A A A A Автор Тема: Проект Stella - постройка 375 мм Добсона!  (Прочитано 33308 раз)
Оффлайн Bopo6euАвтор темы
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
    • Сообщения от Bopo6eu
Re: Проект Stella - постройка 375 мм Добсона!
« Ответ #300 : 03 Янв 2010 [20:13:18] »
сделал выводы:
 - перешлифовать поверхность, ибо кол-во царапин(и это только в начале, а что дальше будет!) меня угнетает из-за неэстетичности
 - переварка смолы из новой, и с хорошей 2х уровневой фильтрацией(смола пройдет 2 этапа марлевой фильтрации, возможно буду использовать сито из нержавейки)
Всё что сказано мною - это чисто моё мнение!
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #301 : 26 Янв 2010 [21:52:05] »
Недавно я мог смотреть теневые картины..но сейчас опять сыплю абразивы  ;D
Сегодня провел многочасовую(~6ч работы) мега шлифовку с одного похода) из-за моего шлифовальника( Пришлось в один приход закончить шлифовку, начиная с N6 номера заканчивая M12(USA)...Ну зато блестит как зеркальце! :) Мат получился равномерным, царапины которые привела полировка ушли.
Теперь буду снимать смолу с полировальника и варить новую на этот раз отфильтрованную!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #302 : 27 Янв 2010 [08:52:24] »
А широкую фаску на заднице кто снимал?
По идее дело не должно быть в смоле. Когда полировальник снизу царапин не будет. Перевернете - все сызнова. Впрочем... посмотрим.
Оффлайн Spiceman
    • Сообщения от Spiceman
« Ответ #303 : 27 Янв 2010 [11:24:24] »
Фигасе! Из-за царапин при полировке аж с N6 перешлифовывал! Это чтож там за царапины были?
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #304 : 28 Янв 2010 [03:58:25] »
Сам, напильником
Дело в том, что царапинки дали о себе знать ещё на формовке...(гз было вверху)
Вообщем уже все сделано) и надеюсь что теперь проблема уйдет! Осталось вылить новую смолу на полировальник и вперед! :)
Я бы с радостью на М40 или даже на М28 снял их...но увы! природа моего шлифовальника(которого ведет по кривизне после дня простоя) играет со мной...а точнее я когда делал его сглупил...и не нужно было рабочую поверхность делать из эпоксидки..НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКТО иначе беды не избежать...
Поэтому и пришлось с N6 т.к. нужно было пришлифовать поверхность чтобы получить "асферичность"
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [20:55:56] от Bopo6eu »
Оффлайн Spiceman
« Ответ #305 : 28 Янв 2010 [11:23:22] »
Хм. У меня шлифовальник из эпоксидки на цементном основании. Никаких проблем не было. Перерывы между шлифовкой были неделями и не вело. Тоже были царапины - перешлифовал за 2 часа на M40, M28 и M14.
Оффлайн Fidel
« Ответ #306 : 28 Янв 2010 [12:30:36] »
А у вас какой был диаметр?
Оффлайн Spiceman
« Ответ #307 : 28 Янв 2010 [14:10:25] »
15см.
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #308 : 28 Янв 2010 [22:40:56] »
Цитата: Spiceman
15см.
ДО 150мм это допустимо, что шлифовальники делать из эпоксидки(как пишет Сикорук). Но более не рекомендуется. И сеанс на каждый номер абразивы тоже больше чем на малых заготовках.
В среднем я примерно засек, для равномерного мата время на каждую марку абразива состовляет около 1.5часа
stepan
« Ответ #309 : 29 Янв 2010 [20:50:03] »
эпоксидка непричем. это бетон.
на дюралии и 500мм из эпоксидки никуда почему то не ведёт..
Оффлайн Fidel
« Ответ #310 : 30 Янв 2010 [09:12:49] »
Сергей. Вы что же - при наличии нормальных шлифовальников ещё и эпоксидку на них льёте?
Оффлайн Spiceman
« Ответ #311 : 04 Фев 2010 [11:52:50] »
Кстати, залил в понедельник эпоксидку в кастрюльку. До сих пор местами немного липкая (уже 4 дня сохнет).
До этого заливал шлифовальник - через два часа эпоксидка нагрелась от хим реакции и стала твердой как стекло. Я так понимаю, что так и должно быть в идеальном случае.
