A A A A Автор Тема: Equatorial mount  (Прочитано 4164 раз)
bera
Equatorial mount
« : 13 Июн 2001 [19:03:54] »
Добрый день!
Купил свой первый телескоп (ТАЛ-120).
Начал уже делать наблюдения, но возникли проблемы с настройкой монтировки.
Я пытался настроить экваториальную монтировку так:
Настроил полярную ось на Полярнуя звезду. Выставил 90 градусов на шкале склонений. Потом навел
телескоп на Вегу, убедился что на шкале склонений правильное склонение Веги и выставил на шкале
восхождений прямое восхождение Веги. После этого по моему мнению монтировка настроена (если делать поправки на вращение Земли). Чтобы проверить, я навел телескоп на Антарес и посмотрел на координатные круги. Склонение оказалось в порядке, а вот прямое восхождение нет - телескоп
пошел от Веги в сторону противоположную ожидаемой! Т.е. если восхождение Веги 18:36, а Антареса
16:29, то на шкале у меня было где то 21:00. Я сперва решил что можно решить проблему повернув трубу на 180 градусов относительно монтировки. Вытащил из зажимов, повернул, но выяснилось, что в таком положении винты фиксирующие оси находятся так близко друг к другу, что невозможно с ними работать и трубу пришлось вернуть на место.
В чем моя ошибка и как правильно настроить монтировку?
Спасибо!
Pavel Bernshtam, Israel, barnshte@cs.bgu.ac.il
admin
Re: Equatorial mount
« Ответ #1 : 13 Июн 2001 [23:14:04] »
Похоже, все дело в том, что шкала оцифрована в противоположную сторону и показывает не прямое восхождение, а часовой угол.
bera
« Ответ #2 : 14 Июн 2001 [09:19:47] »
Спасибо за ответ!
Кажется сомнительным все таки что бы такую ошибку на НПЗ сделали ...
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #3 : 14 Июн 2001 [16:10:59] »
А в чем ошибка НПЗ? Там, наверное, и должен быть часовой угол.
bera
« Ответ #4 : 14 Июн 2001 [16:21:53] »
Не понимаю.
1. Если на одной шкале нанесена одна координата небесной сферы (склонение), то почему на второй шкале должно быть что то отличное от второй координаты?
2. Для чего нужен часовой угол и как им пользоваться?
Спасибо!
« Ответ #5 : 15 Июн 2001 [11:29:35] »
Часовой угол, как и прямое восхождение, тоже координата, только в неподвижной (относительно поверхности Земли) системе координат. Сумма часового угла и прямого восхождения равна звездному времени, поэтому часовой угол легко подсчитать для данного объекта на известный момент времени.
На практике, конечно, считать лень, и кругами для этой цели мало кто из любителей пользуется.
Jaws
« Ответ #6 : 15 Июн 2001 [11:36:59] »
Иметь на втором круге прямое восхождение можно только в том случае если он, круг, вращается как и небесная сфера вокруг полярной оси. А иначе, подумай, прямое восхождение Веги не меняется со временем, не учитывая прецессию :), но телескоп и круг прямого восходения должен вращаться для того чтоб держать ес в поле зрения и не менять показания круга. Мицаровская же монтировка сделана по простой схеме. Тебе каждай раз надо считать часовой угол для светила.
bera
« Ответ #7 : 17 Июн 2001 [11:42:30] »
Что такое часовой угол я понял. В энциклопедии картинки посмотрел :)
Но с наводкой не понятно. Как наводить по прямому восхождeнию ясно - надо только поправку на время делать. Даже удалось в эту пятницу, делая все смещения наоборот из за обратного направления шкалы, найти по координатам М16 и М27.
А вот как использовать часовой угол и соответствующую шкалу для наведения на объекты?
Спасибо!
Alexander
« Ответ #8 : 15 Окт 2001 [17:20:58] »
Имея подобный опыт работы на Мицаре, могу посоветовать только одно, наклеить на круг прямого восхождения полоску с обратной оцифровкой. Тогда все становится на свои места и можно пользоваться методом наведения "от опорной звезды".
