A A A A Автор Тема: eqmod и win98  (Прочитано 1333 раз)
Оффлайн Александр Л.Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
eqmod и win98
« : 29 Ноя 2008 [16:24:17] »
   Существует ли версия софта для eqmod для win98? Есть желание использовать маломощный ноутбук в качестве пульта управления для syntrack.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: eqmod и win98
« Ответ #1 : 29 Ноя 2008 [20:27:59] »
Зачем Win98???
Win XP вполне прилично работает даже на P2-266 128 RAM. Ну а если ноут еще более убогий, то его лучше на крышку для FlatField бокса пустить и купить хотя бы EeePC. :) 701 где то уже по 5тр видел.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: eqmod и win98
« Ответ #2 : 29 Ноя 2008 [20:50:54] »
Не знаю насчет ASCOM 5-й версии, но 4.1 точно вставал на Win98. Следовательно младшие
версии EQMod будут работать на Win98. 5-ю версию ASCOM надо бы потестить на Win98, только
где же ее теперь найтить ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Re: eqmod и win98
« Ответ #3 : 29 Ноя 2008 [20:58:36] »
Зачем Win98???
   На халяву и уксус сладок, вон стоит за спиной и работает как часы -P150, 32mb RAM. Да и у меня их две штуки. На пульт вполне пойдут, не жалко будет в снег кидать.
  Где найтить? - у меня на винте, есть и та и другая, а вот где взять младшие версии EQMOD софта?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: eqmod и win98
« Ответ #4 : 29 Ноя 2008 [21:31:58] »
Если 5-й ASCOM не встанет - вышлю версию 1.12k. Это вроде одна из последних под 4.1.
Re: eqmod и win98
« Ответ #5 : 29 Ноя 2008 [22:20:10] »
   Дело было пару месяцев назад, посиму могу в чем-то ошибиться. В момент ремонта ноута, на него был установлен W2K (собрал один из 4-х штук). Но на момент попытки установить EQMOD был установлен WIN98. Затем была установлена ASCOM платформа, по моему все таки 5 версии. При попытке установить eqmod драйвер было получено сообщение о том, что драйвер не работает под ОС младше, чем W2K. Пришлось опять установить W2K, и ASCOM платформу. При попытке установить eqmod драйвер было получено сообщение о необходимости установки инсталятора версии не ниже 3-ей. Скормил. Затем было получено сообщение о необходимости установки net frame work 2.0. При  попытке скормить ноут отсморкал часов 10 и инсталяция прошла при этом только наполовину. Отменил. Затем по недостатку времени больше к этому вопросу не возвращался. Думаю EQMOD драйвер уже можно посылать.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2008 [22:24:19] от Александр Л. »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: eqmod и win98
« Ответ #6 : 29 Ноя 2008 [22:29:48] »
Отослан на указаный в профиле адрес ...
Re: eqmod и win98
« Ответ #7 : 29 Ноя 2008 [22:39:15] »
   Спасибо Мефодий, получил.
Re: eqmod и win98
« Ответ #8 : 30 Ноя 2008 [12:55:08] »
   Спасибо, Мефодий, все заработало. Ноут Р150, 32 мб озу, 4 гб винт. Установлен WIN98SE, неофициальный пакет обновления, драйвер USB флаш, драйвер pcmci USB2.0 контроллера. Затем ASCOM 4.1, карта неба 2.76, присланный тобой драйвер. Соединение с монтировкой осуществлялоось по COM порту через EQDIR, собранный по стандартной схеме. Пришлось только найти в инете файл Astro32.dll и записать его в папку с драйверами. Монтировка HEQ5 SynTrack управляется, по крайней мере в простых режимах - ведение и перемещение с любыми скоростями. Жаль только драйвер не поддерживает радиоджойстик, еще раз спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2008 [14:10:45] от Александр Л. »
