A A A A Автор Тема: SW DOB 10" Retractable или MEADE LightBridge 10" Deluxe  (Прочитано 2174 раз)
Оффлайн Vladimir81Автор темы
    • Сообщения от Vladimir81
Помогите что лучше выбрать SW DOB 10" Retractable или MEADE LightBridge 10" Deluxe ? Стоит ли переплачивать за MEADE и чем отличается он по качеству оптики, удобству наблюдения, сборки от SW ?
Re: SW DOB 10" Retractable или MEADE LightBridge 10" Deluxe
« Ответ #1 : 12 Ноя 2008 [15:01:35] »
Проштудировав форумы, вроде стало всё понятно. Интересно, некоторые пишут что MEADE по жёсткости крепче, а у SW жесткость как у "консервной банки". Правда ли это?
И ещё не понял, есть ли отличия в юстировке.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2 : 14 Ноя 2008 [18:15:13] »
 Нормальная жесткость.  Потолще консервной банки, но если сильно сжать, то можно деформировать трубу, молотком или ногами тоже. Под электролобзиком не мнется, не рвется, т.е. пилить можно, только не совсем ровно получается, естес-но.
 Юстировку держит нормально. Перевозится без проблем.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2008 [18:22:36] от oleg oleg »
Оффлайн roodex
    • Сообщения от roodex
« Ответ #3 : 21 Ноя 2008 [22:54:05] »
А как различаются по массо-габаритным показателям 12" SW Retractable и 12" MEADE LightBridge?
По Синте нашел -
ТРУБА
вес - 21 кг
диаметр - 45 см
длина - 1 м 40 см, в сложенном виде 92 см
ТУМБА
вес 18,5 кг
размер - 632×740 (что из этих цифр диаметр основания?)
По Миду не нашел, кто знает, напишите, плиз
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4 : 21 Ноя 2008 [23:07:58] »
У синты 12" диаметр трубы 36 см.  Основания 63 см.
Оффлайн roodex
« Ответ #5 : 21 Ноя 2008 [23:38:45] »
Спасибо.
Диаметр трубы взял здесь http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/product.php?id=140&class1=1&class2=106
Вроде оно - Tube Dimension(dia. x length) 450×(920-1400) Но что-то 45см многовато написали.
А где еще можно найти размеры LightBridge?
Оффлайн astroserg
« Ответ #6 : 21 Ноя 2008 [23:46:51] »
Наверное в диаметр включили размер осей высоты. Тогда вполне 45 получится.  Размеры лайтбиджа думаю стоит спросить у владельца сего инструмента.
Оффлайн roodex
« Ответ #7 : 22 Ноя 2008 [21:52:31] »
А что именно стало понятно?  :) Я вот тоже все темы об этих Добах прочитал на обоих форумах и если честно, так и не опредилился ;D
Насколько понял, у Мида три основных недостатка - приклееное ГЗ, идиотская оправа ДЗ и слабые пружины на юстировочных винтах.
У Синты вроде вообще недостатков нет  ::)
Все верно?
Хотя больше склоняюсь к Миду.
Еще, по фото мне кажется, что Мид гораздо компактнее чем Синта.
Шрус
« Ответ #8 : 26 Ноя 2008 [09:19:42] »
А можно взять с сайта продавца например..
Телескоп 10" f/5 LightBridge системы Трусс-Добсона, Deluxe
Физические характеристики
габариты  оптической трубы: 77 х 45,5 х 44,2 см
монтировки: 64,5 х 63 х 13,5 см
вес  верхней части оптической трубы: 2,72 кг
алюминиевых трубок: 0,91 кг
нижней части оптической трубы: 13,61 кг
оптической трубы (в сборке): 17,24 кг
монтировки (в сборке): 12,25 кг
общий вес поставки: 29,49 кг
т есть получается Мид полегче...
