A A A A Автор Тема: Камера для алюминирования  (Прочитано 3962 раз)
Оффлайн HansGigerАвтор темы
    • Сообщения от HansGiger
« : 08 Дек 2008 [15:42:02] »
Здраствуйте дорогие любители астрономии, во первых хочу поздравить всех с наступающими праздниками. И хочу попросить о помощи, конечно вы построили очень много телескопов, но вот где вы алюминируете зеркала? у вас есть своя установка для алюминирования? я очень хочу самостоятельно алюминировать но вот точных чертежей и инструкций по постройке ваккумной камеры для алюминирования нигде немогу найти, пожалуста если у вас есть чертежи и подробная инструкция как построить такую камеру прошу поделится со мной. Если надо вот мой эмаил apone412@hotmail.com      заранее благодарен!
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Re: Камера для алюминирования
« Ответ #1 : 08 Дек 2008 [16:16:25] »
Буквально сегодня попал на такую ссылку.
http://fidel.savelovo.net.ru/Observers/Projects/projects_04.htm
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 08 Дек 2008 [21:49:06] »
  Здесь много полезной информации. http://www.vacuum.ru/vacuum.html
 Однако, делать вакуумную установку в домашних условиях, занятие совершенно бесперспективное. ИМХО.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 08 Дек 2008 [21:55:12] »
Вот тут:
http://lerch.no-ip.com/atm/
суровые пацаны смастерили самопальную камеру.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4 : 08 Дек 2008 [22:15:48] »
Самодельная вакуумная установка   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8194.msg149459.html#msg149459
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 08 Дек 2008 [22:53:14] »
Хорошая ссылка. И установка замечательная. Ясно, что собиралась из списанных узлов и агрегатов. Если доступа к бывшим закромам Родины нет, то делать с нуля, будет очень дорого. Это я и имел в виду, говоря о бесперспективности этого занятия.
Если прикинуть, сколько стоит только форвакуумный и диффузионный насос…то наверное, эти деньги можно потратить более рационально. Например, закупить те же диагоналки, на все случаи жизни…
 О создании вакуумной установки для напыления ГЗ  я уже и не говорю, там потребуются совершенно другие объемы камеры, со всеми вытекающими последствиями.
« Ответ #6 : 10 Дек 2008 [14:33:46] »
ООО!!! большое спасибо!!! тока вот интересно помоему некоторые подвешивают проволоку с алюминием над заготовкой, ведь сказано уже что возможны капельки, не легче ли заготовку установить над нагревательной проволокой с алюминием? и ещё там видны типа свечь зажигания от простого автодвигателя, как они тут работают?
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #7 : 10 Дек 2008 [16:04:15] »
Ионная очистка...на свечи подаётся высокое напряжение-5-10кВ, они очень удобны для монтажа в данную конкретную камеру.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
gar298
« Ответ #8 : 10 Дек 2008 [17:49:07] »
HansGiger
 Могу продать в Москве всю установку  CIT  ALCATEL
« Ответ #9 : 10 Дек 2008 [21:25:34] »
ионная очистка? прошу по подробнее пока слабоват в этом извините
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #10 : 10 Дек 2008 [21:32:22] »
По тем ссылкам, что вам предложили почитать есть вся необходимая информация.
Да и гугл помогает
http://www.thinfilms.spb.ru/rus/components/ion/
« Ответ #11 : 10 Дек 2008 [23:46:47] »
Спасибо большое, а вот такой вопрос вроде пока ненашёл точно, а имеет значение расстояние свечей от поверхности заготовки? и их расположение? или это неважно?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #12 : 11 Дек 2008 [20:02:30] »
Теоритически-совершенно без разницы... пробой возникнет так или иначе..... многое в этой  сфере абсалютно эмпирически........
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #13 : 11 Дек 2008 [21:22:47] »
Напряжение, точнее ток разряда должет быть таким, чтоб светился весь объём камеры.
Этого достаточно.Делается очистка не на высоком вакууме, т.к. нужно некоторое количество газа в качестве рабочего тела.
А вот пылить лучше теоретически из радиуса кривизны зеркала. Покрытие ляжет ровнее.
Почему теоретически? У многих ли есть камеры под зеркала с метровыми R ;D ;D ;D
По поводу расположения, аллюминий летит подобно лучам света, при умеренной скорости распыления сила тяжести не успевает заметно сказаться, но лучше чтоб поверхность была по нормали к вертикали.Т.е. либо зеркало сверху либо снизу. Поскольку внизу висит диффузионник и токоподводы, зеркало размещают сверху.
Хотя я пылил и стоящие на ребре зеркала.
