A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 708955 раз)
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 868
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1521 : 27 Мар 2008 [12:46:15] »
Во время пролета Кассини над южным полюсом Энцелада была получена карта температуры поверхности этого спутника. Замер температуры был сделан путем съемки области южного полюса на волнах 12-16 микрон с расстояния 14-32 тыс км (через 16-37 минут после максимального сближения), с последующим наложением снимка на изображение южного полюса в видимом свете. Максимальная измеренная температура "тигровых полос" достигала 180К (-93С).
Для сравнения, температура соседних областей не превышает 72К.
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=3013
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #1522 : 27 Мар 2008 [14:22:47] »
Последние новости об Энцеладе на русском...
Накануне вечером американское космическое агентство НАСА представило подробности наиболее детального из всех проводившихся на сегодня облетов спутника Сатурна Энцелада. Аппарат Кассини 12 марта пролетел всего в 50 км от поверхности Южного полюса Энцелада.
Напомним, что Энцелад уже на протяжении многих лет вызывает у ученых массу вопросов, так как при относительной компактности этой луны Сатурна, Энцелад настолько геологически активен, что постоянно выбрасывает горячий водяной пар, который выходит с поверхности спутника с такой силой, что столбы воды достигают орбиты Энцелада.
В результате последнего облета этого загадочного космического тела выяснилось, что температура выбрасываемого пара существенно выше, чем считалось ранее. Кроме того, Кассини составил новую температурную карту Южного полюса поверхности спутника. По словам НАСА, Кассини подтвердил, что пар выбрасывается из четырех трещин, расположенных в одном и том же направлении.
Сами выбрасываемые струи, как выяснилось в процессе исследований, содержат органические соединения, которые зачастую обнаруживаются в составе различных комет. Специалисты НАСА говорят, что сами по себе струи никак не задели и не повредили космический зонд.
"Полной неожиданностью оказалось то, что химические соединения, присутствующие внутри Энцелада, очень сильно напоминают структуру комет", - говорит Хантер Уэйт, один из координаторов миссии Кассини. "Это открытие поднимает множество вопросов о формировании самого Сатурна и всех его 60 спутников".
"При этом Энцелад - это отнюдь не комета. Если у комет активность стимулируется Солнцем, то есть когда они к нему подлетают, то от повышения температуры становятся более активными, то у Энцелада тепло генерируется внутри, глубоко в недрах. Процесс образования гейзеров на Энцеладе отдаленно напоминает создание газированной воды", - говорит Уэйт.
Также Кассини выяснил, что плотность паров Энцелада гораздо выше плотности летучих газов и чистого водяного пара. Более того, ученые и раньше полагали, что выбросы Энцелада довольно плотные по своему составу, однако их фактическая плотность в 20 раз превзошла все прогнозы.
Помимо этого, выяснилось, что трещины, из которых происходят периодические извержения, сами по себе являются гораздо более теплыми, чем все остальные части Энцелада. Если в среднем на Энцеладе температура составляет около минус 128 градусов, то температура разломов составляет минус 90 градусов, разница, таким образом, составляет почти 40 градусов.
По мнению ученых, разница температур объясняется близостью горячей воды в разломах.
"На Энцеладе есть тепло, вода и органические и химические соединения, необходимые для жизни. Фактически в наших руках есть рецепт жизни, осталось лишь найти ее саму", - говорит Деннис Мэтсон, астроном НАСА.
http://www.cybersecurity.ru/prognoz/44977.html
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #1523 : 27 Мар 2008 [21:24:36] »
Да, вот уж действительно, загадка природы. Но почему-то на более крупных лунах газовых гигантов(например, на Европе), таких выбросов-гейзеров не наблюдается, хотя, по идее, чем крупнее небесное тело(спутник или планета), тем выше его геологическая активность.
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #1524 : 27 Мар 2008 [21:52:39] »
Скорее всего, из-за воздействия гравитационных сил Сатурна. Энцелад - ближайший к Сатурну спутник (после Мимаса).
« Ответ #1525 : 27 Мар 2008 [21:57:59] »
...а Европа-ближайшая к Юпитеру после Ио. Но на ней не наблюдается такой сильной геологической активности, как на Энцеладе! ::)
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #1526 : 27 Мар 2008 [22:04:54] »
Дык наверное из других каменьев сделана...
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #1527 : 27 Мар 2008 [22:11:55] »
Но Энцелад почти втрое ближе к Сатурну, чем Европа к Юпитеру.
Оффлайн DiverHunter
« Ответ #1528 : 27 Мар 2008 [22:18:15] »
А гравитация у Юпитера больше!?
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #1529 : 27 Мар 2008 [22:39:25] »
Приливные силы очень резко возрастают при приближении к планете-источнику гравитации.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #1530 : 28 Мар 2008 [12:35:46] »
Масса Юпитера в 3,34 раза больше массы Сатурна.
Большая полуось орбиты Европы в 2,82 раза больше большой полуоси орбиты Энцелада.
Сила гравитации прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния.
Получается что Сатурн притягивает поверхность Энцелада примерно в 2,5 раза сильнее чем Юпитер - поверхность Европы.
(массу Европы и Энцелада не учитываем, т.к. речь идет про воздействие планеты на (под-)поверхностные слои спутника)
Кроме того, орбита Европы практически круговая (=воздействие Юпитера почти постоянно все время), а орбита Энцелада вытянутая (=воздействие Сатурна разное в перигелии и афелии).
