A A A A Автор Тема: GMK коллиматор - попробовал собрать сам.  (Прочитано 3105 раз)
Оффлайн IgorMedАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Приветствую всех форумчан.
Гуляя по просторам интернета наткнулся на  немецкий сайт http://astro.uni-tuebingen.de/~grzy/4.html.
Вот еще мануал http://astro.uni-tuebingen.de/~grzy/Grzy%20Multi%20Kollimator%20GMK.pdf
Перевел его гуглем - стало интересней, почитал внимательней и решил повторить... :)
Использовал ненужную трубку-удлиннитель, 4 диодика от лцд фонарика, переменник 10ком и 2шт 3220 батарейки.
Все это  засунул внутрь удлинителя. Все собрал за 3 часа. Получилась законченная конструкция.
Вставил в телескоп и... испытал шок.
Отколиммировал трубу зы минуты! Все наглядно, красиво, интуитивно понятно.
С этой штукой колиммировать телескоп можно даже во время наблюдений!
Никаких крестов, чеширов, лазеров, яркость картинки регулируется.
Неужели никто не пробовал повторить?
Если надо. выложу фотки, но в принципе и так все понятно.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [12:27:34] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
sem2009
Re: GMK коллиматор - неужели ни у кого нет?
« Ответ #1 : 11 Дек 2008 [11:21:45] »
Забавная штука. А какой телескоп вы с его помощью отъюстировали?
Хм.. в общем-то это и есть чеширский окуляр, только с крестом самосветящихся марок, вместо освещаемого наружным источником кольца.
Боюсь ночью Ньютон будет затруднительно юстировать - достаточно ли будет глазу запаса по контрасту, чтобы одновременно видеть и темную центральную марку главного зеркала и яркие блики от светодиодов?
« Ответ #2 : 11 Дек 2008 [11:37:22] »
Юстировал короткую 110ку. Та оказалась в норме. Большой рефрактор подправил, оч быстро получилось.
Да, в сущности чешир. Но очень удобно, что картинку не надо подсвечивать, она сама светится.
И намного легче выстроить картинку из точечных элементов. оч. удобно.
Для рефракторов -супер.
По зеркальным: центр метка уже не так важна. Методика указана в мануале. Одно добавлю. Диоды очень яркие, все содержимое трубы как на ладони. Так что и метку увидите.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [11:41:51] от IgorMed »
sem2009
« Ответ #3 : 11 Дек 2008 [12:28:03] »
Тут какая-то ошибка. Без опоры на центральную метку Ньютон этой байдой не отколлимировать.
Возможно, это надо посмотреть. Ночью ее придется высматривать в контражуре на фоне черного неба и четырех ярких отражений.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #4 : 11 Дек 2008 [12:36:35] »
Чё-то я не силён в немецком, можно пару вопросиков?
А линз там никаких? То есть, просто дырочка, как положено у чешира? А какого она диаметра должна быть? Или какая-то оптика всё же предусмотрена? Откуда там тогда такие большие круги, если без дополнительной оптики? Тогда, по идее, должны быть везде только ярко светящиеся точки? Ну, или хотя бы с точностью до возможностей аккоммодации глаза, то есть, расстояния до изображений этих точек могут быть разными, но глаз за счёт своего "автофокуса" может на них навестись... Или это светодиоды такие здоровенные, что кругами такими выглядят?
Каковы рекомендуемые размеры (светодиодов, диаметр отверстия...) и требования к точности? Лично мне как-то сложно насверлить ручной дрелью отверстий точнее чем 0.5 мм по положению...
« Ответ #5 : 11 Дек 2008 [12:58:26] »
Я никакой оптики не ставил. Использовал дырочку от старого чешира 1мм. Простым глазом картинка красивая, юстировать комфортно. Пробовал вручную приставлять пару линз с разными фокусами - появляется приближение картинки. Это полезно для перфектной юстировки. Но с моим фокусным 1065мм и без оптики достаточно (поворот юст. винта на 15 град уже портит картинку).
Светодиоды 5мм диаметром, стандартной формы. Я насверлил отверстия чтоб визуально было ровно квадратом. Наверное 0.5мм точность достаточна.
Наверное позже выложу фотки, так понятнее будет.
Добавил: Наверняка в коллиматоре установлена линза(авторы скромно не договаривают ;)). В сочетании с применяемым окуляром получается трубка с изменяемой кратностью в зависимости от применяемого окуляра .
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [15:06:30] от IgorMed »
Оффлайн Дрюша
Re: GMK коллиматор - попробовал собрать сам.
« Ответ #6 : 11 Дек 2008 [16:33:27] »
Гы. Оно понятно. Если у оптической системы экв. отн. отверстие (т.н. "светосила"), скажем, 1:10 (рефрактор, ШК, МК или даже длинный ньютон) то само зеркальце видно под углом градусов 6. Если дать увеличение 8-10Х (для 10Х не помешает WA окулярчик), то изображение зеркала получится на всё поле зрения. А вся картинка - какая Именно такая? Или ещё меньше? Ну, во всяком случае - не больше. Но по-любому, смотрение в большем масштабе пропорционально увеличивает точность.
« Ответ #7 : 11 Дек 2008 [16:58:17] »
Разница в диаметрах бликов обусловлена тем, что трубка настроена на фокус для контроля самых дальних бликов. Ближние при этом выглядят очень уж большими блямбами т.к находятся вне фокуса. Играя расстоянием между линзами можно сфокусироваться на любой из имеющихся бликов.
Без оптики при диафрагмировании глаза отверстием 1-2 мм блики не расплываются. Наружный квадрат - кружочки, следующий -они же раза в 2-3 мельче, ну а дальше точки. Юстировка сводится к построению геометрически правильной картинки с общим центром как на анимации.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [17:04:26] от IgorMed »
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #8 : 26 Фев 2009 [16:15:24] »
Чем закончились эксперименты?? Очень интерисует
Да вот на другом сайте отчетливо видно что стоит еще и линза в узле где стоят светодиоды http://www.pteng.de/astro/justage/gmk/frame_r.htm.
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #9 : 26 Фев 2009 [16:51:53] »
Фотки внутренностей тоже желательно.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #10 : 26 Фев 2009 [21:30:34] »
И еще вопрос.Можно ли этим устройством юстировать МАКи?
stepan
« Ответ #11 : 26 Фев 2009 [21:44:38] »
в варианте без линз а просто с дырой окруженной светодиоДами только с колимационной плоскостью!
и при этом плоскость светоДиодов нужно вдвинуть в фокусер...
« Последнее редактирование: 26 Фев 2009 [22:09:25] от Серега »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #12 : 27 Фев 2009 [09:00:35] »
Вчера провел тест опытного образца GMK, МАКи юстировать ним можно только в паре с плоским зеркалом,ньютоны запросто,даже без окулярного узла,через отверстие все хорошо видно.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #13 : 27 Фев 2009 [10:00:21] »
А фотки будут?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #14 : 27 Фев 2009 [10:12:51] »
А фотки будут?
проэкт пошел в топку так как я почемуто думал что ентим колиматором можно МАК юстировать  ;D. Мне нужен колиматор для МАКа.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #15 : 27 Фев 2009 [10:15:09] »
Вопрос, а там надо рассматривать не отражения от объектива рефрактора/мениска МАКА. Если так, то они будут весьма слабые.
