A A A A Автор Тема: Определение ПСТ по TLE  (Прочитано 9304 раз)
art193
Re: Определение ПСТ по TLE
« Ответ #40 : 23 Дек 2008 [15:34:03] »
   Convert_Sat_State преобразовывает вектор положения, а вот во что - сказать не могу - не силен в астрономии. На Паскале процедура выглядит следующим образом:
Procedure Convert_Sat_State(var pos,vel : vector);
  var
    i : byte;
  begin
  for i := 1 to 3 do
    begin
    pos := pos*xkmper;    {kilometers}
    vel := vel*xkmper/60; {kilometers/second}
    end; {for i}
  Magnitude(pos);
  Magnitude(vel);
  end; {Procedure Convert_Sat_State}
end.
  theta почти сошлась  0,000399226429171477
координаты получились следующие:
XPOS  -0,571060703214096 широта
YPOS  199,752753185864    долгота
ZPOS  35970,1164407167
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #41 : 23 Дек 2008 [15:38:46] »
Все верно.
art193
« Ответ #42 : 23 Дек 2008 [15:44:36] »
   Да, точно... Вот что значит 00:40 местного времени, мозг отключился...
  Спасибо огромное за помощь!!! :-).
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #43 : 23 Дек 2008 [15:50:58] »
Всегда пожайлуста.
art193
« Ответ #44 : 26 Фев 2009 [05:08:06] »
Что-то опять не соответствует... Может еще разочек проверимся???
GALAXY 18 (G-18)
1 32951U 08024A   09052.44886927  .00000023  00000-0  10000-3 0  1337
2 32951   0.0064 130.5546 0002875 206.5844 212.9170  1.00273392  2794
XPOS  0,00551897039944845 широта
YPOS  29,767980158358       долгота
ZPOS  35795,8131931231
Хотя реально должна быть другая...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #45 : 26 Фев 2009 [07:24:56] »
А где все входные параметры и промежуточные результаты?
art193
« Ответ #46 : 26 Фев 2009 [15:30:20] »
Пример TLE для GALAXY 18:
Результаты расчета SDP4:
X     -6,51104935745225
Y     -1,15253858093781
Z     0,00063627743785033
Результаты расчета Convert_Sat_State
X     -41528,3517934937
Y     -7351,04666192978
Z     4,05826339606351
theta=-2,96639474115606
time: 27.02.2009 0:29:06
YPOS  25,7820699367166
Вот...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #47 : 26 Фев 2009 [15:59:02] »
UTC, MSK, ... ?
Предлагаю для отброса подозрений на пропагатор для начала проверить на эпоху TLE:
21/02/09 10:46:22.305 2454883.9489039932
art193
« Ответ #48 : 27 Фев 2009 [10:11:11] »
    Все работает, но как-то интересно получается... Если расчитывать ПСТ по эпохе, указанной в ТЛЕ, тогда все нормально получается, а если на другое время - криво... Как можно рассчитать на другую дату? (в пределах недельки от эпохи в ТЛЕ на падобие функции "симуляция" в Орбитроне) А данные не те получались, потому что я в качестве времени ставил текущее, а не эпоху...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #49 : 27 Фев 2009 [10:15:16] »
Значит ошибка при реализации алгоритма пропагатора. Какова скорость роста ошибки от времени прогноза? И ПСТ пока можно отложить. Сравнивайте прямоугольные координаты. В Heavensat'e на последней закладке в информации по спутнику выдаются координаты XYZ с выхода пропагатора.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2009 [10:19:05] от Sleepwalker »
art193
« Ответ #50 : 27 Фев 2009 [10:37:01] »
 Ежедневно на 0,986 приблизительно.
art193
« Ответ #51 : 27 Фев 2009 [10:38:54] »
 ...градуса
Оффлайн TazmanianDevil
    • Сообщения от TazmanianDevil
« Ответ #52 : 16 Авг 2011 [13:54:59] »
Добрый день, Господа Знатоки. Случилось так, что у меня тоже возникла проблема определения подспутниковой точки ИСЗ по TLE. В моем случае это необходимо только для геостационарных ИСЗ. Я честно почитал тему, и у меня возник ряд вопросов:
1) Есть программа расчета из TLE в координаты по модели SGP4 http://www.centerforspace.com/downloads/files/sgp4/AIAA-2006-6753Code.zip . Что за данные она возвращает? Точнее, что это за координаты?
2) Как от этих координат перейти к подспутниковой точке?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #53 : 16 Авг 2011 [14:10:42] »
http://www.centerforspace.com/downloads/files/pubs/AIAA-2006-6753.pdf Coordinate System
Читать тему еще раз до достижения эффекта.
Tau
« Ответ #54 : 16 Авг 2011 [15:25:12] »
SGP - для низких ИСЗ.
« Ответ #55 : 17 Авг 2011 [10:20:36] »
А какой моделью тогда можно пользоваться?
art193
« Ответ #56 : 17 Авг 2011 [15:54:30] »
SDP4
« Ответ #57 : 17 Авг 2011 [16:02:31] »
SDP4
Спасибо большое
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #58 : 17 Авг 2011 [17:17:00] »
в существующей реализации модели с www.centerforspace.com уже нет деления на sgp4 sdp4, все свалили в одну кучу и алгоритм сам переключается в зависимости от среднего движения.
« Ответ #59 : 23 Авг 2011 [12:43:47] »
Все, решил поставленную задачу. Спасибо большое господам знатокам за консультацию! ;D