То есть, эпоксидка эпоксидке рознь. По разному застывшая и в будущем будет себя по разному вести.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #312 : 04 Фев 2010 [12:40:02] »
Существует "куча" сортов эпоксидки и каждая требует своего подхода.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
« Ответ #313 : 04 Фев 2010 [13:20:13] »
Всем привет. А как различять эти сорта? Мне тоже попадалась такая смола,не помню сколько я ждал больще недели это точно, так и не дождался. Потом я купил в авто магазине эбокситку в сдвоином шприце (смола и отвердитель) производство написано США. Затем замешивал отечественную смолу как положенно с отвердителем и добавлял америкосовскую примерно 1 десятую чясть от отечественной , только после этого получился нужный результат . Смола правдо после такой смеси получяется не прозрачная как сгущеное молоко зато твёрдая.
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #314 : 04 Фев 2010 [13:56:22] »
Я очень подозреваю, что этот вопрос к данной теме не относится. Поищите здесь на форуме (этот вопрос возможно освещался). Наберите в Гугле или в Яндексе и найдёте точно.
А, то, что не застывает, так это просто не соблюдение пропорций компонентов, либо условий полимеризации.
                              Дмитрий Зимин.
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #315 : 23 Мар 2010 [02:43:42] »
Извиняюсь за безотчетность...Последнее время было не много времени чтобы уделить времени своему детищу...И так перешел на график 1 раз в неделю :( И то получалось, то нет...
Вообщем за все это время было перелита смола хорошо с добавлением пчелиного воска, что придало смоле уникальную мягкость, и не сильно твердая и не сильно мягкая
Уже отполировал около 3ч в сумме...мат ещё есть! так что сгоняю потехоньку! :)  На Телевом с Ронки показывает приелмую картинку с ровненькими полосочками, так что сгоню мат, потом будем уже смотреть на теневые!
единственное от чего не смог уберечься от пару тройки царапинок(( как не пытался в чистоте держать..но не сильно они страшны ибо ели заметны! Так что в бой! :)
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #316 : 24 Мар 2010 [02:11:30] »
Сегодня провелась полировка 1ч после чего теневая картина показала что яма в центре и завальчик :( По советам окружающих на полировальнике центр ослабил почисав ножом..надеюсь следующий заход исправит ситуацию
p.s: а так же ничайно упал тазик с водой,заркалом,полировальником и залил весь подвал  :shuffle:
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #317 : 25 Мар 2010 [23:32:23] »
Сегодня была полировка около 45мин общей длительностью, один заход 15мин другой 30мин
1й заход проводился с пониженным центром, т.к. была яма в центре от зоны 0.6 и до центра...полировал 15мин посмотрел..эффекта изменений не обнаружил :(..думал дело всё в недостаточности ослабления центра...почухал ножом ещё раз сделав своеобразную сетку из царапин, всё помыл и приступил к полировке(перед этим отформовав на холодную) но как то туго шли штирихи не как обычно(при полностью формованном полировальнике) но я продолжил, и через минут 10 штрихи стали мягче
В конец снова посмотрел теневую эффект не обрадовал :( тоже самое...и даже чуть больше стало! Хотя и штрих меньше сделал..Да и между всем этим имеется небольшой завальчик
Вообщем думаю, что сделать звезду в центре и понизить его будет мудро! т.к. ямка уже выросла не маленькая..
Вот внизу последние теневые
Оффлайн Fidel
« Ответ #318 : 26 Мар 2010 [09:05:21] »
С такими короткими сеансами ничего путного не выйдет. На это дело нужно выделять полный день. Даже при машинной полировке, зачастую, (начав ранним утром) нужный режим достигается, когда дело близится к ночи и пора сваливать до хаты.
Вы же, похоже, верной дорогой идёте к перешлифовке.
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #319 : 28 Мар 2010 [22:50:42] »
Сегодня велись работы с полировальником, а именно как говорится подрезал центр, для того, чтобы избавится от ямы в центре. Делал я следующим образом описанным и показанным ниже:
фото 1) Нарисовал на плотной картонной бумаге около 1-1.5мм звезду Давида. Изначально померив диаметр ямы на зеркале, приблизительно прикинул такой же размер звезды. Нарисовал окружность, потом 6 точек, и соединил их по форме звезды. И в конце выризать по периметру.
фото 2) Укладываю звезду в центр полировальника, так чтобы он был точно по-центру
фото 3) Кладу сверху зеркало потом перевернув, чтоб полировальник был внизу...и формуем как показано на фото  ;D
