A A A A Автор Тема: О юстировке  (Прочитано 7228 раз)
Оффлайн Sincerita
    • Сообщения от Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #40 : 11 Мая 2021 [18:34:03] »
Спасибо!
Оффлайн Zehafe
    • Сообщения от Zehafe
Re: О юстировке
« Ответ #41 : 13 Янв 2026 [12:24:50] »
Всем привет, подскажите пожалуйста, как понять, что наклон вторичного зеркала правильный?
И еще возникает такая проблема: после того, как закрепляю стопорный винт вторичка уезжает, нужно ли ее руками придерживать, когда фиксируешь стопорный винт?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: О юстировке
« Ответ #42 : 13 Янв 2026 [12:29:56] »
Чтобы этого не происходило, стопорный винт нельзя ослаблять полностью, необходимо держать его с небольшим "преднатягом". То есть при работе с юстировочными винтами всегда контролировать и стопорный винт.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2026 [12:39:04] от ysdanko »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
Re: О юстировке
« Ответ #43 : 13 Янв 2026 [12:37:16] »
В Чешир видно полное отражение главного зеркала и при этом тёмный круг вторичного зеркала идеально круглый. Чтобы вторичка не уезжала надо юстировать с минимальными зазорами- чуть подкрутил один винт далее подтянул или ослабил другой. Для грубого выставления вторички можно придерживать стакан рукой и слегка подтянуть центральный винт.
Оффлайн Zehafe
Re: О юстировке
« Ответ #44 : 13 Янв 2026 [12:46:26] »
Благодарю!
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: О юстировке
« Ответ #45 : 15 Янв 2026 [23:33:34] »
Что значит "Полное"? Отражение в чем?
Что за темный круг?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2026 [23:42:00] от Skyangel »
Оффлайн Евгений_В
Re: О юстировке
« Ответ #46 : 15 Янв 2026 [23:54:25] »
Вопрос был выше, если бы прочитали всё поняли. Но специально для Вас повторю - полное отражение главного зеркала во вторичном зеркале, видимое в чеширский окуляр, т.е. целиком, без обрезания, когда видны лапки крепления ГЗ. Тёмный круг в отражение - тень вторичного зеркала, выдимая в чешир.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: О юстировке
« Ответ #47 : 15 Янв 2026 [23:54:58] »
Заклон вторичного зеркала какого телескопа? Ньютона? Кассегрена?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: О юстировке
« Ответ #48 : 15 Янв 2026 [23:59:32] »
Вопрос был выше
Не увидел. Покажите. Отвечал на ваш ответ с цитированием.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: О юстировке
« Ответ #49 : 16 Янв 2026 [00:06:52] »
Ну вот.. Теперь все встало на свои места.)
« Последнее редактирование: 16 Янв 2026 [00:12:14] от Skyangel »
