A A A A Автор Тема: О юстировке  (Прочитано 7241 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Re: О юстировке
« Ответ #20 : 10 Мая 2021 [22:29:51] »
Чтобы изображение было явно смещено, все должно быть очень криво, это должно быть явно заметно.
Окуляр вещь простая. Именно юстировать в нем нечего. И при падении сбиться нечему, может юбка погнуться, если на бетон уронить и очень постараться. Теоретически может линза треснуть, но это было бы видно. Возможно сказалось китайское происхождение, тут все может быть. Склейка могла расклеиться. Или вообще линза выскочила и потерялась. Но это все вряд ли.
Новички часто делают что-то не то. Не так вставляют и китайцы недоделывают. Может не хватать хода фокусера. С 10мм окуляром фокусируется, а с 25мм нет. Особенно если фокусироваться на близкие предметы. Попробуйте сфокусируйтесь с 10мм, а 25 не вставляйте до конца, или не зажимайте и двигайте руками.
Оффлайн Sincerita
    • Сообщения от Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #21 : 11 Мая 2021 [04:21:16] »
Сыну скажу, чтобы пропробовал, просто до падения все нормально работало и хода фокусера хватало. Вообще не поймем, что произошло. С виду все целое и ровное. А если в телескопе вдруг дело, что могло в нем сбиться?
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #22 : 11 Мая 2021 [04:23:00] »
Не совсем поняла, как надо рассматриыать бумагу
Некоторое количество фото, возможно помогло бы установить причину. Спереди телескопа, фото через фокусер без окуляра, окуляр со стороны глазной линзы и со стороны гайки
Можем попробовать сделать, но с виду все нормально.
Онлайн kryptonik
Re: О юстировке
« Ответ #23 : 11 Мая 2021 [09:34:51] »
Если мы с окуляром не можем разобраться, то телескоп лучше пока считать исправным. тем более с другим окуляром он работает. Что за телескоп? Марку назовите. К нему прилагалась линза Барлоу? Если прилагалась, можно попробовать использовать окуляр с нею. В комплекте может оборачивающая призма быть, надо пробовать с нею и без нее. В общем как мартышка с очками.
Расстраиваться в любом случае не стоит. Окуляр можно прикупить, если телескоп недорогой, особо тратиться смысла не будет. На барахолке при форуме можно будет поискать.
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #24 : 11 Мая 2021 [10:31:13] »
Sky-watcher 909az3, линзу купили отдельно и именно с ней сын заметил, что окуляр не в порядке, как раз совпало, окуляр упал, мы посмотрели, что целый и не проверяли на телескопе, а вечером пришла линза и сын обнаружил, что окуляр не работает как надо. До этого падения все было хорошо, телескопу полгода. Про призму не в курсе, есть или нет. Да, я уже нашла окуляр, купим. Не понятно, что произошло. Внешне все нормально выглядит.
Онлайн kryptonik
Re: О юстировке
« Ответ #25 : 11 Мая 2021 [11:15:43] »
Нормальный телескоп, в нем ломаться нечему. Так что дело только в окуляре. Призма там есть, она ломает оптическую ось. Ее можно убрать и пробовать без нее. Все же может не хватать хода фокусера в каких-то сочетаниях. Если сфокусироваться с 10мм окуляром, то 25мм должен быть выдвинут миллиметров на 10 дальше.
Отдельный окуляр должен работать как увеличительное стекло, если в нем что-то криво это должно быть видно, не получится резкой картинки.
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #26 : 11 Мая 2021 [11:57:15] »
Спасибо.  сейчас посмотрела отдельно в окуляр, сдвинутое изображение тоже, про что сын и говорил, не на месте, не так как в лупе. Вроде и увеличивает и не скажу, чтобы совсем не четко, но не там.
Онлайн kryptonik
Re: О юстировке
« Ответ #27 : 11 Мая 2021 [12:37:50] »
Трудно представить как, но линзы в окуляре похоже смещены. может не те насыпали. Все же неплохо бы его разобрать.
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #28 : 11 Мая 2021 [12:45:42] »
Может они развернулись как-то и не совпадают?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: О юстировке
« Ответ #29 : 11 Мая 2021 [12:56:16] »
Скорее всего линза перекосилась, стала непараллельна другой. Надо разобрать и все увидите.
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #30 : 11 Мая 2021 [13:01:55] »
Разбирали, там была ослаблена гайка или как назвать, подтянули, но не помогло. Внешне нормально. Может, их надо покрутить одну относительно другой7
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: О юстировке
« Ответ #31 : 11 Мая 2021 [13:09:52] »
Вы разбирали с вытаскиванием линз? Скорее всего при ударе одна из линз могла встать криво и заклинить в окуляре.
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #32 : 11 Мая 2021 [13:13:28] »
Папа разбирал, вытаскивал, сказал, что они встали в пазы. Думал, что уже нормально все будет, но нет. Он умеет чинить всякую электронику и часы, но с окулярами впервые сталкивается. Вроде бы и не погнулось ничего.
Оффлайн TM307
Re: О юстировке
« Ответ #33 : 11 Мая 2021 [13:17:50] »
Если на просвет в окуляре на далёком объекте на полувытянутой руке изображение резкое маленькое и не кривое, то с окуляром норма.
Оффлайн TM307
Re: О юстировке
« Ответ #34 : 11 Мая 2021 [13:20:02] »
Схема вашего окуляра, если комплектный с надписью СУПЕР.
Склейка около глаза.
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #35 : 11 Мая 2021 [13:24:15] »
Спасибо, покажу. Может, не так вставил.
Оффлайн TM307
Re: О юстировке
« Ответ #36 : 11 Мая 2021 [13:25:06] »
Окуляр такой?
Оффлайн Sincerita
Re: О юстировке
« Ответ #37 : 11 Мая 2021 [13:25:35] »
да, такой
Оффлайн TM307
Re: О юстировке
« Ответ #38 : 11 Мая 2021 [13:28:06] »
Тогда проверяйте, просветление на глазной линзе-склейке должно быть с наружи (такое сереневатое).
Чертёж может чуточку отличаться, там линза глазная чуть выпуклая с наружи. Ну тут можно и поэксперементировать с переваротами линз, как будет лучше видно.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: О юстировке
« Ответ #39 : 11 Мая 2021 [17:57:14] »
Убедиться, что линзы установлены правильными сторонами на опорные плоскости без перекосов, втулки между ними тоже без перекосов. Проверить на полноту контакта между опорами, линзами, втулками. Сильно затягивать прижимные кольца не нужно.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
