A A A A Автор Тема: Какой телескоп выбрать и не надорваться?  (Прочитано 1761 раз)
VovaKur
Подскажите, какой телескоп выбрать, имея вот такие начальные условия. Живу я в Москве, наблюдать из окна возможности практически нет, весь обзор ограничен углом около 45 градусов на северо-запад, поэтому, для наблюдений придётся выбираться на улицу, или на крышу. Летом  будет возможность выбраться за пределы Москвы, примерно 120 км на северо-запад, там условия наблюдения из окна немного получше, но все равно в основном придётся выбираться на улицу. Сам я разгильдяй, поэтому  выбирать надо телескоп требующий минимума обслуживания и закрытой трубой, скорее всего рефрактор. Наблюдать думаю всего понемногу, но основном, в таких условиях это будут планеты и двойные звёзды, за городом возможно попробую прилепить к телескопу Зенит с объективом Вега-13А (100 мм, 1/2,8) и попробую поснимать более слабые объекты. Пока я остановился на ТАЛ-100R, если это будет что-то другое, то нужно уложиться в ценовую категорию этого ТАЛа. Основные сомнения данныого варианта вызывает вес и размеры агрегата. На сколько он транспортабелен, и реально ли его таскать на себе на каждое наблюдение. Может стоит взять что-то с 90мм, или даже 80 мм апертурой? А может взять рефлектор, если это даст заметный выигрыш в массогабаритных  характеристиках? Что посоветуете? И расскажите, кто какие телескопы таскает на себе, на каждое наблюдение, за сотню другую метров, а то и за километр от дома?
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Я таскаю свой рефлектор, правда недалеко, но при апертуре 150мм он весит всего 15.2 кг (легче НПЗшного Мицара). Рефрактор мой 80мм - вообще пушинка.
В вашем случае скорее всего нужно что-то от SkyWatcher - они очень легкие и мобильные, рефлектор или рефрактор - что больше нравится. Можно рефрактор 70-90мм или рефлектор 114мм например.
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
Если вопрос веса и компактности - главный, то тогда я бы взял 705-ый Skywatcher. При своем f/7 он вполне сойдет для планет. Только обычно его комплектуют монтировкой AZ3 (опять же из соображений веса и компактности) и фотографировать не получится.
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
