A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 710826 раз)
Оффлайн Intertracer
  • Destroooy!!!
    • Сообщения от Intertracer
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #580 : 10 Фев 2005 [18:40:25] »
Это изображение Энцелада было получено Кассини 15 января 2005 года с расстояния около 367 тыс. км с разрешением около 2 км на пиксель.
Обращает на себя внимание малое количество кратеров на этом спутнике, его поверхность в геологическом отношении довольно молодая. Возможно, на нем есть ледяные гейзеры или криовулканы, извергающие аммиачный лед.
Диаметр Энцелада 499 км, ближайшее сближение Кассини с Энцеладом будет 17 февраля.
Ведь действительно, будто все древние кратеры (если они вообще существовали) были как-будно сметены в какое-то конкретное время по всей поверхности. Не похоже на медленные геологические процессы... Что же это могло быть  ???
Мозаика из снимков с вояджера:
Правда судя по этому снимку было как минимум 2 таких периода... Раскол простирающийся вверх очевидно моложе кратеров, которые в свою очередь моложе остальной поверхности.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2005 [18:43:27] от Intertracer »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #581 : 10 Фев 2005 [20:25:12] »
Посмотрите на три изображения, переданные с Титана аппаратом Huygens, доставленным туда станцией Cassini. Первое изображение (см. слева направо) было передано зондом с высоты примерно 16 километров (разрешение 40 метров на пиксель), второе изображение примерно с высоты 8 километров (разрешение 20 метров на пиксель), и третье - с самой поверхности Титана Как показали измерения, размер камней на третьем изображении - 13-15 см в ширину. Ученые подозревают, что это льдины. Один из исследователей NASA увидел на поверхности Титана ледяные камни и метановые реки, сообщает сайт Spaceflight Now. По мнению Торренса Джонсона (Torrence Johnson), сотрудника Лаборатории реактивных двигателей NASA, члена группы анализа изображений, переданных Cassini, данные, переданные с титана зондом Huygens, свидетельствуют о том, что на поверхности Титана есть или, по крайней мере, была, жидкость. "Мы надеялись, что поверхность будет странной на вид, всегда приятно увидеть что-нибудь такое, как в научно-фантастических фильмах, но это превзошло все наши ожидания, - заявил Джонсон. - Я имею ввиду, что это не просто ландшафт, усеянный кратерами от столкновений с метеоритами, с несколькими горными хребтами и возвышенностями. Это активное, живое место, взаимодействующее с атмосферой, как Земля и, в древности, Марс". "Вместе с тем, это происходит совсем в других условиях, за это отвечает не вода и не дождь из водяных облаков, - отмечает он. - Мы имеем дело с тем, что на Земле назвали бы криогенными образованиями, холодными жидкими газами, которые, однако, создали место, выглядящее необычайно знакомо". "Это поверхность, подвергшаяся эрозии. - указывает Джонсон. - Видно что-то похожее на каналы. Когда вы смотрите на Луну, когда вы смотрите на возвышенности Марса, вы не видите ничего подобного, просто бесплодный ландшафт, покрытый кратерами. Здесь же очевидно, что речь идет об активной поверхности. Это также дает основания предположить, что светлые зоны на снимках - это возвышенности".
Джонсон отмечает, что возвышенности на Титане скорее всего из льда, что же касается темных, сглаженных зон, покрывающих на значительную часть поверхности, то речь может идти о жидкости. "Мы не знаем, идет ли речь о жидкости сейчас, но они несомненно выглядят как жидкость, и в данном случае речь идет не о воде, - указывает он. - На Титане, температура поверхности которого ниже - 300 градусов по Фаренгейту (-184 по Цельсию), единственной жидкостью может быть природный газ, поступающий из атмосферы, а это - жидкий этан и метан". Одна из фотографий, переданная зондом, свидетельствует, что поверхность Титана покрыта чем-то вроде камней, однако кремниевых камней, подобных тем, которые марсоход Spirit обнаружил в кратере Гусева на Марсе, на Титане не найдено. "Возможно, это лед, - считает Джонсон. - Водяной лед. Учитывая температуру поверхности титана, из водяного льда получится настоящий камень. Геолог отчетливо видит на этом изображении эрозию, видите - глыбы закруглены, как земные камни в русле реки". "Я думаю, большинство моих коллег-геологов согласится, что здесь мы видим фрагмент местности, сошедший откуда-то под влиянием эрозии жидких этана, метана. С собой он принес эти глыбы водяного льда, обтесав их по дороге".
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #582 : 10 Фев 2005 [21:36:47] »
Я уж подумал было, какая-то новая информация от ЕКА. Стоит ли публиковать новости трехнедельной давности ???
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #583 : 11 Фев 2005 [16:20:20] »
Это изображение Мимаса было получено Кассини 16 января 2005 года с расстояния примерно 213 тыс. км, разрешение снимка около 1,3 км в пикселе.
