A A A A Автор Тема: Луна и Ио  (Прочитано 1993 раз)
Оффлайн heleАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
Луна и Ио
« : 23 Ноя 2008 [18:18:41] »
Почему хотя массы этих тел различаются незначительно, у Луны нет атмосферы, а у Ио - есть, хотя и разреженная.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2008 [18:26:23] от hele »
Оффлайн Alximik
    • Сообщения от Alximik
    • Журнал одного электрохимика
Re: Луна и Ио
« Ответ #1 : 23 Ноя 2008 [18:41:01] »
У Ио совершенно дикая вулканическая активность.
Вот и пополняется атмосфера, за счет всяких газов вулканических.
Те кто выживет - расскажет, как все замечательно прошло
    • Сообщения от hele
Re: Луна и Ио
« Ответ #2 : 23 Ноя 2008 [18:49:49] »
Т.е. если у Луны и была когда-то атмосфера, она "улетела".
И у Ио "улетает", но успевает пополняться?
Здесь вопрос: хватает ли такой гравитации, как у этих тел, для удержания атмосферы.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Re: Луна и Ио
« Ответ #3 : 23 Ноя 2008 [19:01:34] »
Удержание атмосферы(время существования атмосферы) зависит от двух факторов: температура и молекулярная масса газа.
Есть так называемая формула Джинса для скорости утечки газа молекулярной массы M с поверхности планеты массы m.
Луна ближе к Солнцу, поэтому температура газа у нее выше. Отсюда удержать значительное время она может лишь газ достаточной молекулярной массы. Если Ио с его газом переместить на замену Луне, то Ио очень быстро лишится атмосферы за счет того, что ее температура поднимется.
Обратный эффект произойдет с Луной. Она готова в наших условиях удержать какой-нибудь тяжелый газ: выпустите на Луне ксенон или криптон. И даже в наших условиях у нее будет некое значительное время атмосфера. Но такого количества тяжелых газов у нас нет и рядом с Луной тоже нет.
Поэтому Луна и пустует.
We must hang together or we all shall hang separately
    • Сообщения от hele
Re: Луна и Ио
« Ответ #4 : 23 Ноя 2008 [19:14:48] »
Спасибо.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Луна и Ио
« Ответ #5 : 23 Ноя 2008 [21:18:09] »
Есть одно уникальное тело в солнечной системе, похожее по размерам: это Титан (побольше Луны, но менее плотный, в результате сила тяжести на нём поменьше). Его атмосфера плотнее земной (давление у поверхности в 1,6 раз больше) и состоит в основном из азота (всего градусов на 15-20 выше точки кипения).
Важна не сила тяжести, размер масса, или плотность планеты (спутника). А 2я космическая скорость, скорость при которой тело может улететь от неё. А также средняя кинетическая энергия молекул приповерхностного газа (собственно температура с поправкой на "тяжесть" этого газа - быстрее всего улетучивается водород, как самый лёгкий), которая должна быть в несколько раз (где-то 5 кажется) меньше, чем 2-я космическая скорость. Для того, чтобы невозобновляемая атмосфера просуществовала несколько миллиардов лет.
Carthago restituenda est
    • Сообщения от hele
Re: Луна и Ио
« Ответ #6 : 23 Ноя 2008 [21:39:41] »
Действительно уникальное тело.
Значит, сила тяжести меньше, чем у Луны, а атмосфера значительно плотнее (или как сказать, если давление больше), чем даже у Земли. Даже и такое возможно?
Вторая косм. скорость определяется отношением массы к радиусу.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Луна и Ио
« Ответ #7 : 23 Ноя 2008 [23:11:17] »
M,R,g,плотность,V,Ф - связанные очень простыми соотношениями величины.
Насчёт 2-й косм. скорости V я лишь хотел подчеркнуть, что именно с её помощью (потому-что без привлечения других) проще считать условия существования атмосферы. Кстати её квадрат 1й космической (ошибся вчера), G*M/r  и является гравитационным потенциалом Ф.
M,R влияют в первую очередь на хим. состав планеты и атмосферы. То есть из чего она состоит. А "сдует" или нет - за это отвечают грав. потенциал и температура (удалённость от светила). Ну и если это спутник крупной планеты, есть дополнительные факторы. Как например более мощные чем в системе Земля-Луна приливные силы, или даже "удержание" атмосферы спутника планетой (то есть как-то давно слышал гипотезу, что Титан без Сатурна свою атмосферу бы не удержал - с Титана улетает, а Сатурн рядом держит - хотя как-то сомнительно).
Насчёт Титана: да, возможно, см. например википедию или https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=15485.0 .
Какова зависимость меджу силой тяжести g, плотностью и давлением атмосферы, сейчас уже и не соображу. На орбитальных станциях силы тяжести нет, а о плотности и давлении атмосферы говорят (значит и измеряют). От температуры тоже должна зависимость быть, думаю всё это несложно.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2008 [20:31:45] от Klapaucius »
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: Луна и Ио
« Ответ #8 : 24 Ноя 2008 [01:15:06] »
Интересно, как взлетит тело со старта, расположенного на дне мирового океана? ::)
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Луна и Ио
« Ответ #9 : 24 Ноя 2008 [23:02:49] »
Тяжело взлетит. Потребуется дополнительная энергия (та же скорость в квадрате умноженная на массу пробного, в нашем случае "взлетаемого" тела - ой, поправчока, совсем другая) на сопротивление воды а потом и воздуха. Можно ещё вспомнить про суточное вращение Земли вокруг своей оси, тоже дополнительный энергетический фактор. Не зря космодромы как правило стараются строить поближе к экватору.
Если под телом подразумевать молекулу азота, водорода или ещё чего, наверное те кто этим занимается в своё время догадались, что она летит не из вакуума, а из довольно плотного окружения себе подобных. Впрочем тут я совсем умолкаю, ибо точных формул не видел, даже Джинса, упоминаемую Stepой - не интересовался особо.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2008 [23:10:39] от Klapaucius »
Оффлайн Stepa
Re: Луна и Ио
« Ответ #10 : 24 Ноя 2008 [23:09:42] »
Идеальный газ, для которого получена формула Джинса - бесстолкновительная среда.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Луна и Ио
« Ответ #11 : 24 Ноя 2008 [23:29:25] »
Действительно  :-X... Если не рассматривать жидкости или то что происходит в недрах планет-гигантов,  взаимодействием молекул газа можно пренебречь.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Луна и Ио
« Ответ #12 : 25 Ноя 2008 [00:37:46] »
          Объяснение отсутствия лунной атмосферы простым улетучиванием – чрезмерное упрощение. Как уже отмечалось, атмосферное давление Титана в 1,6 раз больше земного. Учитывая, что сила тяжести на Титане в 6 раз меньше земной, находим, что масса газового столба над единицей площади в 11 раз больше Земной.
           Конечно, можно обосновать такую странность тем обстоятельством, что на Титане гораздо холоднее и что он формировался в области, содержащей много газообразных веществ. Но почему тогда Галилеевы спутники Юпитера, спутники Урана, Нептунов Тритон, Плутон с Хароном, чьи размеры сопоставимы с Титановыми, не имеют атмосфер вовсе. У Венеры – близнеца Земли, расположенной ближе к Солнцу атмосфера в 100 раз более плотная, чем земная.
           Все эти обстоятельства заставляют предполагать, что причиной различий является своеобразие процесса формирования этих небесных тел.
