A A A A Автор Тема: Колесо фильтров QHY  (Прочитано 2117 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Колесо фильтров QHY
« : 13 Ноя 2008 [16:28:39] »
Наконец то держу его в руках.
Первые впечатление колесо добротное, на подшипниках, пять позиций М48 фильтров.Сделано грамотно - при толщине диска 15мм и внешнем диаметре 145мм легко встают самые высокие фильтры в оправках с резьбой М48.  Вход\выход М54 мама. Питание+6-пин разьем как в порту автогида для связи с компьютером.    Цена девайса по первым прикидкам около 600$.
Фото будут.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Колесо фильтров QHY
« Ответ #1 : 13 Ноя 2008 [21:24:18] »
Meade ETX-90PE
« Ответ #2 : 14 Ноя 2008 [06:35:08] »
Оно да не оно. На снимке в теме 8-ми позиционное колесо под 1.25" фильтры. У меня под 2" пятипозиционное.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #3 : 17 Ноя 2008 [16:45:47] »
Там сказано:
I have get the final design down. Now the color wheel support both 1.25inch and 2inch.
2inch:  5 position
1.25inch: 8 position
        Final size:  Diameter=150mm     Thickness:  16.5mm
        Openning size:   52mm /0.75
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #4 : 17 Ноя 2008 [18:39:45] »
Сколько весит девайс? Судя по прототипу не из тонкого металла сделан.  ;)
Андрей
« Ответ #5 : 17 Ноя 2008 [21:23:55] »
Вес без фильтра около 300гр.
Дипэполу! Нет на входе\выходе М54х0.75 на колесе М48х0.75? под 2" астрономические фильтры.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2008 [21:36:32] от Владимир Николаевич »
« Ответ #6 : 23 Янв 2009 [21:19:19] »
Получил вторую версию колеса фильтров QHY 2" 5 позиций. В этой модификации двигатель закрыт чпу кожухом из массивного оргстекла. Смотрится приятнее. Фото будет.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 23 Янв 2009 [21:50:00] »
Наконец то держу его в руках...Фото будут.
Получил вторую ... Фото будет.
;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #8 : 23 Янв 2009 [21:53:19] »
Фото будут.
Интересная формула: сначала цена, а затем фото. ;D
И кто разберет его, что это за колесо? А  самое интересное, что большинство ЛА
уже сделали свои  колеса по методе Ивана, а сколько электронных версий всего
этого существует. Последнюю написали вчера с Василием. Требуют руки наши
работы, настоящего любительства. А тут 600 долларей, неизвестно за что.
Не переживай! Напомни лучше - бывает ли китайское ПО?
Meade ETX-90PE
« Ответ #9 : 23 Янв 2009 [22:07:54] »
Фото будут.
Володь! Да брось ты! У тебя кроме недоделок ничего нет. ;D Надо же довести продукт.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #10 : 24 Янв 2009 [19:44:23] »
И все-же:
где фото
(и когда можно приобрести в Москве)?
« Ответ #11 : 25 Янв 2009 [11:44:28] »
И все-же:
где фото
А вот и фото.
1. Переходник М42\М54
2. Колесо с ввернутым переходником на М42х0.75
3. Колесо с ввернутым переходником М54 на М42х0.75 и переходником М54 на 2" папа. Справочно толщина с фланцами переходников равна 22мм. Без фланцев 18мм. Есть также переходника для камер типа QHY11 - М54\М54
« Последнее редактирование: 25 Янв 2009 [13:22:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #12 : 25 Янв 2009 [11:56:17] »
4. Вид колеса со стороны 2" переходника. Переходник ввинчен.
5. Вид колеса с тыльной стороны с ввинченным переходником М54\М42
6. Вид колеса с комплектом светофильтров Deepsky 2" М48 9шт. \идут в комплекте с колесом\
« Последнее редактирование: 25 Янв 2009 [12:01:17] от Владимир Николаевич »
« Ответ #13 : 25 Янв 2009 [12:03:22] »
7. Вид колеса без адаптеров
« Ответ #14 : 25 Янв 2009 [13:40:06] »
И все-же:
где фото
Вообще то колеса на заказ срок 2 недели, но сейчас в Москве есть два - мое и то которое на снимке. Так что надо разобраться с подключением и можно брать или заказывать. Так же сразу заранее желательно определиться какие нужны переходники.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #15 : 21 Дек 2013 [14:33:48] »
Подниму старую тему, если не там написал, прошу извинить. Вопрос Владимиру Николаевичу.
По весне приобрел колесо на 5  2" фильтров, все работает, но наступили первые холода...
Ночная температура была в районе -10С , колесо недоворачивает и тормозит, явно что то со смазкой . Есть подозрение что виновата фрикционная прокладка на крышке.  Что делать, возможно уже были прецеденты?
« Ответ #16 : 21 Дек 2013 [18:25:58] »
Прецендентов не было, но все возможно. Примените силиконовыю смазку или другой низкотемпературный вариант.
Были темы по смазке чш и редукторов в монтировках. В этих темах приводились подходящие низкотемпературные смазки...
