A A A A Автор Тема: как задиафрагмировать объектив?  (Прочитано 2636 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 443
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
если его использовать без тушки фотика. В частности Кэнон. Ведь в купе с пзс камерой объектив останется без питания, соответственно без управления. А будет толк, если вставить объектив в фотоаппарат, выставить диафрагму, нажать на половину кнопку затвора (диафрагма встанет в нужное положение) и в этот момент отключить питание? Диафрагма зафиксируется или вернется на полную дыру?
Спрашиваю, так как в данный момент нет фота.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: как задиафрагмировать объектив?
« Ответ #1 : 18 Дек 2008 [14:28:41] »
Только надо отключать выдёргиванием батарейки, чтобы фотик неуспел ни чё сделать. Проверял лично.
Говорят также можно просто объектив отсоеденить. Непроверял.
« Ответ #2 : 18 Дек 2008 [15:27:36] »
Ну тады класс, решение проблемы.
« Ответ #3 : 18 Дек 2008 [16:56:03] »
Гыы ;D Возьму на прокат сроком на 5 минут любую модель цифрозеркала Кэнон.
Оплата пивом ;)
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #4 : 18 Дек 2008 [17:03:06] »
Могу дать тушку Canon затра вечеом на астропьянке   ;D
Гы-гы-гы
Оплата пивом ;)
« Ответ #5 : 18 Дек 2008 [17:04:30] »
Ээээ, как бы по-пяни не 1:36 выставить, а потом долго удивляться))))))
Грин
« Ответ #6 : 18 Дек 2008 [20:00:08] »
А чего бы циркулем из чёрной бумаги, плёнки просто не вырезать пар-тройку предапертурных диафрагм?
« Ответ #7 : 18 Дек 2008 [21:33:19] »
Грин, да нунна, так извращаться ;) И потом, мне лучики от диафрагмы нравятся :)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #8 : 18 Дек 2008 [22:51:50] »
Тогда вырезать без циркуля ;)
Иван Мхитаров
stepan
« Ответ #9 : 18 Дек 2008 [22:55:55] »
преДапертурный не совсем правильно будет с точки зрения оптики...
Грин
« Ответ #10 : 18 Дек 2008 [23:02:32] »
Серёжа, просвети, а в чём засада?
stepan
« Ответ #11 : 18 Дек 2008 [23:08:07] »
Да от обьектива зависит. у них вхоДной зрачек  может находиться не только в районе первой линзы ;)
stepan
« Ответ #12 : 18 Дек 2008 [23:11:13] »
но это не важно на самом деле ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #13 : 18 Дек 2008 [23:14:19] »
2Серёга: Если объектив не сверх-ширик, скорее всего флэты всё исправят.
5 баллов!!!  ;D ;D ;D
Моя галерея на астробине
« Ответ #14 : 18 Дек 2008 [23:25:46] »
На ассиметричные лучики намекаете? ;D Художественная маска Бахтинова? (С) ;)
Грин
« Ответ #15 : 19 Дек 2008 [01:09:25] »
Я вообще-то серьёзно.
 Есть мысля под 2" узкие фильтра выточить переходнички к  таиру и юпитерам 21 и 37 на морду. Заодно фильтрами и придиафрагмируются объективчики слегка...
 Не люблю эти мелкие лучики от фотодиафрагм, хотя леской ньютоновские делаю.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #16 : 19 Дек 2008 [01:18:26] »
А каким образом?
Грин
« Ответ #17 : 19 Дек 2008 [01:26:30] »
Тонкой лесочкой перед апертурой крест и хвосты по трубе просто резинкой прихватывал.
Оффлайн artym
« Ответ #18 : 19 Дек 2008 [02:15:48] »
На сколько тонкой?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #19 : 19 Дек 2008 [10:07:32] »
Cуществуют вот такие стандартные фото приблуды: "Step Down Filter Ring"
Например вот этот таргаш по всему миру за копейки шлёт.
Подскажите резьба астрономических 2" фильтров какому фото размеру соответствует? 52мм, 49мм, ... ???
