A A A A Автор Тема: Помогите выбрать  (Прочитано 5154 раз)
Феанор
Re: Помогите выбрать
« Ответ #40 : 15 Дек 2008 [09:21:03] »
Зато в деревне 8'' так дунет на ваш Омни, что он на кусочки рассыплется, и это при разнице в 3 тыс.  :)
Вы это ещё Астролюбителю объясните, который заменил этот Ньютон на 125 мм рефрактор, в том числе и для использования в деревне.
Заодно объясните пожалуйста, почему Ваш коллега Combasoft заменил целестроновский 6" Ньютон на целестроновский же 4" рефрактор? Он же (4" рефрактор) по Вашей терминологии "на кусочки рассыпеется" супротив 6" Ньютона в местах, где Ваша компания наблюдает.
Я никому ничего постороннего объяснять не собираюсь и Вам в том числе :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #41 : 15 Дек 2008 [09:59:22] »
Всё ясно и без объяснений.  ;D
Феанор
« Ответ #42 : 15 Дек 2008 [10:24:28] »
То что С6N обделен 2 дюймовым фокусером, и C4R получается более интересный вариант, тем более, что неяркие дипы можно в мой доб поразглядывать, это понятно, а вот зачем такой почитатель рефракторов, как Вы, имеет 2 (или больше?) ньютонов, этого мне не понять  :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #43 : 15 Дек 2008 [10:54:22] »
Придумали бы что-нибудь поинтереснее. Если так рассуждать, то и телескоп не нужен - присоседился к кому-нибудь и смотри на здоровье. И никаких денежных затрат.
... а вот зачем такой почитатель рефракторов, как Вы, имеет 2 (или больше?) ньютонов, этого мне не понять  :)
А с чего Вы взяли, что я почитатель рефракторов? Уже неоднократно говорил на Форуме, что считаю оптимальным универсальным визуальным инструментом самодельный 10" Ньютон с качественной оптикой. С КАЧЕСТВЕННОЙ оптикой, а не лотерейной китайской. Но если рассматривать альтернативу китайского Ньютона до 8" или китайского рефрактора до 6", то предпочтение отдаю рефрактору. Так что Combasoft-а я прекрасно понимаю.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2008 [10:57:09] от SAY »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #44 : 15 Дек 2008 [11:58:55] »
Вы всё еще думаете, что китайские рефракторы качественнее китайских рефлекторов? Зря, совершенно зря!
Качественный объектив там искать запаришься!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #45 : 15 Дек 2008 [12:16:44] »
Лёша, Вы имеете ввиду по "стеклу" или по юстировке?
Оффлайн Celestе Marque 500Автор темы
    • Сообщения от Celestе Marque 500
« Ответ #46 : 15 Дек 2008 [12:54:06] »
А шо за Юстировка?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #47 : 15 Дек 2008 [12:57:13] »
Вот именно! Рефрактор можно "подлечить" в качественном плане амбулаторным путём, не прибегая к "хирургическим" методам, а кривая парабола китайского Ньютона уже таким путём не "лечится", только на помойку.
Оффлайн Дядя Лёша
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #49 : 15 Дек 2008 [13:34:46] »
всего хорошего,
Семен
Феанор
« Ответ #50 : 15 Дек 2008 [13:49:43] »
Дело хозяйское, но ценнее 200мм ньютона, в плане рефракторов до 6'', может быть только АПО.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #51 : 15 Дек 2008 [14:18:38] »
Опять забыли ИМХО добавить. И вообще - потребительские качества товара определяют его цену - это закон цивилизованных рыночных отношений. Если бы например китайский 10" Ньютон стоил столько же, сколько отечественный 10" Клевцов, то спрос на такие Ньютоны был бы равен 0 (при достаточном предложении Клевцовых естественно, в противном случае действует другой рыночный закон зависимости цены от спроса и предложения).
« Последнее редактирование: 15 Дек 2008 [14:26:51] от SAY »
« Ответ #52 : 15 Дек 2008 [14:38:12] »
Думаете линзы в бюджетных ахроматах сильно ровные? Там степеней свободы ого-го! Общая сфера, зоны, баланс хроматизма и сферохроматизма.
