A A A A Автор Тема: Определение ПСТ по TLE  (Прочитано 9292 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: Определение ПСТ по TLE
« Ответ #20 : 23 Дек 2008 [13:49:48] »
Вот...
А у меня 3.4759871545186476 3.4863432329915702
Тут и нужно ковырять.
theta ( theta = atan2(Z,X) ) = -0.0099568520437508332
theta ( theta = atan2(Y,X) ) = 0.00039922642917146830
Среднее звездное время (Результат функции ThetaG(time)) = 2.7972413006171877
UPD: поправил оси
« Последнее редактирование: 23 Дек 2008 [14:02:47] от Sleepwalker »
art193
« Ответ #21 : 23 Дек 2008 [14:02:22] »
 theta=-1,5705733533
 ThetaG(time)=0,000686873947513983
Странно... У вас используется atan2(Z,X), у меня вместо нее используется ArcTan, по описанию они должны были возвращать одинаковый результат. Функции atan2 в Делфи нет...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #22 : 23 Дек 2008 [14:05:36] »
Так, временно отойдем от арктангенсов, т.к. звездное время уже не верное.
Функция среднего звездного времени:
double ThetaG(double jd) { //jd = 2454805.7385309837
double       temp, tut1;
tut1 = (jd - 2451545.0) / 36525.0;
temp = -6.2e-6* tut1 * tut1 * tut1 + 0.093104 * tut1 * tut1 + (876600.0*3600 + 8640184.812866) * tut1 + 67310.54841;  // sec
temp = fmod(temp*degToRad/240.0, Pi2); //360/86400 = 1/240, to deg, to rad
if (temp < 0.0)temp += Pi2;
« Последнее редактирование: 23 Дек 2008 [14:07:11] от Sleepwalker »
art193
« Ответ #23 : 23 Дек 2008 [14:09:56] »
   Ого, по моему эта функция несколько отличается от той, которую вы давали ранее...
double CSGP4_SDP4::ThetaG(double jd)
// Reference:  The 1992 Astronomical Almanac, page B6.
   double   UT,TU,GMST, dummy;
  UT   = modf(jd + 0.5, &dummy);
  jd   -= UT;
  TU   = (jd - 2451545.0)/36525.0;
  GMST   = 24110.54841 + TU * (8640184.812866 + TU * (0.093104 - TU * 6.2E-6));
  GMST   = Modulus(GMST + secday*omega_E*UT,secday);
  return (2.0*PI*GMST/secday);
  У меня по ней считает...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #24 : 23 Дек 2008 [14:10:42] »
А, может быть, секундочку...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #25 : 23 Дек 2008 [14:15:06] »
Я по привел пример более "легкой" и менее точной реализации.
Проверил по старой, у меня сошлись значения.
Ок, тогда чему у нас равны:
omega_E
secday
art193
« Ответ #26 : 23 Дек 2008 [14:19:59] »
 Они константы, берутся из соответствующего модуля и равны
  secday   = 86400.0;
  omega_E  = 1.00273790934;
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #27 : 23 Дек 2008 [14:23:24] »
Хм.. где ж тогда расхождение ???
UT = 0.23853098368272185
TU = 0.089267624914442165
GMST = 38464.828992863419
результат 2.7972413005918377
art193
« Ответ #28 : 23 Дек 2008 [14:35:14] »
Вот...
GMST = 9,44519478
art193
« Ответ #29 : 23 Дек 2008 [14:37:56] »
 GMST   = Modulus(GMST + secday*omega_E*UT,secday); эквивалентно
 GMST   = (GMST + secday*omega_E*UT)/(secday) ???
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #30 : 23 Дек 2008 [14:39:08] »
Ну собственно все. где-то тут в этих двух строчках косяк
промежуточное значение GMST в первой строке : 795399.32621829608
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #31 : 23 Дек 2008 [14:41:01] »
Неа
вот код
static double Modulus(double arg1, double arg2)
double modu;
modu = arg1 - (long)(arg1/arg2) * arg2;
if (modu >= 0.0) return modu;
else return modu + arg2;
art193
« Ответ #32 : 23 Дек 2008 [14:46:18] »
   Да, не эквивалентны, уже сам понял... все ThetaG(time) = 2,79724130059183 - не совсем, но думаю, что отличия в 10 знаке после запятой не сильно скажутся...
   А что делать с theta = atan2(Y,X) ?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #33 : 23 Дек 2008 [14:52:07] »
Гм. Никогда не говори никогда.
Calculates the arctangent angle and quadrant of a given number.
Unit
Math
Category
Trigonometry routines
Delphi syntax:
function ArcTan2(const Y, X: Extended): Extended;
Description
ArcTan2 calculates ArcTan(Y/X), and returns an angle in the correct quadrant.  The values of X and Y must be between –2^64 and 2^64.  In addition, the value of X can’t be 0.  The return value will fall in the range from -Pi to Pi radians.
Иван Мхитаров
art193
« Ответ #34 : 23 Дек 2008 [15:01:00] »
  Все верно, ArcTan2(Y,X) существуе и вычисляет значение ArcTan(Y/X). Я использую ArcTan(Y/X)... (тоже самое, только аргументы делятся, а не перечисляются), замена на ArcTan2 результат не меняет.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #35 : 23 Дек 2008 [15:04:29] »
Не, нефига. Не просто делятся, но и выбирается квадрант.
А то что результат не меняется... это мы сейчас разберемся.
art193
« Ответ #36 : 23 Дек 2008 [15:07:44] »
 Получается:
ArcTan2(3,06777284853136,-0,000684032094947294)=1,5710193003061
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #37 : 23 Дек 2008 [15:10:11] »
Хм... а вот это что за числа 3,06777284853136,-0,000684032094947294 ?
Такое впечатление, что это скорость КА ???
« Последнее редактирование: 23 Дек 2008 [15:12:27] от Sleepwalker »
art193
« Ответ #38 : 23 Дек 2008 [15:15:47] »
Результаты расчета Convert_Sat_State
Пример TLE:
1 26056U 00002A   08340.23853098  .00000088  00000-0  10000-3 0  4865
2 26056 000.5746 083.1707 0002318 142.0726 134.7604 00.99643563 32538
SDP4
X     42346,1467857657
Y     16,9057018686055
Z     -421,648252175922
после Convert_Sat_State
XDOT  -0,000684032094947279
YDOT  3,06777284853136
ZDOT  0,00366539951216375
У нас вроде эти данные совпадали... (Ответ 11)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #39 : 23 Дек 2008 [15:18:58] »
Все правильно.
Только на вход ПСТ идет вектор положения, а не скоростей.
Соответственно арктан2 будет иметь свои аргументы Y,X : 16,9057018686055,  42346,1467857657
а чего метод Convert_Sat_State делает ?
UPD: Все, нашел.  Convert_Sat_State преобразует вектора положения и скоростей из относительных в км и км/c и вычисляет модуль.
XDOT,YDOT, ZDOT это элементы вектора скорости, а не результат преобразования координат XYZ
« Последнее редактирование: 23 Дек 2008 [15:26:15] от Sleepwalker »
