A A A A Автор Тема: SII- ореолы...  (Прочитано 2680 раз)
Dimonych
SII- ореолы...
« : 14 Дек 2008 [20:23:00] »
Здравствуйте!
« Последнее редактирование: 11 Мар 2009 [03:59:52] от Дмитрий Иванов »
Грин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #1 : 14 Дек 2008 [21:02:52] »
Выдержки с Аш-альфой одинаковые? Что за фильтра?
 пробовали серу перевернуть другой стороной?
Грин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #2 : 14 Дек 2008 [21:18:34] »
Какие мнения: - откуда беруться здоровенные ореолы вокруг звёзд на снимках через фильтр SII? Н-а полоса находится совсем рядом и ореолов нет...
Тогда мнение - это Ваше утверждение недостоверно.
ИМХО заметность ореолов - производная от длительности выдержки. Если (наример!) на Аш-альфе туманность горит и достаточно 5-8мин для проработки, то в сере сигнала мало и приходится делать 10-20мин - вот и лезут ореолы - звезды-то одной яркости...
 Я бы в сере сильно узкостью не увлекался... ::)
Грин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #3 : 14 Дек 2008 [21:40:41] »
Спорить не буду, опыта нет. Но интуитивно - чем уже фильтр, тем выше snr, тем "ярче" туманность и меньше повода для ореолов. Нет?
Пусть гуру меня поправят. Туманность контрастней, но не ярче. А вот чем уже - тем яркость меньше ИМХО. Обычный ФЛИшный 8нм пока в обычных водородных туманностях сигнал вытащишь - слёзы...
Наверно, эти ореолы сильно от оптических элементов телескопа зависят?
Они имхо есть продукт переотражения между поверхностями фильтра, стекла матрицы и самой матрицей.
Грин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #4 : 14 Дек 2008 [22:13:30] »
Эти ссылы - не показатель. А вдруг фильтра были не парфокальны, или ушёл фокус на сере, или канал серы тянул в шопе за уши?
Вот вроде ребята не жаловались...
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=5650.0;all
stepan
Re: SII- ореолы...
« Ответ #5 : 14 Дек 2008 [22:18:32] »
у Хаббла та же беда ;) посмотрите на снимки его..
stepan
Re: SII- ореолы...
« Ответ #6 : 14 Дек 2008 [22:41:08] »
не. оставить потомкам. чтобы не спрашивали ;)
stepan
Re: SII- ореолы...
« Ответ #7 : 14 Дек 2008 [22:57:51] »
ответ в том что они есть у всех и виДимо побороть их так просто невозможно. :P
Грин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #8 : 14 Дек 2008 [23:27:11] »
Серёг, а что оставить-то? Ответов нет и не будет. Только сам.!!! Спрашивал я только по привычке... ;D
оффтоп удалил.
 Ответы есть лишь по имеющимся в наличии ФЛИ. Кропы в сере, водороде и кислороде могу выложить. Водородный, кстати, оказался бракованным - клин.
По поводу сигнала в сере и выдержек посмотрите там же у Георгия - На и OIII по 20мин, а серу ему пришлось делать по 30мин.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: SII- ореолы...
« Ответ #9 : 14 Дек 2008 [23:44:32] »
См картинку. "Типичный" спектр эмиссионной водородной туманности (конкретно - М8).
Зацените соотношение яркости в линиях.
Учитывая, что яркость звёзд (и бликов) зависит только от ширины полосы пропускания, соотношение плотности ореола к самому объекту для линии S-II будет ~ в 25 раз хуже, чем для линии водорода.  :o :-\
Соответственно нужны бОльшие экспозиции, больше кадров, более агрессивные "уровни"/"кривые"/"логарифмизация". Если не фотошопить ореолы "по-неспортивному", они неизбежно будут в S-II лезть со страшной силой.
Интерес пока теоретический. Выбираю ужинУ фильтра.
Из вышесказанного - рекомендую конкретно для S-II - минимально доступную за деньги. Без компромиссов. (Если только не планируется съёмка на относительных ~ 1:3 и выше)
« Последнее редактирование: 14 Дек 2008 [23:55:05] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: SII- ореолы...
« Ответ #10 : 15 Дек 2008 [01:12:01] »
А что вы хотите, делая баланс белого по туманности?
Вот, сравнивал яркость Halpha и SII в гантели,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg759792.html#msg759792
Я оценивал, что туманность в SII в 15 раз слабее аш-альфы, вот и вытягивать сильно приходится.
А если не вытягивать, то я различий в бликах не видел. (фильтры баадеровские)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2008 [01:17:44] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #11 : 16 Дек 2008 [02:12:44] »
Игорь, помниться Вы предполагали, что фильтр серы должен быть максимально узким = дорогим... ;)
Ну да, я имел в виду минимальную по ширине полосу пропускания. Видимо неясно выразился, сплю мало.  ;)
Грин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #12 : 18 Дек 2008 [00:01:11] »
Можно ещё к Аш-бета присмотреться - он хотя бы синенький... ::)
Грин
Re: SII- ореолы...
« Ответ #13 : 18 Дек 2008 [21:04:41] »
М42 в аш-бете ВСЯ просто даже визуально светится... Жаль, что неба для его тестов у меня практически не было...
 Тут ИМХО основной вопрос -
1. - чего в большинстве туманностей больше - серы или ашбеты?
2. - не повторяет ли в большинстве водородных туманностей в ашбете контуры и деталировку ашальфы?  ???
 Может, у кого-то практика побогаче, чем у меня?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: SII- ореолы...
« Ответ #14 : 18 Дек 2008 [21:16:22] »
1. Почти во всех планетарках Hb есть и очень заметно светит, а S2 практически отсутствует.
2. Повторяет, но с нюансами. Впрочем про S2 можно то же самое сказать.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: SII- ореолы...
« Ответ #15 : 28 Июн 2010 [12:20:26] »
Дык, SII or NII?, - вот в чём вопрос.
Для каких объектов что лучше подходит?
NII имеет две полосы по обе стороны от Н-а, для его применения необходим Н-а 3нм. итд.
Какие будут мнения?
Такую http://www.heinzi.ch/tipps-nebefilter.htm   бы табличку для NII... ;)
