A A A A Автор Тема: Должно быть интересно новичкам ...  (Прочитано 1771 раз)
Оффлайн DiademАвтор темы
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
Вот собрал станок, горю желанием собрать 200 мм тел, но пока заготовки не нашел, буду 150 мм собирать.
Это же огромный стимул посмотреть на планету своими глазами, да и ещё тем, что сам сделал сам. Особенно наверное это будет интересно тем, кто вообще не когда не заглядывал хотя бы в подзорную трубу, а что если сразу с телескопа начать ?!?!?!
"Что же могут показать телескопы того или иного диамет­ра, если их оптика безупречна?
Телескоп диаметром 60 мм позволит увидеть кратеры на Луне, пятна на Солнце, пояса на диске Юпитера и четыре его крупных спутника, фазы Венеры, наличие колец Сатурна, компоненты двойных звезд с расстоянием между ними 2,5 секунды дуги (2,5"; эта величина называется разрешающей силой телескопа), слабые звезды до 10-й звездной величины (10m; проницающая способность), самые яркие туманности и галактики: М31, М 42, прекрасный вид Плеяд и двойного скопления в созвездии Персея.
80-миллиметровый телескоп покажет детали в кратерах Луны и ее горных массивах, фазы Меркурия, щель Кассини в кольце Сатурна, его спутник Япет, наиболее крупные подробности в поясах Юпитера, полярные шапки Марса в эпохи его противостояний. Телескоп должен разрешать двойные звезды с расстоянием компонент 1,6" и иметь проницающую способность до 11,5m.
150-миллиметровый телескоп кроме перечисленного выше даст возможность увидеть также детали солнечных пятен, факельных полей и грануляцию в годы максимума солнечной активности; он покажет Красное Пятно и многие детали в поясах Юпитера, сезонные изменения на поверхности Марса, семь спутников Сатурна, подробности на терминаторе Венеры. Разрешающая сила телескопа 0,8", проницающая способность около 13m. Телескоп покажет практически все объекты каталога Мессье. Телескоп может использоваться и визуально и фотографически.
250—300-миллиметровые телескопы покажут при большом раскрытии кольца Сатурна деление Энке, а также восемь спутников планеты, спутник Нептуна Тритон, диск Урана и пять его спутников, на пределе видимости можно заметить Плутон, многочисленные слабые галактики и многие объекты Нового общего каталога (New General Catalog — NGC). Такие телескопы представляют собой мощные любительские инструменты, которые можно применять для самых разнообразных визуальных и фотографических программ любительских наблюдений. Разрешение телескопов около 0,5", проницающая сила примерно 14m. Фотографическая же проницающая сила составит примерно 17—18m."
« Последнее редактирование: 15 Мар 2004 [00:57:18] от Diadem »
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:Должно быть интересно новичкам ...
« Ответ #1 : 15 Мар 2004 [00:47:31] »
Например: опишите, как видно Сатурн,
В разделе "астрономические наблюдения" есть соответсвующие ветки, в частности "журнал наблюдений Сатурна". Там люди пишут что видно и в какой телескоп, бывают и зарисовки.
Я думаю там вы найдете всю интересующую вас информацию  ;D
(а так же по Юпитеру, Марсу, дип-скаям и т.п. в соотвествующих ветках)
