A A A A Автор Тема: Телескоп для Луны  (Прочитано 5363 раз)
Werewolf
Телескоп для Луны
« : 23 Мар 2004 [16:59:41] »
Браты, подскажите какой телескоп ( 1 шт.) выбрать для любования на Красавицу Луну и для  фотографирования этого прекрасного спутника (и он и она )? Я фотохудожник, и телескоп для меня это орудие творчества, скрипка музы. Хочется иметь возможность делать  снимки общих планов с высокой детализацией а также отдельные снимки кратеров то же с высокой детализацией.
Читал этот форум , ничего не понял :-)
Понял только что люди  тут толковые и не бросят бедного художника в беде :-)
Цена до 16.000 руб.
Будет эксплуатироваться на даче и в городе Москва с балкона.
Спасибо всем откликнувшимся.
Оффлайн Globe-trotter
  • Благодарностей: 23
  • Антон Ткаченко
    • Skype - globe-trotter76
    • Сообщения от Globe-trotter
    • Мои фотографии
Re:Телескоп для Луны
« Ответ #1 : 23 Мар 2004 [17:37:53] »
Наверное Sky-watcher 709EQ2 или 909EQ2 подойдет. Даже докупив к нему короткофокусный окуляр и линзу Барлоу уложитесь в бюджет.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2 : 23 Мар 2004 [17:45:20] »
Уж лучше ТАЛ 100 RSMT апертура поболе значит выше разрешение.
Да и монтировка помощнее.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 23 Мар 2004 [17:51:36] »
Для Луны подходит практически любой телескоп в силу ее высокой контрастности. Если интересует high-resolution, то нужно брать максимально возможную апертуру по бюджету. Скорее всего это будет рефлектор. Но рефлектор придется очень точно юстировать, иначе мелкие детали будут замываться, если нет желания возиться с юстировкой (хотя ничего сложного там нет), то берите рефрактор. Так же неплохие результаты по Луне дадут максутов и шмидт-кассегрен, они компактнее. Но истировка Ш-К более сложная задача, чем ньютона.
Вот ссылка по теме:
http://perso.club-internet.fr/legault/
Werewolf
« Ответ #4 : 23 Мар 2004 [17:55:28] »
 А к какому месту у Sky-watcher 909EQ2  фотоаппарат приложить? Да и у ТАЛ 100 RSMT  я что то ничего такого не вижу....
Сейчас опять задам .... вопрос...
Хорошие фотографии с ВЫСОКОЙ ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ обьекта.... от какого телескопа можно получить....
(Одна штука)
Я врядли смогу выбрать из нескольких советов.... для этого надо читать тех. документацию и продвинуться в некоторых новых направлениях.
Лутши авторитетно заявите какой телескоп оптимален для моих задач.
Сбасибо.
« Ответ #5 : 23 Мар 2004 [18:05:51] »
У ТАЛа 100 есть переходник для наворачивания тушки фотоаппарата (объектив у фотика снимается). Можно прикупить площадку для крепления фотоаппарата и снимать через окуляр. Можно почитать вот это.
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=2147
http://www.starlab.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=7;t=000149
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
« Ответ #6 : 23 Мар 2004 [19:03:41] »
(Одна штука)
Наверное лучше все-таки один раз увидеть хорошие фотографии Луны...
Sky-watcher 705AZ2:
http://www.skywatchertelescope.net/705Moon.html
Sky-watcher 909AZ3:
http://www.skywatchertelescope.net/Moon.html
В бюджет все еще укладываетесь...
А вот здесь фотографии сделаны с помощью самых разных инструментов (очень удобно сравнивать):
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=8;action=display;threadid=4346
Времени на просмотр всех этих фотографий уйдет немного, а ясность с выбором инструмента, я надеюсь, наступит.
P.S. К Sky-watcher'у прикрутить фото-камеру можно. Компания Synta (и не только она) выпускает T-adapter: http://www.skywatchertelescope.net/ProductsTA.html
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #7 : 24 Мар 2004 [03:32:57] »
Sky-watcher 705AZ2:
Sky-watcher 909AZ3:
Вообще-то это обзорные фотографии, если интересует high-resolution с небольшим рефрактором (80мм F/5), то парочка есть тут:
http://www.eastwestastronomy.com/phpbb/viewtopic.php?t=8
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #8 : 26 Мар 2004 [23:56:57] »
Вы знаете я не большой спец по съемкам Луны но могу обозначить пару весьма принципиальных моментов которым придется следовать что бы получить действительно качественные снимки этого объекта.
Как правильно было сказано Луна объект яркий и из этого вытекает следующее.
1. Телескоп не обязан быть светосильным и большого диаметра.
2. Желательно низкую светосилу. Ежели Вы фотограф то наверное не снимаете на солнышке с полной дыркой да еще при необходимости проработки глубины.То есть в финале абсолютно не плохо иметь 1/11-1/20 можно и далее как пойдет.
3. Большой диаметр объектива гимор еще тот особенно на балконе. Турбулентность воздуха. Даже если оптика у Вас идеальная атмосфера все равно нарисует хроматизм. Никуда не денетесь. Любой снимок посмотрите по каналам узнаете много интересного.
Так что получается следующая картина из разумных.
Апертура до 150. Светосила ( слава богу легко диафрагмируется компрессуется и т.д. ) должна быть гденить 1/12-1/20. Ну по крайней мере должа быть возможность сделать так. Желательно снимать каждый канал отдельно но это не обязательно. Набор фильтров на это дело иначе детали в тенях не проработать. Да и мелкие детали в прямом фокусе не снять без окулярной проекции. Так что надо бы еще и позаботиться об этом деле. Так что творческое фотографирование Луны занятие еще то  - если добиваться результата на пределе. В противном случае будет разочарование.
Для описаных целей вполне подойдет ТАЛ 100 или другой рефрактор. Но лучше всего рефрактор-апохромат.
А вообще попробуйте каким нибудь телевиком снять с хорошего штатитва. Может и получится то что надо. Телескоп то не многим лучше. Он просто дешевле объектива аналогичного фокуса и светосилы.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2004 [23:58:57] от kis »