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #1531 : 28 Мар 2008 [14:08:03] »
Может, с обсуждением активности Энцелада пойдем в Горизонты? :) Там даже тема была, посвященная Энцеладу:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7958.0.html
« Последнее редактирование: 28 Мар 2008 [14:10:40] от vika vorobyeva »
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #1532 : 31 Мар 2008 [21:41:43] »
Пять лет назад земные телескопы обнаружили странную аномалию вблизи южного полюса Сатурна. На протяжении тысяч километров в разные стороны от полюса атмосфера планеты оказалась на несколько градусов теплее, чем окружающие её регионы. Вскоре учёные поняли, что речь может идти о мощном вихре, расположенном на полюсе окольцованной планеты, и в 2005 году данные космического аппарата Cassini подтвердили: вокруг оси Сатурна в сторону, противоположную вращению планеты, крутится сильнейший вихрь, чем-то похожий на многократно увеличенный в размерах земной тропический циклон...
Выпускница Московского университета Ульяна Дюдина, ныне работающая в Калифорнийском технологическом институте (Калтехе) в американской Пасадене, и её коллеги, занимающиеся объяснением данных, поступающих с Cassini, завершили обработку данных о глазе южного полярного вихря Сатурна. Результаты этой работы представлены в последнем выпуске журнала Science...
http://www.gazeta.ru/science/2008/03/28_a_2679431.shtml
Онлайн Olweg
« Ответ #1533 : 03 Апр 2008 [16:17:38] »
Первая топографическая карта участка поверхности Титана (район Великих озер):
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10353
Карта составлена путем сравнения радарных изображений, полученных во время пролетов 22 февраля и 11 апреля прошлого года (Т25 и Т28). Поскольку угол съемки менялся, удалось измерить параллакс многих топографических особенностей. Общий перепад высот - 1300 м на протяжении 1700 км (честно говоря, ожидал большего). Озера, как и следовало ожидать, соответствуют самым низким участкам. Причем, как пишет Эмили Лакдавалла в своем блоге, в некоторых местах оказалась измерена топография дна озер (там, где луч радара отражался от мелководья).
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1534 : 03 Апр 2008 [16:29:30] »
Прикольно, надеюсь Кассини за все время миссии сможет отснять всю поверхность Титана радиолакатором. Сейчас вроде 25 процентов должно быть.
Насколько я понял здесь показывается вся отснятая радаром поверхность Титана. Цветные места, это там где перекрытия и можно составить топографическую карту.
Сюдя по всему через некоторое время будут получены глобальные профили высоты.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [16:38:31] от Борислав »
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #1535 : 03 Апр 2008 [20:09:46] »
Вот они там сидят, наверное, внутри и не подозревают, что мы тут в их канализационных стоках копаемся :-)
А если подумать - это ведь самый безопасный и простой способ контакта между различными формами жизни.
"Покажи мне своё д...мо, и я скажу, кто ты" :-D
2^57885161-1 is prime!
Онлайн Olweg
« Ответ #1536 : 03 Апр 2008 [20:52:12] »
Так поиск биомаркеров на этом и основан.
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДПИСЕЙ
Доктор Азменион. Если вы ищете следы жизни на планете, вряд ли вы ждете неоновой надписи "Здесь чуждая жизнь". Вы отыскиваете подписи. «Подпись» это нечто, свидетельствующее о том, что тут есть. Как ваша подпись на чеке. Когда ее видят, понимают, что вы хотите заплатить, и снимают со счета. Не с вашего, конечно, Боб.
В. Бог не любит слишком язвительных учителей.
Доктор Азменион. Не обижайтесь, Боб. Метан это типичная подпись. Он свидетельствует о присутствии теплокровных млекопитающих или чего нибудь подобного.
В. Я считал, что метан образуется при гниении растений и прочего.
Доктор Азменион. Конечно. Но в основном он из кишок живых существ. Большая часть метана в атмосфере Земли – это коровий пук.
(с) Фредерик Пол, Врата
(извиняюсь за оффтоп)
Оффлайн DiverHunter
« Ответ #1537 : 03 Апр 2008 [21:22:49] »
Так вот оно что?! Я так и знал. Эхх, надо высаживаться на Титан срочно и начинать его терраформирование.
Онлайн Olweg
« Ответ #1538 : 03 Апр 2008 [23:11:46] »
Поковырялся немного в Фотошопе с картой. "Уровень моря" действительно не совпадает с нулем! Он примерно на 170 м выше. А речная долина, огибающая остров с севера, "глубже" на несколько десятков метров. Кромка берега к западу от острова находится почти вровень с уровнем моря, так что непонятно, затоплена она или нет и является ли остров на самом деле островом. Дальше к северу от этой кромки местность понижается и появляется речное русло, которое и огибает остров (т.е. сейчас оно наверняка "под водой"). Высота гор - до километра над уровнем моря и чуть выше. Некоторые сухие долины в крайней западной части карты расположены значительно ниже уровня моря (на 100-150 м, там нулевая точка скорее всего и находится), но насколько высока точность на таком большом удалении, сказать трудно. Большое озеро у восточного обреза карта вроде бы чуть ниже "Каспийского моря", но и это может объясняться погрешностью.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1539 : 10 Апр 2008 [17:15:15] »
http://www.lpi.usra.edu/opag/march_08_meeting/presentations/spilker.pdf
Подробное описание расширенной миссии Кассини (1 июля 2008 - 1 июля 2010).
Больше всего заинтересовало, что покрытие радара Титана увеличат с 22% до 30%. Кроме того описываются, возможные варианты следующей стадии (до 2017) года. Сюдя по информации, что к 2010 году топлива на Кассини останется только 46 процентов от первоначальной миссии, видимо картографировать всю поверхность Титана не удастся.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2008 [17:39:12] от Борислав »
Блог Занептунье