Встречается также стекло, отожжённое "в пределе", астигматизм, который может быть обусловлен сочетанием всех факторов - отжига, плавных неоднородностей и ошибок формы поверхностей. А их, хоть и преломляющих - 4 штуки!
Я также немало провёл времени, юстируя китайские ахроматы. Поэтому могу хорошо судить, насколько легко это "подлечить" и насколько "амубулаторные" эти методы!  ;D
Вскрытие показало, что "пациенты" все очень разные...
В короткофокусных трубах вообще, извиняюсь за каламбур, "труба". Недавно мы в подвале ВАГО перетестили SkyWatcher 102/660 c OIII фильтром и ярким осветителем. Он показал чудовищную сферическую. Как и парой лет раньше интерферометр.
Так что мнение о том, что китайские рефракторы заведомо лучше китайских рефлекторов глубоко ошибочное.
Рефрактор, особенно более 70-80мм, инструмент капризный в плане изготовления, ему требуется стекло высшей категории однородности, качественная доводка поверхностей и нормальная механика. Поэтому он и получается либо дешёвый с диким разбросом и нестабильностью, либо дорогим и качественным.
Оффлайн princedenis
    • Сообщения от princedenis
« Ответ #53 : 15 Дек 2008 [19:36:30] »
я решил что куплю Omni XLT 150
Феанор
« Ответ #54 : 15 Дек 2008 [19:40:47] »
Помню, как Виталий наблюдал в 300мм китайский ньютон и видел на планетах такие вещи, которые ахроматам, в т.ч. ТАЛу 125 и 150мм китайцам и не снились.    Вряд ли 300 мм китаец выдаст такое, а 200мм при этом - будет хуже 120мм ахромата.
Что же касается дипскайных наблюдений, тут, как говориться, и новичку понятно - рефрактор 120мм  или 200мм ньютон (по светособиранию равный 180мм рефрактору).
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #55 : 15 Дек 2008 [20:17:36] »
... почему Ваш коллега Combasoft заменил целестроновский 6" Ньютон на целестроновский же 4" рефрактор? Он же (4" рефрактор) по Вашей терминологии "на кусочки рассыпеется" супротив 6" Ньютона в местах, где Ваша компания наблюдает...
Раз меня упоминали, то я решил ответить. Я вдоволь насмотрелся на поле зрения ньютона, на треть усеянное "галочками" и захотел звездочек как "наколотые иглой". Вообще C-4R оказался у меня случайно - я искал чего взять на гид и тут подвернулось удачное по цене предложение. Когда я посмотрел в него и понял, что за инструмент ко мне попал, то я заказал 2" диэлектрическую диагональ и 2" 25 Swan*, потом уже докупил 15мм Swan. Что могу сказать. За вполне приемлемые деньги я получил картинку с отличным контрастом, неплохое поле зрения, те самые звездочки "наколотые иголкой", о которых я мечтал и вполне хороше проницание - под небом, куда мы выезжаем наблюдать, мне удавалось видеть звездочки 13+ м. Для меня перфектная картинка в С4-R однозначно стоит(важнее) той разницы в проницании меж C6-N и C4-R.
*25 Swan - купил именно его, а не 33мм. У меня глаза немного астигматят и я специально взял окуляр, с которым выходной зрачек телескопа будет меньше, пожертвовав полем зрения - все ради перфектной картинки :) Сранивал с Сашиным наглером(24?мм) - поле побольше, звездочки все еще точечные ЕЩЕ ближе к краю поля зрения. Но купить наглеры я пока морально не готов :)
Мирного чистого неба!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #56 : 15 Дек 2008 [22:18:43] »
Виталий занимается продажей целестроновской астротехники. Я думаю понятно, о чём речь.
Он кстати и в 8" Ньютон 1:5,5 такое видел на Сатурне, что наверное упомянутый 300 мм китаец позавидовл бы. Даже статью опубликовал. С оптикой от В.Корнеева (8") между прочим. ;D
Феанор
« Ответ #57 : 16 Дек 2008 [08:32:09] »
Я предпочел бы НЕ отобранного Китайца Корнееву  ;D :'(
« Ответ #58 : 17 Дек 2008 [17:34:08] »
А как темы закрываются?
AlAn
« Ответ #59 : 17 Дек 2008 [17:37:17] »
Тему закрыл. Если Вы имели ввиду другую из Ваших тем, пишите в личку.