Обращает на себя внимание огромный кратер Гершель диаметром 130 км (почти в центре видимого диска Мимаса, линия терминатора проходит точно через центральный пик). Предполагается, что сила удара была близка к предельной: столкновение с телом, еще более крупным, чем то, что породило этот кратер, раскололо бы Мимас на куски.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
ML
« Ответ #584 : 11 Фев 2005 [21:50:09] »
Народ, извините за аглицкий - нету времени на перевод  :-\
First measurement of Titan’s winds from Huygens
9 February 2005
Using a global network of radio telescopes, scientists have measured the speed of the winds faced by Huygens during its descent through the atmosphere of Titan.
This measurement could not be done from space because of a configuration problem with one of Cassini’s receivers. The winds are weak near the surface and increase slowly with altitude up to about 60 km, becoming much rougher higher up where significant vertical wind shear may be present.
Preliminary estimates of the wind variations with altitude on Titan have been obtained from measurements of the frequency of radio signals from Huygens, recorded during the probe’s descent on 14 January 2005. These ‘Doppler’ measurements, obtained by a global network of radio telescopes, reflect the relative speed between the transmitter on Huygens and the receiver on the Earth.
Winds in the atmosphere affected the horizontal speed of the probe’s descent and produced a change in the frequency of the signal received on Earth. This phenomenon is similar to the commonly heard change in pitch of a siren on a speeding police car.
Leading the list of large radio antennas involved in the programme were the NRAO Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia, USA, and the CSIRO Parkes Radio Telescope in Australia. Special instrumentation designed for detection of weak signals was used to measure the ‘carrier’ frequency of the Huygens radio signal during this unique opportunity.
The initial detection, made with the ‘Radio Science Receivers’ on loan from NASA’s Deep Space Network, provided the first unequivocal proof that Huygens had survived the entry phase and had begun its radio relay transmission to Cassini.
The very successful signal detection on Earth provided a surprising turnabout for the Cassini-Huygens Doppler Wind Experiment (DWE), whose data could not be recorded on the Cassini spacecraft due to a commanding error needed to properly configure the receiver.
“Our team has now taken a significant first step to recovering the data needed to fulfil our original scientific goal, an accurate profile of Titan's winds along the descent trajectory of Huygens,” said DWE’s Principal Investigator Dr Michael Bird (University of Bonn, Germany).
The ground-based Doppler measurements were carried out and processed jointly by scientists from the NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL, USA) and the Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE, The Netherlands) working within the DWE team.
Winds on Titan are found to be flowing in the direction of Titan's rotation (from west to east) at nearly all altitudes. The maximum speed of roughly 120 metres per second (430 km/h) was measured about ten minutes after the start of the descent, at an altitude of about 120 km. The winds are weak near the surface and increase slowly with altitude up to about 60 km.
This pattern does not continue at altitudes above 60 km, where large variations in the Doppler measurements are observed. Scientists believe that these variations may arise from significant vertical wind shear. That Huygens had a rough ride in this region was already known from the science and engineering data recorded on board Huygens.
“Major mission events, such as the parachute exchange about 15 minutes into the atmospheric flight and impact on Titan at 13:45 CET, produced Doppler signatures that we can clearly identify in the data,” Bird said.
At present, there exists an approximately 20-minute interval with no data between the measurements at GBT and Parkes. This gap in Doppler coverage will eventually be closed by data from other radio telescopes which are presently being analysed. In addition, the entire global set of radio telescopes performed Very Long Baseline Interferometry (VLBI) recordings of the Huygens signal to determine the probe’s precise position during the descent.
“This is a stupendous example of the effectiveness of truly global scientific co-operation,” said Jean-Pierre Lebreton, ESA Huygens Project Scientist. “By combining the Doppler and VLBI data we will eventually obtain an extremely accurate three-dimensional record of the motion of Huygens during its mission at Titan,” he concluded.
http://www.esa.int/esaCP/SEMA8SXEM4E_index_0.html
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #585 : 16 Фев 2005 [13:23:22] »
Вчера Кассини в четвертый раз сблизился с Титаном.
Этот снимок сделан 15 февраля еще на подлете. Куча свеженьких еще необработанных снимков лежат тут:
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-list.cfm?browseLatest=1
Upd  Присоединить картинку не получилось, даю на нее ссылку:
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1367
« Последнее редактирование: 16 Фев 2005 [13:24:55] от vika vorobyeva »
hoarfrost
« Ответ #586 : 16 Фев 2005 [13:47:36] »
Вот она:
Close Titan Flyby 3, Image #2. February 15, 2005
MKOLOM
« Ответ #587 : 16 Фев 2005 [22:35:29] »
Обещали включить радар,который пробъётся через газ.Интересно,есть какие-либо сведения об этом?
