A A A A Автор Тема: увеличение в Celestron NexStar 130 GT-SA  (Прочитано 2735 раз)
Оффлайн AlexGTАвтор темы
    • Сообщения от AlexGT
« : 11 Ноя 2008 [01:25:38] »
извиняюсь если не в ту ветку, админы перенесите если что плз.
вопрос такой, я новичек абсолютный в астрономии и наблюдениях :) подарили вышеозначеный телескоп, в коплекте окуляры 25мм и 10мм, мне кажется увеличение недостаточным, ну например пытался наблюдать сатурн, просто звездочка и все, ни о каких кольцах речи не идет вообще, тоесть в принципе как будто невооруженным глазом смотришь))) что делать то? вижу в магазине окуляр 4мм, насколько велика разница с 10мм будет? возможно какие то другие способы повышения увеличения есть? или же телескоп неподходящий? извиняюсь за такую терминологию и возможно наивные вопросы, и тем не менее надеюсь на ответы  :) спасибо!
Оффлайн Alex_NsD
    • Сообщения от Alex_NsD
Re: увеличение в Celestron NexStar 130 GT-SA
« Ответ #1 : 11 Ноя 2008 [02:11:56] »
Наблюдал сатурн в свой Celestron Powerseeker 127EQ, нмного примитивнее вашего будет, но при использовании 10мм окуляра кольца уже видны, у Вас должна была идти с ним линза Барлоу которая дает 2х или 3х картное увеличение, в принципе может помочь при ее использовании с 10мм окуляром, но конечно качество картинки при сатндартной Линзе Барлоу по крайней мере ухудшается, в 4мм окуляр кольца хорошо различимы и без нее
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
« Ответ #2 : 11 Ноя 2008 [02:38:18] »
да вроде нету линзы, имеет ли смысл купить линзу барлоу например http://shop.astronomy.ru/detail/1043.html, станет ли лучше? либо купить окуляр http://shop.astronomy.ru/detail/597.html и я увижу наконец кольца?   ;D какой вариант предпочтительнее? что получим если купить и установить оба девайса одновременно? спасибо  :)
Оффлайн Antoni
    • Сообщения от Antoni
« Ответ #3 : 11 Ноя 2008 [09:16:21] »
Увеличение расчитывается так, надо фокусное расстояние объектива делить на фокусное расстояние окуляра.
Объектив в этой модели 650мм фокусное расстояние.
Значит 10мм окуляр дает 65х увеличение.
С линзой Барлоу 2х будет 65*2 = 130х
Телескоп короткофокусный 1:5, это тоже надо учитывать. Сильно разгонять увеличения наверное не стоит.
У коротких окуляров (меньше 10мм) маленький вынос зрачка, это может быть не удобно.
10мм плюс Барлоу комфорнее. Но конечно больше линз, больше рассеивание света и т.п.
Учтите, бывают и "нечестные" короткофокусные окуляры. Там много линз ставят, чтобы поле и вынос зрачка увеличить. Тогда это мало отличается от хорошей линзы Барлоу плюс обычный окуляр.
бино: Nikon Action 8x40,  Soligor zoom 12-60x70 (+Rekam RM-300)
alexxx
« Ответ #4 : 11 Ноя 2008 [10:30:25] »
Конечно 65х для 130мм скопа недостаточно, но перед покупкой короткофокусного окуляра, неплохо бы посмотреть на сам Сатурн, а не на какую-то звёздочку рядом ;). При 60 кратном увеличении в любой телескоп будет виден и диск Сатурна и кольца, да и Титан. Вы же по ошибке навелись на звезду, приняв её за Сатурн и решили что телескоп не тянет.
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #5 : 11 Ноя 2008 [12:03:20] »
+1. Я кольца Сатурна видел уже при 30х. Кольца сейчас повёрнуты ребром к наблюдантелю, поэтому будет просто виден жёлтый диск планеты с небольшими чёрточками по краям.
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
« Ответ #6 : 11 Ноя 2008 [17:02:03] »
спасибо всем большое, по поводу сатурна и звездочки видмо так и есть ;D будем пробовать дальше, но окуляр 4мм все равно куплю на всякий случай  :)
Оффлайн Алексей Олегович
  • 47.016°N 32.005°E 100m г.Николаев(Украина)
    • Сообщения от Алексей Олегович
« Ответ #7 : 11 Ноя 2008 [21:00:52] »
Я вижу Сатурн как пельмень(уже не перепутать со звездой) при 25х в бинокль.
Sky-Watcher DOB8 Retractable
Celestron SkyMaster 15×70
Astroimpex 25×100(продан)
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #8 : 19 Ноя 2008 [00:49:29] »
А если использовать с этим телескопом 5х барлоу, сильно ли упадет комфорт и светосила? И вообще, если я правильно понял увеличение на телескопе можно менять только путем подбора различных окуляров и барлоу? Других способов нет?
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн Antoni
« Ответ #9 : 20 Ноя 2008 [11:59:42] »
Высокое качество дает 2х Барлоу. Дальше вроде считается что хуже. 5х это наверное лихо перебор.
У моего телескопа 2х Барлоу плюс втулка (с которой получается 3х) и 10мм окуляр дают до 180х вполне нормально. При этом самое рабочее увеличение это 120х (10мм и 2х Барлоу). (дальше смысла нет из-за апертуры) Для чего может понадобиться 5х вообще не понятно.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #10 : 20 Ноя 2008 [17:13:53] »
Для фотографии в окулярной проэкции с окуляром 32мм например.
