A A A A Автор Тема: Светофильтры  (Прочитано 3505 раз)
Оффлайн DizelАвтор темы
    • Сообщения от Dizel
Светофильтры
« : 08 Ноя 2008 [18:35:04] »
Что означает  например фильтр ORION 2"
КІNGLUX RR60600E, окуляры Н20,Н8,SR4 mm, линза Барлоу 2.3*, Erecting eyepiece 1.5*.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Светофильтры
« Ответ #1 : 08 Ноя 2008 [23:23:22] »
Производитель (а точнее торговая марка) ORION, размер - 2 дюйма.
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Re: Светофильтры
« Ответ #2 : 09 Ноя 2008 [00:21:00] »
А как узнать подходит ли он к моему скопу
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Светофильтры
« Ответ #3 : 09 Ноя 2008 [11:10:58] »
фильтры обычно вкручивают в окуляр. Надо знать в какого типоразмера окуляр будет вкручиваться фильтр. + в зависимости от параметров и типа телескопа фильтры могут быть полезны или нет.
для рефрактора 60х600 никакие светофильтры, кроме солнечного полезны не будут, да и тот нужен апертурный.
Re: Светофильтры
« Ответ #4 : 09 Ноя 2008 [20:09:27] »
Тоеесть если уменя окуляр 1" ,то какой нужен фильтр ???
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
Re: Светофильтры
« Ответ #5 : 09 Ноя 2008 [20:37:58] »
Написали же - вам светофильтры не нужны. У вас диаметр окуляра 1", а светофильтры рассчитаны на окуляры размерами 1,25" и 2".  Видимо вы не сможете применить окулярные светофильтры.
Celestron FirstScope 114 EQ
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Светофильтры
« Ответ #6 : 09 Ноя 2008 [20:39:50] »
Окуляр, скорее всего 1.25" или редко встречающийся 0.9 с чем-то дюёмов.
Фильтры маркируются аналогично, по размеру окуляра к которому они подойдут по резьбе.
Ещё фильтры сильно различаются по своему назначению и подбираются в зависимости от объекта наблюдения и телескопа.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Светофильтры
« Ответ #7 : 09 Ноя 2008 [21:09:21] »
0,96". Именно он там и есть. А фильтры не нужны по другой причине - толку от них не будет.
Re: Светофильтры
« Ответ #8 : 22 Ноя 2008 [18:10:37] »
А можно ли где нибудь приобрести 0.96" солнечную линзу :-[
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Светофильтры
« Ответ #9 : 22 Ноя 2008 [18:15:55] »
Ох и не советую я Вам приобретать 0,96 солнечный фильтр... Уж лучше плёнку апертурную взять, она и стоит недорого,и проблем для глаз не создаст.
Re: Светофильтры
« Ответ #10 : 22 Ноя 2008 [18:29:34] »
А где её приобрести и как нею пользоваться 8)
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Светофильтры
« Ответ #11 : 22 Ноя 2008 [18:46:36] »
Тут можно почитать про солнечные фильтры:
http://www.eclipse-2008.ru/eclipse/safety.php
Re: Светофильтры
« Ответ #12 : 22 Ноя 2008 [18:55:29] »
ДЯКУЮ!
Re: Светофильтры
« Ответ #13 : 29 Ноя 2008 [18:12:54] »
А можно сделать апертурный светофильтр?
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Светофильтры
« Ответ #14 : 29 Ноя 2008 [20:26:30] »
Можно. Только в смысле оправы для солнечной плёнки, например. Саму пленку придется купить.
  • г. Белгород
Re: Светофильтры
« Ответ #15 : 29 Ноя 2008 [20:32:14] »
Солнечный можно, покупаешь пленку Baader AstroSolar и натягиваешь на кольцо, которое будет вставляться в трубу.....или просто закрепить резинкой....
Re: Светофильтры
« Ответ #16 : 03 Дек 2008 [21:45:15] »
Мне говорили что можно сделать солнечный фильтр из сварочного стекла,а цветные из цветного.Это,правда? :o
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Re: Светофильтры
« Ответ #17 : 03 Дек 2008 [22:52:59] »
Можно конечно и из сварочного, но есть авторитетные мнения, что так делать не стоит. Хотя если не смущает цена риска - потеря зрения, то можно и сделать.
В качестве объективного сварочное стекло недостаточно качественно, а в качестве окулярного просто опасно, даже без учета полосы пропускания и степени ослабления излучения.
Re: Светофильтры
« Ответ #18 : 04 Дек 2008 [21:21:17] »
А мне говорили это безопасно.Хорошо что спросил!
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Светофильтры
« Ответ #19 : 04 Дек 2008 [22:38:29] »
Когда у меня был "Мицар", то в комплекте к нему были окулярные фильтры. Очень неудобные, но тем не менее. Был среди них солнечный. Но по инструкции использовать его надо только с солнесной диафрагмой (типа крышки на трубу, но с дырочкой миллиметров 50, и не по центру). Как-то я поставил его без диафрагмы и навёл на Солнце. Правда, при этом в окуляр не смотрел.  Фильтр стал плавиться ( в том месте стекло вспучилось) и вскоре треснул. Туда ему и дорога. Но я полагаю, что можно позволить себе субапертурный фильтр из хорошего тугоплавкого стекла (например, зеркально-посеребрёный на кварце), если этот фильтр будет внутреннего расположения. Хуже всего располагать солнечный фильтр после окуляра - вблизи выходного зрачка. Там вся энергия Солнца, попадающая на объектив, может оказаться сконцентрирована на очень маленькой полощади диаметром 1-2 мм (диаметр выходного зрачка). К примеру, любительский телеском с зеркалом (или линзовым объективом) диаметром 100-200 мм имеет окуляр, дающий увеличение 100Х. Выходной зрачок у него составит 1-2 мм (очень ходовой диапазон). При этом, на увеличении 100 Х при использовании довольно обычного окуляра ("Супер-Плёссл") изображение Солнца целиком уместится в поле зрения (а если с WA-UWA окулярами, то оно уместится там даже при увеличении 140-150 Х на поле видимым диаметром 70-75 градусов). Если изображение Солнца помещается в поле зрения полностью, то в выходной зрачок попадает практически ВЕСЬ свет от Солнца, прошедший через объектив. Если посмотреть туда, то можно было бы "увидеть" всё поле зрения (53 или 70-75 градусов), залитое изображением Солнца. Даже в прямом фокусе яркость не такая: там обычно эта яркость обеспечивается объективом, "залитым солнечным светом" видимым угловым размером от 4-6 до 12-15 градусов (соответственно для относительных отверстий от 1:15-1:10, характерных для МАКов и ахроматических рефракторов до 1:5 - 1:4, характерных для светосильных "ньютонов"). А на выходном зрачке, независимо от относительного отверстия объектива, достигается такая же яркость, как в фокусе эквивалентной оптической системы с относительным отверстием от 1:1 (для обычных 53-градусных окуляров типа "супер-плёссл") до 1:0.6 - 1:0.7 (для окуляров WA-UWA). То есть, как если бы у нас было параболическое зеркало диаметром 100-200 мм и таким же фокусом, или даже короче. В его фокусе можно плавить металл. А уж чёрное стекло, которое поглощает свет... К тому же, очень неравномерно... Сам Бог велел ему треснуть.
А субапертурный фильтр внутреннего расположения мог бы располагаться даже не в фокусе, а перед ним. Там условия куда как более щадящие. Правда, и требования к качеству такого фильтра - на порядок выше.