MKOLOM
« Ответ #588 : 17 Фев 2005 [09:14:08] »
http://www.spaceflightnow.com/cassini/050216titancrater.html
А вот и действие радара
поправил ссылку
« Последнее редактирование: 17 Фев 2005 [19:58:27] от Alexey Smirnov »
byran
« Ответ #589 : 17 Фев 2005 [15:03:44] »
Кстате первые кратеры были зафиксированны при 2 пролете в декабре,
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA06154 при глобальной инфакрасной сьемке, но нынеший
снимок похоже к ним не относится(другой кратер, диаметры другие, да и так запад Ханады)
Наличие гиганских кратеров говорит о том что эрозия на Титане гораздо слабее, чем на Земле, таких
воронок у нас нету.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #590 : 17 Фев 2005 [16:27:24] »
На этом радарном снимке http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1372 виден огромный ударный бассейн. Наверное поверхность Титана имеет разный возраст, как и поверхность других крупных спутников. Но даже на древних участках видны титановые особенности,высохшее русло (а может быть и река) шириной в километры, благодаря чему его впервые можно распознать на радарном снимке.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #591 : 17 Фев 2005 [17:03:23] »
Перевела новый пресс-релиз НАСА (отсюда):
http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=543
Гигантский ударный кратер размером с Айову увидел во вторник на Титане радар Кассини.
Кассини пролетел на расстоянии 1577 км от поверхности Титана, и его радар получил детальные изображения поверхности. Это третье очень близкое сближение с Титаном с начала миссии, и лишь второй раз радар исследовал его поверхность. Ученые увидели как знакомые особенности поверхности, так и совершенно новые.
«Интересно смотреть на две области Титана и видеть подобные вещи, - сказал д-р Джонатан Лунин (Lunine), междисциплинарный специалист миссии Кассини от Аризонского университета. – В то же время мы видим и новые, странные вещи».
Во время этого пролета первый раз перекрылись области, наблюдаемые с помощью радара и с помощью камеры, формирующей изображение в ближнем ИК-диапазоне. Это наложение должно дать больше информации об поверхностных особенностях, чем каждая техника в отдельности. 440-километровый кратер, идентифицированный с помощью радара, наблюдался и раньше камерой, но не в таких подробностях.
Второе представленное сегодня радарное изображение показывает особенности, названные «кошачьими царапинами». Эти интригующие линейные параллельные фигуры могут быть сформированы ветрами, как дюны, или другими геологическими процессами.
Также в четверг Кассини произвел первое близкое сближение с Энцеладом, ледяным спутником Сатурна, пройдя от него на расстоянии 1180 км. Энцелад – один из наиболее ярких объектов в Солнечной системе, он отражает свет так же хорошо, как свежевыпавший снег.
Вот ссылки на новые радарные изображения Титана (они большие, по 200-300 Кб, так что сюда их не выкладываю):
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA07365.jpg
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA07009.jpg
bob
« Ответ #592 : 17 Фев 2005 [20:06:54] »
То есть, жидкости на поверхности Титана всё-таки нет. Жаль.
Оффлайн Olweg
« Ответ #593 : 17 Фев 2005 [20:37:05] »
Почему нет? Русла рек просматриваются отчетливо. Другой вопрос, наполнены они сейчас или нет. Интересно, что там с альтиметрией.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2005 [20:45:39] от Olweg »
Оффлайн Olweg
« Ответ #594 : 17 Фев 2005 [20:43:08] »
А вот и Энцелад
Интересно, почему низменности часто кажутся выпуклостями? Никак не удается справиться с иллюзией. Может, это у меня одного.
MKOLOM
« Ответ #595 : 17 Фев 2005 [22:37:55] »
Потому что видит не глаз,а видит мозг.В данном случае это напоминает скатерть со складками, а складки всегда выпуклые
MKOLOM
« Ответ #596 : 17 Фев 2005 [22:55:15] »
А вот и Энцелад
Кстати,только-что провёл эксперимент.Разместил фото в Фотошопе,сделал функцию "инвентировать" и сразу получил искомый результат.Похоже на лёд на катке,изрезанный лезвиями коньков
Оффлайн Olweg
« Ответ #597 : 17 Фев 2005 [23:20:06] »
Попробовал, не помогает :)
Новая мозаика Титана:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA06185
« Последнее редактирование: 17 Фев 2005 [23:25:59] от Olweg »
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #598 : 18 Фев 2005 [00:14:03] »
А это точно низменности!? Блин, где-нибудь ещё что-нибудь такое в солнечной системе есть!?
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #599 : 18 Фев 2005 [00:28:15] »
На Луне мелкие ямки кажутся холмами, а холмики кратерами. Все зависит от того, с какой стороны освещение.
Поверните снимок Энцелада на 180 градусов, и все встанет на свои места.
