A A A A Автор Тема: Есть ли в EQMOD компенсация люфта?  (Прочитано 1745 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Пользую последнюю версию EQASCOM 1.15b, перерыл все - настроек компенсации люфта не нашел, толковой документации тоже.
Зверею.
>:D
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Есть ли в EQMOD компенсация люфта?
« Ответ #1 : 08 Ноя 2008 [01:00:12] »
Пока эта опция не активна. Но из под максимки это можно зареализовать.
« Ответ #2 : 10 Ноя 2008 [23:48:26] »
Мда, наворотов малопонятных и недокументированных в  EQMOD-е наворотили изрядно, а про люфты что-то забыли.
Ладно, люфты вылечил грамотным дисбалансом.  :)
PS: А максимом - нельзя. Он и так тормоз обморочный, а если еще и люфт в секунду, например, будет каждый раз отрабатывать, то гидежа вообще не будет.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #3 : 14 Мая 2009 [14:53:42] »
Объясните, кто в курсе, как все таки устраняется люфт? В документации написано что нет такой функции потому что, типа, для большинства монтировок она не нужна.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #4 : 14 Мая 2009 [15:30:33] »
Устранение люфта нужно делать по оси ДЕК. На высокой скорости выбирается большая часть люфта, а потом на маленькой - остальное.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5 : 14 Мая 2009 [16:46:21] »
Да ясен пень! Вопрос, как?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #6 : 14 Мая 2009 [16:55:22] »
См. второй ответ  ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #7 : 25 Янв 2010 [00:09:45] »
Скажите, а в SynScan'е есть процедура настройки люфтов?
ps
А, увидел! Set Backlash. Значит должна быть команда записи в монтировку. Вопрос только - какая? :(
« Последнее редактирование: 25 Янв 2010 [00:22:22] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #8 : 25 Янв 2010 [00:24:35] »
В SynSkan'е то есть, только если из под EQMOD рулить эти настройки не действуют. Ну неужели никто до сих пор не озаботился этой проблемой и не написал примочку для EQMOD'а? Программеры, аууууу!
« Ответ #9 : 25 Янв 2010 [09:17:15] »
Да на не нужны эти компенсации. Все замечательно компенсируется правильной балансировкой при правильной регулировке монтировки.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
« Ответ #10 : 25 Янв 2010 [13:29:05] »
И как выглядит эта правильная балансировка? К примеру по оси Dec дисбаланс в сторону зеркала делать а по оси Ra в сторону противовесов?
« Ответ #11 : 25 Янв 2010 [14:16:08] »
Восточная сторона должна быть тяжелее, а по склонению червяк должен толкать шестерню против дрейфа.
Оффлайн senao
« Ответ #12 : 26 Янв 2010 [00:10:44] »
В общем идея понятна, шестерни должны быть постоянно нагружены, тогда и люфтов не будет. Надо еще полярку сместить что бы компенсация шла в одну сторону, а то у меня она слишком точно настроена  :-\
