A A A A Автор Тема: Ручное наведение HEQ5 SynTrek  (Прочитано 1336 раз)
Оффлайн Николай_НАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« : 22 Ноя 2008 [13:13:36] »
Добрый день. Хочу приобрести HEQ5 SynTrek, знающие люди, подскажите пожалуйста есть ли в этой монтировке возможность ручного наведения, без подключения питания. И по опыту какое среднее потребление тока, на какой источник питания расчитывать? Насколько критично напряжение питания (есть ли встроенные стабилизаторы). Какой низший порог напряжения, при котором обеспечивается корректная работоспособность системы?
Заранее благодарен.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн BARS1996
    • Сообщения от BARS1996
    • 8-910-409-99-90
Re: Ручное наведение HEQ5 SynTrek
« Ответ #1 : 22 Ноя 2008 [13:27:25] »
Без подключения питания нет.
Берете АКБ от источника бесперебойного питания 12 Вольт и проблем нет.(хватает на несколько часов.
Источник нужен на 3 Ампера. Такие блоки питания продаются.
Можно от прикуривателя в автомобиле.
бинокль
CELESTRON NexStar 130 GT-SA
SKY-WATCHER SKP25012EQ6
Оффлайн BARS1996
    • 8-910-409-99-90
« Ответ #2 : 22 Ноя 2008 [13:32:24] »
Я думаю от 10 до 14 вольт работать будет.
При наведении МАКСИМУМ 1,8 Ампера при включенных обоих двигателях, и еще рукой тормозил ( у меня еку 6 про). Специально измерял.
бинокль
Оффлайн BARS1996
    • 8-910-409-99-90
« Ответ #3 : 22 Ноя 2008 [13:33:45] »
При ведении 0,3 А.
бинокль
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 22 Ноя 2008 [13:36:32] »
Спасибо. Буду думать на счет HEQ5 SynTrek, хочется чтоб ручками покрутить можно было. Может кстати подскажете вариант монтировки такого же класса, но с возможностью как ручного, так и компьютерного наведения.
В качестве источника как раз рассматривался вариант АКБ от бесперебойника :)
Оффлайн BARS1996
    • 8-910-409-99-90
« Ответ #5 : 22 Ноя 2008 [13:42:56] »
Я недавно купил свою монтировку. С АКБ особых заморочек нет. Хватает на долго. Как оказалось с пульта управлять не хуже чем ручками.
АКБ по сравнению с монтировкой - небольшая штука всегда готовая к работе. Даже разряженный АКБ 2 Ампера обеспечит.
бинокль
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 22 Ноя 2008 [13:55:49] »
Да. Видимо так и поступлю - HEQ5 SynTrek + АКБ
Спасибо за помошь.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 22 Ноя 2008 [14:11:51] »
АКБ рекомендую помощнее брать. Не меньше 13 амперчасов.
Грин
« Ответ #8 : 22 Ноя 2008 [17:59:12] »
 Если сможете изготовить или подобрать ручки на валы червяков (они под пробками, с одной стороны пробка не является упором подшипника) - сможете крутить и руками. Посадка там под шлиц, посмотрите фотки в темах про переборку ХЕК - ЕКУ.
 Только возня с рукоятками на морозе - ещё то удовольствие, АКБ- лучший выход. Естессно, лучше питать от авто, ибо без машины увезти-унести астросетап на себе всё равно не удастся.
