A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений МКС (ISS)  (Прочитано 328406 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« : 25 Мар 2004 [11:06:55] »
Вчера 24 марта в 20:42 над г. Иваново с запада на восток в южной стороне неба пролетала МКС. Согласно Орбитрону яркость составила -0,5, что на самом деле так. К сожалению, не видел вхождения МКС в тень - помешал дом. Очень любопытно, но даже невооруженным глазом видна неточечность объекта. И вопрос: почему МКС выглядела красноватой? Вроде бы солнечные батареи синие.
Очень все это эффектно выглядело на фоне тонкого лунного серпа с пепельным светом темной стороны и яркой Венеры.
Спасибо.
РАСЧЕТЫ ТРАНЗИТОВ МКС, ХАББЛ и ТЯНЬГУН ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ!!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [17:46:14] от Александр Репной »
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Журнал наблюдений МКС (ISS)
« Ответ #2260 : 26 Мар 2016 [17:17:09] »
Я и имею ввиду сенсор. Зеркалка в видеорежиме :o
да, кенон 550ый, режим 1920x1080, 25fps (надо было конечно 50fps cтавить, несмотря на то что в этом режиме меньше разрешение)
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #2261 : 26 Мар 2016 [17:38:27] »
:o круууто  :-\
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2262 : 01 Апр 2016 [21:15:06] »
Наблюдал сегодня вечером PROGRESS-MS 02 в 1750 UT. Пролет был не очень благоприятным и коротким. Блеск грузовика был не более 4m без вариаций.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2263 : 02 Апр 2016 [13:32:30] »
Как известно, сегодня ожидается стыковка ТГК Прогресс-МС 02 с МКС в 2101 мск. К примеру, у меня пролет МКС сегодня будет за 10 минут до стыковки в 2051 мск и соответственно местного времени UT+3. К этому времени грузовик ещё не состыкуется со станцией. Возникает вопрос: возможно ли будет в телескоп увидеть "двойную" звезду, то есть различить ещё Прогресс отдельно от МКС? Думаю, что в космическом пространстве в это время Прогресс будет находится в десятках метров от МКС.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #2264 : 02 Апр 2016 [20:12:40] »
Сейчас с женой смотрели МКС , жена говорит что крылышки точно видела  :D
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2265 : 02 Апр 2016 [22:07:02] »
Да, я видел это! :D Сегодня вечером погода позволила отнаблюдать не просто пролет, а очень интересный пролет МКС. Минут за 5 до появления станции над горизонтом, я взял свой 60mm телескоп с 20mm окуляром, увеличение 45x и вылез на крышу дома, чтобы можно было раскинуться поудобнее. Пролёт был уже на темнеющем небе. В 2049 я заметил МКС на юго-западе, которая постепенно подлетала к Ориону. Сразу же не теряя ни секунды, я принялся вручную быстро наводить на нее. При наблюдениях мешал ветер, но через пару секунд мне удалось словить МКС в поле зрения своего телескопа. Но выглядела МКС ещё тускло и не сильно разгоревшаяся, поэтому Прогресс я не заметил. После чего пока станция набирала постепенно высоту, я попробовал посмотреть на нее в театральный бинокль, подумал, что грузовик летит несколько позади МКС, но ничего не увидел. Далее я снова быстро навел телескоп на МКС и принялся смотреть на нее снова. И тут я увидел возле МКС слабую звездочку. Вид был такой, как будто бы маленькая яркая искорка была чуть оторвана от большой, яркой и жирной точки. ::) Не знаю, какое расстояние в космическом пространстве было в этом момент между Прогрессом и МКС, но это было круто! Давно я не видел "двойную" звёздочку. Когда МКС поднялась уже достаточно высоко над горизонтом я уверенно и отчетливо увидел ТГК PROGRESS-MS 02 отдельно от нее. Грузовик тоже разгорелся и постепенно набрал яркость. Блеск был примерно 4m, но в бинокль я его не смог различить от МКС. На часах в это время было 2053 мск и местного времени. Наблюдал МКС до её входа в тень. То есть мне повезло увидеть Прогресс за 5 минут до стыковки с МКС, который пристыковался на 3 минуты раньше расчетного времени, то бишь в 2058 мск. Просто повезло сегодня, я очень рад. :)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [23:06:26] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
altar5
« Ответ #2266 : 02 Апр 2016 [22:09:10] »
Поздравляю!+1.еще будет чтото подобное?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2267 : 02 Апр 2016 [22:11:20] »
Спасибо! Ой, не знаю, Михаил. Надо будет смотреть график пусков ТГК и ТПК к МКС и затем уже сами пролеты МКС, а также время стыковки. Тогда будет понятно, что и как. А сегодня был для меня один из немногих и редких таких шансов, когда можно было пронаблюдать корабль почти впритык к МКС.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [22:21:03] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2268 : 03 Апр 2016 [00:03:06] »
В Painte схематично изобразил примерно то, что было мной увиденное. МКС получилась жирная так, как я её и видел, форма была видна, но неотчетливо.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2016 [00:09:08] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #2269 : 04 Апр 2016 [11:28:56] »
МКС и утренние планеты 20.03.2016 6.55 . Пос. Ромашки, Ленинградская область.
