A A A A Автор Тема: Лунная аномалия? или что?  (Прочитано 3197 раз)
Andre
« : 10 Март 2004 [17:35:03] »
С разрешения автора и по его просьбе публикую его фотографии луны:
1.Каталожный снимок(для сравнения сделан не автором - Oxford-овская колекция)
2.Снимок сделаный автором в июле 2003 года.
3.Снимок сделанный автором 6 марта этого года
Вопрос такой: Присутствует ли на 3-м снимке аномальное положение луны(есть ли поворот против часовой стрелки) и видна ли на третьем снимки часть поверхности обратной стороны, которую мы в принципе наблюдать не должны?
Фотография была сделана 6.03.2004 между 19.00 - 20.30 (была серия снимков и точное время опубликованного определить не возможно),увеличение (3х - 5х) Sony 717, место съемки - Киев.
Темный угол это угол девяти этажного дома на растоянии <100 м от точки сьемки
Оффлайн Antares
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Antares
Re:Лунная аномалия? или что?
« Ответ #1 : 10 Март 2004 [18:07:51] »
Я слышал о этом явлении, сейчас не могу найти источник, но такое замечелось и ранее и было объяснено, но увы не помню как  :-[ вроде это связано со вращением Луны, а насчет переворачивания изображения на фотографии так если сначала напечатали снимки а потом со сканировали на комп, то все ясно неправильно сосканировали, могли также "опрокинуть" снимок и при обработке в каком нибуть редакторе!
« Последнее редактирование: 10 Март 2004 [18:42:48] от TYSON »
noir
« Ответ #2 : 10 Март 2004 [18:31:10] »
Насчет "кусочка" обратной стороны - это может быть из-за либраций.(можно проверить расчетами, благо даты известны.)
А вот насчет поворота - так сразу, ничего кроме поворота самой камеры в голову не идет...
Andre
« Ответ #3 : 10 Март 2004 [18:48:20] »
Нуар, насколько я знаю, поворота камеры не было.
Ernest
« Ответ #4 : 11 Март 2004 [10:24:23] »
см. http://canegor.urc.ac.ru/astronomy/267.htm
там довольно толково описаны причины по которым мы с Земли можем видеть чуть больше половины Лунного диска
на нижнем снимке запечатлен момент довольно сильной северной либрации (становится видна часть лунной поврхности вокруг южного полюса)
что касается поворота вокруг часовой стрелки, то тут никаких особых проблем - если съемка производится с обычного фотографического штатива при "горизонтальном" положении аппарата, то на изображении восходящей Луны восток будет выше запада, на изображении заходящей луны - наоборот.
а с учетом того, что камера может быть закреплена в вертикальном положении, располагаться на экваториале, кадр развернут при сканировании/кадрировании и т.п., ориентация диска луны может быть вообще любая
судя по всему второй снимок сделан на восходе Луны вечером (линия экватора смотрит вверх под углом порядка 60 градусов), а первый - около полночи (линия экватора почти горизонтальна)
« Последнее редактирование: 18 Март 2004 [11:33:37] от Ernest »
Andre
« Ответ #5 : 11 Март 2004 [14:06:45] »
Ernest, спасибо.
 Вот что пишет автор снимков: сканирования не было, т.к. фото цифровые. Что касается поворота на угол при восходе, да этот эффект есть и я не учел его. :)
Скажите а асть у Вас свежие снимки луны и могли бы Вы их/его здесь выложить или дать ссылки.
С уважением,
Lilit.
Оффлайн Чехович Дмитрий
  • Благодарностей: 9
  • Телескоп вместо телевизора!
    • Сообщения от Чехович Дмитрий
« Ответ #6 : 11 Март 2004 [22:07:30] »
Между прочим, "снимок из Оксфордской коллекции" - скорее всего мозаика, в которой показано больше половины поверхности Луны. Сложено довольно много кадров, снятых в разные даты при разных либрациях (и фазах). В пользу этого говорят отчетливые тени у кратеров, на самом деле не наблюдаемые в полнолуние.
Что касается поворота - это можно заметить и в расположении звезд восходящих и заходящих созвездий, не только Луны. Понаблюдайте мартовским вечером, насколько повернется Орион, пока не зайдет!
"Мицар", ТАЛ-150П, SW80ED, HEQ-5 Pro Syn Trek
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Re: Лунная аномалия? или что?
« Ответ #7 : 15 Дек. 2005 [21:57:41] »
Я что-то не понял насчёт Ориона. Какие-то кусочки невидимой части Луны при вращении Земли мы ещё можем увидеть, но звёзды слишком далеко для таких эффектов.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Звездный Кот
  • Благодарностей: 15
  • "Отсель грозить мы будем шведу!.."
    • Сообщения от Звездный Кот
« Ответ #8 : 15 Дек. 2005 [22:10:26] »
recarrion, здесь имеется в  виду , что Орион восходит и заходит почти "на боку", а когда кульминирует, то имеет нормальное, привычное положение "стоя" :)
Celestron NexStar GPS 11", Meade LX200 GPS 14", Zeiss-600
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #9 : 15 Дек. 2005 [22:12:50] »
Да, оказывается это я торможу :-\
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #10 : 15 Дек. 2005 [23:18:58] »
На Луне мы можем видеть около 60% поверхности из-за либраций - "покачивания" Луны, вытянутости ее орбиты и наклона орбиты к плоскости эклиптики.
А Орион поворачивается относительно горизонта из-за вращения Земли. :)
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
