A A A A Автор Тема: Как определить разрешение видеокарты?  (Прочитано 6656 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
В ноуте стоит карта GeFrce Go 7400. На экране стандартное разрешение 1280Х 1024. В настройках экрана движок можно подвинуть до 1920Х 1200. Значит ли это, что подсоединив внешний монитор с таким разрешением, все будет ОК?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Как определить разрешение видеокарты?
« Ответ #1 : 24 Дек 2008 [19:03:33] »
Скорее всего да.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #2 : 24 Дек 2008 [20:35:11] »
 >:D Да - если внешний тянет такое разрешение и если он аналоговый (цифровой скорее всего договорится об разрешениях - и будет показывать только то что способен).  Так чта - 1920*1200 это скорее потенциальное разрешение.
Однозначно: ноуты на внешний выход способны тянуть больше чем родная ноута панель.
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
« Ответ #3 : 24 Дек 2008 [21:30:07] »
Дык вот и хочу прикупить HD мониторчик, а не знаю, потянет ли его ноут ???
Когда внешний дисплей не подключен, он вот такое выдает (как на скриншоте), а когда внешний подключаешь, он автоматом определяет его разрешение.
То есть, если высокого разрешения подключить, то будет счастье? ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #4 : 25 Дек 2008 [23:42:26] »
А почему нет =)..
HDTV может и не получится в прямом смысле слова - а разрешение - вполне потянет.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #5 : 26 Дек 2008 [13:15:29] »
Думаю, потянет. Я и на старом ноуте (Cel1000) подсоединял довольно суриозные внешние мониторы. А тут - разрешение с запасом.
Но вопрос еще в другом.
Я где-то читал, что для нормальной работы видео FullHD нужно еще иметь двухядерный процессор с частотой не менее 2ГГц. Иначе будет затыкаться при декодировании.
Это касается воспроизведения видео. Использовать второй монитор как продолжение первого для обычной работы можно с любым процессором.
Оффлайн Only_human
    • Сообщения от Only_human
« Ответ #6 : 26 Дек 2008 [22:22:53] »
В ноуте стоит карта GeFrce Go 7400м.
А на скрине написано Intel 945GM. или я чет не так понял) ???
Вообще должно тянуть fullhd, какой процессор стоит на ноуте?
« Ответ #7 : 26 Дек 2008 [23:15:46] »
Core Duo 1,8 Hz
По поводу карты..
В инструкции написано Гефорс, а драйвер такой.. Сам не понял.. Может интел- это чипсет?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Only_human
« Ответ #8 : 26 Дек 2008 [23:21:05] »
tomato
У мня на ноуте такой же проц, видео идет отлично 1080p.
Обычно в том месте пишут название карты, у мня на ноуте написано 7300GT.
Intel 945GM -чипсет, но он же имеет встроенный графический ускоритель:
Графическое ядро 945GM базируется на 950 Graphics Media Accelerator (GMA), причём оно же используется в настольных чипсетах 945G и 945GZ. Графическое ядро совместимо с DirectX 9, но, как и раньше, не все функции DirectX 9 реализованы аппаратно.
« Ответ #9 : 28 Дек 2008 [20:58:11] »
Угумс, всем спасибо, бум пробовать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
« Ответ #10 : 06 Янв 2009 [18:11:18] »
Для начала дрова на карточку поставь, а то с теми, что сейчас, щастя не жди...  ;) Если и впрямь Go7400м (Хоть бы ноут что-ли называл... гадалки какие-то!  >:D)
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