SONY NEX-5, kit 18-55, 18mm, ISO 800, выдержки по 6сек.
Сопровождал в Аполар-125 с 26мм окуляром - МКС была видна до ухода за горизонт.
При 36x хорошо были видны панели СЭ - двойной прямоугольник.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #2270 : 05 Апр 2016 [02:23:32] »
4 апреля в 20.42.17мск. сфотографировал пролёт МКС перед туманностью М42. F=1125мм, ISO3200, выдержка 20 секунд.
Затем снимал видео- смотрел в искатель и вручную поворачивал телескоп за МКС. Вдруг смотрю- параллельно летит еле заметная точка примерно 8m, градуса на два выше МКС (в искатель- ниже)! Может быть, отстыковавшийся Прогресс всё ещё рядом со станцией?!!
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2271 : 05 Апр 2016 [11:16:18] »
Нет, это был не Прогресс, а LONESTAR (AGGIESAT 4). Только летел он, не в 2°, а всего в 1° позади и выше от МКС. А вообще, траектория полета у него такая, как и у станции.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2272 : 08 Апр 2016 [01:27:05] »
Мне было интересно проверить, на каком расстоянии находился в космическом пространстве ТГК Прогресс-МС 02 от стыковочного узла МКС, когда я наблюдал их в 20:52:30 мск. Посмотрев видео стыковки я узнал, что в это время Прогресс был в 45 метрах от МКС.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2273 : 11 Апр 2016 [11:25:23] »
Совместный пролёт Dragon CRS-8 и МКС.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #2274 : 11 Апр 2016 [12:58:47] »
Когда Дракон стыкуется?
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #2275 : 11 Апр 2016 [13:23:26] »
Вчера днем пристыковался.
« Ответ #2276 : 01 Мая 2016 [14:40:05] »
18 апреля снял видео пролёта МКС перед крупным солнечным пятном. Ездил километров 10 от дома. Снимал второпях, плохо настроил изображение, но МКС попала в поле зрения.
30 апреля ездил туда же, но облака не разошлись...Долго не мог дорогу пересечь, все ехали на юг, как очумевшие, были почти пробки, и это 240 км от Москвы, а представляю, что вблизи Москвы творилось.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #2277 : 28 Мая 2016 [01:14:42] »
30 минут назад пролёт МКС.
Новая Москва. Canon 60Da+9-15mm на Astrotrac
240 секунд одиночный кадр
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
« Ответ #2278 : 29 Мая 2016 [13:42:27] »
28 мая, 2.26мск, снял видео пролёта МКС перед Луной. Луна была невысоко, МКС летела медленно.
Почему-то думал, что МКС пролетит за неосвещённой частью Луны. ;DПонял! На флаге Турции звезда на фоне неосвещённой части Луны- это МКС. :D
http://youtu.be/q0ccCCYqZY4
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016 [14:38:53] от Belousov Vladimir »
Оффлайн Spacer
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Spacer
« Ответ #2279 : 29 Мая 2016 [14:54:17] »
В стоп-кадре заставки передачи "Спокойной ночи, малыши" которая использовалась с 1982 по 1986 г. на фоне Луны аж 5 орбитальных станций!  :D 4 на фоне неосвещённой и одна перед освещённой частях спутника.  :D
