A A A A Автор Тема: Подскажите, где какая резьба?  (Прочитано 3315 раз)
Оффлайн GRGАвтор темы
    • Сообщения от GRG
« : 29 Ноя 2008 [12:14:33] »
Здравствуйте, уважаемые.
Искал здесь и в интернетах, но так и не нашел информацию о том, какая резьба на юбке окуляра 7.5мм от НПЗ. Так же непонятно, какая резьба на корпусе фотоаппарата Nikon 4300?
Заранее спасибо.
п.с. касательно юбки, интересует не резьба для фильтра, а резьба крепления этой юбки к самому окуляру.
а по поводу фотоаппарата.. диаметр резьбы что-то около 36.5 мм судя по интернету, а вот шаг нигде не отмечен.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2008 [12:16:36] от GRG »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Подскажите, где какая резьба?
« Ответ #1 : 29 Ноя 2008 [12:19:13] »
Купите "резьбомер" и определите за пять секунд.
    • Сообщения от GRG
« Ответ #2 : 29 Ноя 2008 [12:25:29] »
этот вариант не подходит. определю-то за 5 секунд, а куплю "резьбомер" за 6 часов. нецелесообразно.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 29 Ноя 2008 [12:34:09] »
Ну тогда ждите у моря погоды неопределенное время.
    • Сообщения от GRG
« Ответ #4 : 29 Ноя 2008 [12:37:25] »
Хорошо. Пусть так. Я, правда, не думал, что это такой серьёзный вопрос. О_о
    • Сообщения от GRG
« Ответ #5 : 29 Ноя 2008 [12:39:11] »
а по поводу фотоаппарата, так он был у каждого третьего в своё время.  :)
я уже не говорю про окуляры НПЗ.  ::)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6 : 29 Ноя 2008 [12:43:05] »
            Юра !
       Железная линейка , сильная линза , качание головой от параллакса - ММ , например 10 ММ разделить на число витков . Способ надежный , универсальный . Особенно хорош , и пожалуй единств. возможный , для " ненаших " резьб . А вот углы словить тяжелее . Но самые вероятные 55 - 60 градусов .                              Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 678
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #7 : 29 Ноя 2008 [12:43:34] »
  Если резьба внешняя, диаметр можно определить методом "трёх проволочек". Известен вам такой?
  Шаг примерно определяется по измерению длины нескольких "ниток", потом полученное значение делится на число ниток, и по ГОСТу подбирается самое близкое значение. Точность данного метода невысока. Нужно специальное оборудование. Но в любой метрологической длаборатории оно дожно вообще-то быть.
 Важно здесь знать как минимум метрическая резьба или дюймовая. В фотоаппаратах была когда-то и та и другая. Какая теперь - не знаю, тем более на японских. А вот в мастерской это вполне могут подсказать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #8 : 29 Ноя 2008 [12:45:39] »
                       У древних 39 Х1,0  , у поздних 42 Х 1,0 и это точно для сменных об-вов .
                                            Серега .
    • Сообщения от GRG
« Ответ #9 : 29 Ноя 2008 [12:48:39] »
Хм.. интересно.  :)
В общем, придётся, видимо, идти к токарю, а он, наверное, сможет как-то разобраться в этом?
Мне нужен переходник.. чтобы к фотоаппарату прикрепить юбку от окуляра, как вы поняли. Это значит,что на переходнике в данном случае будут наружные резьбы.
    • Сообщения от GRG
« Ответ #10 : 29 Ноя 2008 [12:51:21] »
это что? это Вы про фотографические стандарты?
это не тот случай. Здесь на фотоаппарате резьба не для объектива, а для всяких макро насадок.. сам по себе фотоаппарат - переделанная мной цифромыльница.
я, блин, боялся, что эта тема поднималась здесь сотни раз, а оно вон как оказывается... может быть в астрофотографии надо было спросить?
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 29 Ноя 2008 [12:52:08] »
                   Все будет хорошо . . Для токаря это ну совсем недипломная работа .                              Серега .
                                            Серега .
    • Сообщения от GRG
« Ответ #12 : 29 Ноя 2008 [12:54:54] »
как-то с упрёком получилось последнее моё сообщение.  :)
на самом деле всё нормально. на днях попытаюсь всё узнать и, наверное, напишу сюда, чтобы таких вопросов больше не возникало.
Грин
« Ответ #13 : 29 Ноя 2008 [13:01:00] »
Хм.. интересно.  :)
Токарю проще выточить просто переходник от фотика на посадку 1,25". не забудьте про внутреннюю резьбу для вкручивания светофильтра.
 Ну и с Уф-ИК фильтром перед матричкой бы разобраться - если он фиговенький - то выдирать его и пользовать баадеровский 1,25".
    • Сообщения от GRG
« Ответ #14 : 29 Ноя 2008 [13:23:59] »
спасибо за совет.
на счёт фильтра.. перед матрицей стоит родной фильтр, я пока не знаю, каков он.  :)
пока что всё это просто эксперименты.
а 1.25 дюйма токарю мне обозначить как 31,75 мм?
а резьба для фильтров точно М28.5 х 0.6? сможет ли токарь сделать такое извращение?
что-то мне захотелось станок. О_о
всю жизнь мучаюсь с деталями.
бывают ли маленькие токарные станки для точения именно маленьких деталей?
    • Сообщения от GRG
« Ответ #15 : 29 Ноя 2008 [13:27:31] »
дело в том, что пара людей, у которых было что-то токарное, сказали, что у них резьба с шагом только от 1 мм точится.   :(
Грин
« Ответ #16 : 29 Ноя 2008 [13:50:07] »
Мой станок точит любые ( и дюймовые ) резьбы.
 Тема в телескопостроении есть.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 29 Ноя 2008 [15:28:09] »
            Юра !
Сергей! резьбомер стоит копейки. Имеет набор шаблонов, как для метрической резьбы так и для дюймовой. По моему самое простое решение... Углы известные - для дюймовой 55, для метрической 60. В шаблонах эти углы заложены.
 Бывает правда еще не стандартная "дюймовая" резьба, но она мало распространенная, наткнуться на нее все равно что выиграть в Советскую лотерею.
    • Сообщения от GRG
« Ответ #18 : 29 Ноя 2008 [16:03:43] »
а этот резьбомер вещь распространённая? я почему-то не встречал..
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 29 Ноя 2008 [16:11:21] »
У нас без проблем. В любом магазине, торгующем инструментом. Только надо спрашивать, что нужен именно на дюймовую резьбу...
Здесь можно посмотреть.
http://www.chipmaker.ru/lofiversion/index.php/t9374.html
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2008 [16:20:47] от ysdanko »
