A A A A Автор Тема: SKP2001 OTAW Black Diamond  (Прочитано 3481 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: SKP2001 OTAW Black Diamond
« Ответ #20 : 17 Фев 2009 [23:27:14] »
Скажите про лапки - лапки на ГЗ видны?  Доб такой же чудовищно зарезается.  А у ОТЫ может быть др. конструкция, так никто и не проверил этот момент.
Посмотрел без окуляра в фокусёр - лапки зажимающие ГЗ в оправе видны. Ещё выяснил ,что оказывается не юстировка сбита - а необходимо выровнить сам фокусёр. Но там шестигранный винт,шлиц примерно 2 мм,а таковой отвёртки под рукой не оказалось - завтра раздобуду и выровню.
Когда максимально выкручен фокусер , тогда видны?
  Или так:  До какого расстояния ( от стенки трубы) должен быть выкручен/вкручен  фокусер, чтобы лапки были видны?  На  добе - 120мм если не путаю, лапки нифига не видны (абсолютно). Если ближе - начинают выплывать.
 И фокусер  лучше крутить не надо. Сбита сама юстировка, 99.5%. Надо крутить зеркала. И всё исправится. (думаю)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2009 [23:32:08] от oleg oleg »
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #21 : 18 Фев 2009 [13:32:43] »
При максимальном выкручивании фокусёра лапки исчезают из поля зрения - т.е. так же как и в Добе,есть срез светового потока.
... и это пройдёт
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #22 : 19 Фев 2009 [22:18:27] »
Мои поздравления!!! :) :) :) :) :D :D :D
Надеюсь коньяк был хороший, а лимон кислый ;D
Мне нравится этот форум!
