A A A A Автор Тема: Монтировка для 7" Ньютона  (Прочитано 14520 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:Монтировка для 7" Ньютона
« Ответ #80 : 26 Апр 2004 [13:01:23] »
Во чувствуется грамотный подход. И правильно про фрикцион я не упомянул его надо отрегулировать так чтобы с разумным усилием он проскальзывал только не перетяните сорвете шестеренки!
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #81 : 26 Апр 2004 [14:35:14] »
Давайте разберемся  :)
В последний раз при съемке Юпитера , после регулировок и балансировок , мне удалось удерживать его на месте ок 10 мин. Звездная скорость включена (светодиод светит) , кнопка увеличения скорости ПОСТОЯННО  нажата.
По данным производителя ведущая скорость ,при нажатой кнопке , должна увеличиваться на 40% ,  значит звездная у меня отстает на 40%.
Механика на месте , оба фрикционы отрегулированы.
« Ответ #82 : 26 Апр 2004 [14:51:18] »
Вы без пульта включали или нет, и рассмотрите в ответах все наши вопросы подробно, так  как вы отвечаете тут работает, тут порядок все в порядке и должно работать и все - а если не работает ищите неисправность, если вы сумели измерить частоту на входе а это не просто то сможете померить и на выходе, опять таки что с блоком питания какой он у вас вы не ответили и так пройдитесь по всем вопросам у вас какая-то неисправность поэтому диагностику надо выполнять максимально подробно отвечая на вопросы - как вариант неисправности уже сорвали одну из шестерен - это очень легко сделать раз и готово даже не заметите. Поэтому еще раз подробно по каждому вопросу. ;)
« Последнее редактирование: 26 Апр 2004 [15:01:36] от Vladim »
« Ответ #83 : 26 Апр 2004 [15:07:43] »
Все заводское и пульт и блок , читайте внимательней  :)
« Ответ #84 : 26 Апр 2004 [15:31:34] »
Ну опять то же самое а остальные вопросы вы уж давайте кучкой, а не по одному.
Кстати а если 175 1\5 то труба район 200 мм и длинной 800 мм как же она у вас 10 кг весит - ну зеркало с оправой 2 кг + труба 3 кг = 5 кг максимум?
« Последнее редактирование: 26 Апр 2004 [15:52:06] от Vladim »
« Ответ #85 : 26 Апр 2004 [16:00:04] »
Трубу сам весил ( весы напольные электронные , методика - сначала сам взвесился , живой вес дискуса 84 кг  ;D потом с трубой - 94 кг , ) Труба пластиковая потому и легкая.
А что еще  писать -  звездная скорость отстает на 40%(если верить инструкции) . При удерживании на пульте кнопки увеличения скорости ,  она становится нормальной т.е. звездной.
Для более точных вычислений нужны погода и время , пока ни того ни другого нету.
anovikov
« Ответ #86 : 26 Апр 2004 [16:01:21] »
Блин ну сколько же эти козлы на советских заводах будут осознавать, что не дело это потребителя обрабатывать напильником их поганые изделия до посинения!
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
« Ответ #87 : 26 Апр 2004 [16:12:10] »
Пока заводы будут советскими, никто сознавать ничего не будет. Я так думаю. Дискус, а как же так может быть? В инструкции написано, что звёздная скорость на 40% ниже необходимого? Вот так дела..... А это не тренажёр для развития силы пальцев и закалки нервов?  ???
« Ответ #88 : 26 Апр 2004 [16:19:09] »
А что-б мы тогда на форумах делали  ;D Скучно  было-бы.
Когда я имел старенький Жигуль , я знал назубок все системы автомобиля , а теперь имея японца с салона два года капот не открываю - деградация :)
« Ответ #89 : 26 Апр 2004 [16:28:36] »
В инструкции все правильно написано - звездная скорость  при нажатии и удерживании кнопки   должна увеличивается на 40%
А в жизни получается что , без увеличения скорости монтировка отстает , а при нажатии и удерживании энтой самой кнопки , увевеличивается и становится нормальной , т.е. звездной
mihail
« Ответ #90 : 26 Апр 2004 [16:43:04] »
Сергей, ну так закрути эту кнопочку изолентой :) :). И все в порядке :)
Извини за черный юмор.
« Ответ #91 : 26 Апр 2004 [16:47:57] »
Надо ли иметь подстройку основной частоты? Я счтитаю, что НЕТ! Поскольку угловые скорости небесных объектов известны и они постояны, а значит нужно просто их создать и обеспечить стабильность не смотря на температурные перпады, напряжения или еще чего... Если основная скорость требует постояной корректировки в одну сторону, то это значить - не та выбрана скорость либо возможно банальное проскальзывание в неподтянутом фрикционе. Если фрикцион не подтянут, то проскальзывания будут даже при идеальной балансировке.
Поскольку балансировка слегка зависит ориентации телескопа относительно сторон света.
Давайте поставим вопрос по- другому . Помешает -ли подстройка основной частоты  , или все - таки облегчит нелегкую судьбу ЛА и насколько технически трудно это сделать?
А у Целестрона и Мида тоже такие пульты,без подстройки ?
anovikov
« Ответ #92 : 26 Апр 2004 [16:51:12] »
Ну так не покупайте эту херню! Имейте самоуважение.
Я извиняюсь за матюги, но просто противно читать это. Вот именно, как совковые машины-тазики...
Покупайте китайское, они хоть и удешевлять любители, но зато хоть явного брака не допускают и делают изделия _оптимально_ в пределах их удешевленной себестоимости. А у нас - как дядя Вася с похмела соберет, так и будет :-(
Может если этих уродов хотя бы не спонсировать покупкой их барахла, они быстрее вымрут.
anovikov
« Ответ #93 : 26 Апр 2004 [16:54:25] »
У меня был трехсотбаксовый мид. Самый поганый, китайский. Периодика несколько минут, да. При больших увеличениях объект довольно сильно болтается в поле (но не вылезает из него, никогда!). Но скорость постоянная и правильная! независимо от стороны света (если выставлен по звездам правильно конечно).
« Ответ #94 : 26 Апр 2004 [16:54:48] »
Миша на все изоленты не хватит , придется прибегнуть к помощи твоего аматора.
anovikov
« Ответ #95 : 26 Апр 2004 [16:57:36] »
И подстройка там в пульте _была_. Хотя не описанная в документации, и нафиг не нужная.
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #96 : 26 Апр 2004 [17:17:03] »
Да уж. Трудности закаляют, безусловно. Но моё мнение - НПЗ злоупотребил. Не, ничего НПЗ шного брать не буду. Вроде и окуляр достойный, а "муха" всё равно летает.  >:(
mihail
« Ответ #97 : 26 Апр 2004 [17:20:44] »
Сергей, если что - с удовольствием помогу :)
« Ответ #98 : 26 Апр 2004 [17:42:32] »
Спасибо, Миша . Встречаться все-равно надо , если сам не разберусь ,приеду с монтировкой .
mihail
« Ответ #99 : 26 Апр 2004 [18:05:31] »
Сергей, я тебе завтра - послезавтра сброшу по почте подробное описание переделок (точнее приделок :)) с фото. Если тебя такой вариант устроит - позвоню аматору и закажу тебе блок с пультом.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2004 [18:06:18] от mihail »
