижение как появление логического ноля и нормально управляется. Т.к. на самой монтировке тоже есть напряжение между общим контактом и контактами управления порта автогида (2,46 В) то сопротивление замунутого контакта QHY6 не подсаживает его до нужной величины (около 0,3В) и монти не реагирует. Прошу вот какой помощи, можно ли между общим контактом порта автогида и остальными четырьмя контактами организовать напряжение в 1 В. Если это геморно, то не возьмется ли кто-либо сделать следующий блочок, на входе те же сигналы от QHY6, т.е. нормально разомкнуто и сигнал управления 1,56 кОм а на выходе релюшка замыкает накоротко контакт, питание 12 В. Занебесплатно разумется.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: HELP! Поженить QHY6 с Losmandy GM-8!
« Ответ #1 : 25 Дек 2008 [10:42:22] »
Вот этого мозг понять просто не в состоянии. При каких условиях и на каких проводах конкретно такое напряжение? Что к чему подключено? И как измерялось?
У URB на выходе обычная TTL логика. Те либо 5v, либо 0v. И если там 1v, то значит по выходу практически КЗ.
А вообще нужно раздебажить как устроены входные цепи порта автогида на монтировки. Без этого паровоз не полетит.
« Ответ #2 : 25 Дек 2008 [13:06:01] »
Антон, меряю вольтметром на выходах неподключенной к монти коробки, между общим и четырьмя управляющими. На джеке типа R12 это второй контакт общий и все последующие это управление двигателями. Вольтметр показывает стабильно на них всех 1,01 В и 0 В при включении управления (светодиод горит).
Да пес с ними с входными цепями, релейный блок может кто спаять?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #3 : 25 Дек 2008 [13:27:31] »
А можно ссылочки где это вычитано? Или хотябы правильную сторку для поиска?
Нашел http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=689.msg4047#msg404
Вердикт надо резисторы поменять на низкоомные
The soltuion is change the four 1k ohm resistor into 51 ohm resistor.
У меня на G11Gemini и QHY5 гидирование переодически притормаживает без видимых причин... думал в контактах разъёма или в качестве кабеля дело. Проверю... Вообще открытый коллектор не вольтметром надо мерить, а омметром. А ещё лучще на рабочем сетапе асцилографом.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2008 [13:42:22] от NKV »
« Ответ #4 : 25 Дек 2008 [13:39:52] »
Вот тут
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=4a7b7fac84f3bb7506a111fce77ad2c9&topic=1145.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=4a7b7fac84f3bb7506a111fce77ad2c9&topic=689.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=377.0
Соль вот в чем на старых партиях QHY стоят резисторы 1 ком, на новых поставлены 51 ом. И с ними Лосманди работает.
Но речь не о Гемини а об обычном контроллере.
Про Гемини вот тут что-то есть.
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=c7b0617efa0830f930bc878e1896cf22&topic=805.msg4753#msg4753
Мерял и омметром сопротивления при выкл порядка 180 кОм, при вкл 22-36 Ком.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2008 [13:42:32] от Max_Kozlov »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #5 : 25 Дек 2008 [13:53:45] »
Тем не мение мы в одной лодке:
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=689.msg4047#msg4047
a GM-8 with the stepper (not Gemini)drives. The G-11 is similar.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #6 : 25 Дек 2008 [14:02:57] »
при вкл 22-36 Ком.
Многовато...
На разъёме камеры? При нажатой кнопке в софте? Омметр в режиме измерения диодов?
« Ответ #7 : 25 Дек 2008 [14:50:39] »
Да Антонова коробка работает без проблем, QHY6 не работает. Метнулся уже на местный радиорынок, накупил компонентов буду ваять сам, вспомню детство радиотехническое.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 25 Дек 2008 [15:02:15] »
Правильно! Чё ещё в такую погоду делать!
Вскрыл QHY5, в ней опторазвязка TLP281-4 http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//206/4195.pdf
Управляется через 51ом резисторы, выходы напрямую на разьём. Получается модифицировать нечего.
« Ответ #9 : 25 Дек 2008 [15:15:15] »
Но вообще QHY5 мне не понравилась, у нее похоже на программном уровне глюки, пока она у меня была жива выкидывала такое: нормально гидит минуты три, потом бах стоп и прогайдер висит.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #10 : 25 Дек 2008 [16:08:18] »
Аналогично! Только это не програмные глюки 100% Эта фигня зарыта в кабелях, питании и статике. Долго выискивал стабильный вариант конфигурации - нашол - камера не виснет, но иногда на некоторых кадрах имею треки вместо звёзд.
Тем не мение купил QHY6Pro ( у меня монти через аском - мне пойдёт... надеюсь...)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #11 : 26 Дек 2008 [16:25:25] »
Померил без нагрузки:
QHY5 при выкл бесконечность, при вкл 140-146 Ом. Подение напряжение открытого ключа 0.062 вольт.
Вы случайно полярность не попутали? КилоОмы на отркытом транзисторе это фигово...
« Ответ #12 : 26 Дек 2008 [19:23:35] »
Таки поженил!
Четыре простецких усилителя напряжения на КТ361 и четыре релюхи на 12В. Все зажужжало. Питание 12В от монти.
« Ответ #13 : 26 Дек 2008 [19:25:52] »
У меня в одну сторону при открытом ключе 1,5 кОм, в другую при открытом же 14,5 кОм. При закрытом естественно бесконечность.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #14 : 26 Дек 2008 [19:46:12] »
Таки поженил!
Красота!!! Настальгия... а вот кт361 помоему красные при совке были...
ЗЫ Мысль: раз 12в от монти то в дополнительной развязке смысла нет = рэлюхи можно транзисторами заменить = по питанию помех будет меньше и быстобействие выше.
« Ответ #15 : 05 Фев 2009 [23:06:30] »
Наслушавшись щелкания релюх подумал я, а ну его. И решил сначала заменить релюхи на транзисторы, не очень, а вдруг спалю. И тут возникло в уме ОПТОРЕЛЕ, то же что стоит в самой QHY6 но нормально обвязанное. Сначала я попытался также включить оптосборку через транзисторы и сделал платешку, но спалил управляющий транзистор, взгрустнул. Затем обнаружил в закупленном мешочке оптосборок экземпляр под названием АОТ164А. Сдвоенная оптопара с транзистором Дарлингтона. Ей вовсе не потребовалось управляющего транзистора и хватило тока протекающего от источника питания 12В через контакты оптопараы в QHY6. Точок слабенький всего 6 милиампер, но хватило и все работает. Итого: моя QHY6 в силу слабости собственной управляющей цепи теперь развязано через две оптосборки (одной счетверенной не было) .
« Последнее редактирование: 05 Фев 2009 [23:08:38] от Max_Kozlov »
