A A A A Автор Тема: Царапины  (Прочитано 6479 раз)
AK
Царапины
« : 08 Фев. 2001 [13:04:39] »
Если произошла неприятная вешь -- на главном зеркале возникла царапина (длиной милиметра 2-3 и не очень толстая), то насколько это должно повлиять на качество изображения?
Где-то я читал, что пыль сильнее портит изображение, чем отдельные царапины, да и интуитивно это понятно: отношение площади царапины к площади зеркала очень мало. Но все-таки хотелось бы услышать личные мнения людей, которые сталкивались с такой неприятностью как царапины.
И еще вопрос: каие царапины портят изображение сильнее : те, что на главном зеркале или которые на диагональном (имеется в виду обычный Ньютон)
АстроКэт
Re: Царапины
« Ответ #1 : 08 Фев. 2001 [13:06:02] »
1.Одна царапина на главном зеркале заметно не повлияет на качество изображния.
2.Чем ближе к окуляру оптическая поверхность тем сильнее влияют на качество ее дефекты.
А. Остапенко
Re: Царапины
« Ответ #2 : 08 Фев. 2001 [13:06:37] »
Да никак такая царапина не испортит изображение. И десяток таких же не повлияет ни на что. Но большие царапины на вторичном, особенно на ньютоновском, слегка подгадят, конечно (но не сильно). Так что нее бойся, три спокойно.
Alexandr
Re: Царапины
« Ответ #3 : 08 Фев. 2001 [13:07:44] »
Конечно, увеличится рассеяние света на главном зеркале, и уменьшится контрастность изображения, но очень мало.
Оффлайн GD
    • Сообщения от GD
Re: Царапины
« Ответ #4 : 26 Июнь 2001 [15:20:23] »
1.А как насчст "выбоинок" на главном зеркале? У самого края, миллиметра три на четыре?
2.С чем может быть связано:
Я ркие объекты (юпитер, марс) дают раздвоеное туманное "нечто" похожее на комету с двумя ядрами на расстоянии: "голова "кометы"" от объекта в градусе, конец "хвоста" в четверти градуса от объекта.:-[
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Царапины
« Ответ #5 : 27 Июнь 2001 [13:44:22] »
Выбоинки такого размера (и в несколько раз больше) никак не повлияют на изображение (если только они не очень глубокие и именно это конкретное зеркало не имело при изготовлении сидльных внутренних напряжений, которые затем при ударе освободились). Я смотрел в 200-мм телескоп, у которого был закол на главном примерно 30х40 мм и никакого влияния на качество не было заметно. Так что фигня все это.
А вот "кометы" с такими жуткими хвостами - это дело посложнее. Какой телескоп? Он хорошо отстаивался перед наблюдениями (нужно не меньше часа, если перепад температур больше 10 град). Не повело ли зеркала при наклейке (если они наклеены) или не пережаты ли они в оправах... Вопрос непростой.
Но начать надо с юстировки...
Совет: вывинти крепежные винты из оправы главного и повращай его, не вынимая из трубы, глядя в окуляр на этот самый ужас и посмотри не крутится ли он.
Московский астроклуб -
Оффлайн sikoruk
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от sikoruk
Re: Царапины
« Ответ #6 : 06 Сен. 2001 [23:02:09] »
В оценке влияния царапин на качество изображения нужно быть осторожным. Действительно, несколько небольших царапин никак не повлияют на разрешающую силу телескопа. Но испытания по двойным звездам характеризуют телескоп только отчасти. Не менее важе и контраст изображения. В случае двойной звезды контраст между звездами и небом приболижается к бесконечности. Поэтому снижение контраста грязным и поцарапанным зеркалом, скажем, на 50% практически никак не испортит изображения. Представим, что контраст каких-то деталей на поверхности Марса, Юпитера, Сатурна или Солнца составляет 1:10 (10%), что очень близко к реальности. Если телескоп снова снизит контраст на 50%, то мы увидим детали с контрастом всего 5%, а это уже близко к пределу разрешения, особенно, если яркость поверхности мала. Поэтому в последние 50 лет оптики пользуются частотнол-контрастной характеристикой оптических систем. Для ЧКХ царапины не такие уж безобидные "существа". Они существенно портят изображения мелких и малоконтрастных деталей поверхностей планет и Солнца. Так что царапины - дело довольно серьезное! Особенно сеть мелких царапин. И дело не в общей их площади, а в количестве дифракционных лучей, образуемых на каждой царапине.
