A A A A Автор Тема: Вопрос владельцам МСТ230  (Прочитано 1495 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 26 Ноя 2008 [21:35:49] »
Все больше осознаю, что полностью погряз в астрофото дипов. То есть визуалить и снимать планеты не буду. Альтернативы: осветосилить МСТ или менять скоп. Соответственно вопрос: какие компрессоры народ использует с девайсом, и каковы результаты?
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Вопрос владельцам МСТ230
« Ответ #1 : 26 Ноя 2008 [22:02:50] »
Пробовал втыкать редъюсер 0,58 от СТФ , но для чистоты эксперимента нужно установить правильный задний отрезок .
Но даже с неправильным результат был неплохим , где-то темка целая была , с фотками , поройся в оборудовании ...
« Ответ #2 : 26 Ноя 2008 [22:05:05] »
Диск а где сие купить мона?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
« Ответ #3 : 26 Ноя 2008 [22:51:31] »
В Москве у Сержа-оптика (С.Гуденко) СТФ.
Оффлайн Diskus
« Ответ #4 : 26 Ноя 2008 [23:24:54] »
Что-то он затаился  :)  обещал в серию запустить подкорректированные , может уже и готовы ...
Напиши ему  , Сержу-оптику , в личку .
Грин
« Ответ #5 : 26 Ноя 2008 [23:33:22] »
Серёга - я как чуял - надо брать те полуфабрикаты, что были, а то подкорректированных можем фиг дождаться - чуток доточил и снимаем в своё удовольствие теперь. :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 27 Ноя 2008 [00:08:24] »
Альтернатива - погрязнуть в съемке мелких козявок. Они не такие красивые, но их мноооого.  :)
Заодно, того глядишь чего нибудь откроешь, там, бывает, всякая всячина пыхает.
PS: А любой редуктор уменьшает не только фокус, но и поле. Имеет смысл, если только шматрица мелкая, и то, безо всяких там внеосевиков.
Грин
« Ответ #7 : 27 Ноя 2008 [00:12:16] »
Кропнутый Кенон кроет.
« Ответ #8 : 27 Ноя 2008 [00:13:24] »
Грин, СТФ кроет? Размер звездюль?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
« Ответ #9 : 27 Ноя 2008 [00:42:26] »
Мой СТФ 0,58х в моём МСТ180 1/10 кроет матричку Кенона 350Да практически без виньетирования. Размер звездюль на память получался где-то 1,6 - 2 пикселя.
 Виньетёж и размер звездюль на ваших с Диском МСТ может ( и должен) быть другим.
 Да, вроде чем ближе входная дырка редюсера к выходу МСТ - тем меньше должно виньетить.
« Ответ #10 : 27 Ноя 2008 [00:46:31] »
Красота ::). Только у меня фокусировка фокусером, так что главное узнать и выставить расстояние между редьюсером и матрицей....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #11 : 27 Ноя 2008 [00:50:25] »
Верно , только для начала найди сам редъюсер .
Да , виньетирование на кропнутой матрице практически не заметно .
« Ответ #12 : 27 Ноя 2008 [00:51:34] »
Кстати, на схеме оно 70мм. Грин, это научно обосновано? :)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
« Ответ #13 : 27 Ноя 2008 [00:54:43] »
...главное узнать и выставить расстояние между редьюсером и матрицей....
если внимательно посмотреть на чертёжик - то там это расстояние от пов-ти задней линзы указано.  ;)
 А реально в конструктиве оно выдерживается в связке редюсер+Т-кольцо+кенон.
Пы.сы - это к Гуденко уже вопрос по обоснованию.  ;)
Скажу, что у меня по краям звёзды не суперидеальные - надо поиграться задним отрезком плюс-минус 3-5мм.
 В архивах по ним была большая тема с выкладками и снимками.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2008 [00:58:04] от Грин »
« Ответ #14 : 27 Ноя 2008 [00:56:07] »
Я заметил ;) Но это верное?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Грин
« Ответ #15 : 27 Ноя 2008 [00:59:47] »
Если найдёшь редюсер - померяешь, убедишься.Всё будет хорошо, посмотри на снимки Диска с его МСТ230.  :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #17 : 27 Ноя 2008 [01:26:00] »
Угу, спасибо. Буду сержа-оптика доставать...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Серж-оптик
    • Сообщения от Серж-оптик
    • http://www.stfpk.com
« Ответ #18 : 27 Ноя 2008 [07:00:16] »
Посмотри, пожалуйста, почту!
И никуда я не делся. Редукторы вот уже месяца два лежат. Многие хотели,
но говорят нет времени или ..... ???
 Поэтому придерживать не буду! Кто успел, тот и съел! ;D
