A A A A Автор Тема: SKP2001 OTAW Black Diamond  (Прочитано 3480 раз)
delphinus
« : 28 Окт 2008 [13:18:58] »
Приветствую всех форумчан!
Нахожусь в некотором поиске трубы 8" Ньютона. На сайте ф...ру появились вот такие. Есть ли какя-нибудь по ним информация, и чем они отличаются от синих труб.
Оффлайн VIrk
    • Сообщения от VIrk
Re: SKP2001 OTAW Black Diamond
« Ответ #1 : 29 Окт 2008 [08:49:47] »
Цветом  ;)
Шутка. А вообще вроде по ТТХ и внешнему виду ничем... Во всяком случае по тем фотографиям что есть на сайтах магазинов. Может где-то что-то подправили, просветлили оптику, изменили крепления... мало-ли что, все равно я думаю не очень они отличаются от синих собратьев. Но это мое имхо, поскольку в руках OTAW не держал.  :)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #2 : 29 Окт 2008 [13:48:02] »
Да, судя по всему отличие только в цвете и в комплектном окуляре.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 29 Окт 2008 [20:52:22] »
Долго пытался юстировать, пока, наконец, не заметил, что вторичное зеркало приклеено
не за середину и смещено от центра ~ на 10 мм пришлось переклеить.
Если сдвинута по малой оси, то это безобразие.
Если вниз по длинной оси, то смещение осей оправы и вторички должно составлять 2,5 мм (оффсет).
Диаметр вторички - 51 мм, из них активных 50. Так,что экранирование небольшое.
Экранирование большое.
Получается, что невьентированное поле очень маленькое, что плохо.
При такой большой вторичке не очень принципиально.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2008 [21:35:35] от SAY »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #4 : 29 Окт 2008 [21:04:01] »
Рим, сдается мне, что оно не просто так было приклеено со смещением! ;D  Ждем монстров-оптиков, которые на пальцах смогут объяснить почему! :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 29 Окт 2008 [22:24:35] »
Один из них оффсетом пренебрегает и советует ЛА такими глупостями не заниматься.
Для визуальщика это чревато только некоторым дополнительным виньетированием с одной стороны вторички. Для астрографа уже может быть серьёзнее - дефокус по полю, если не менять наклона фокусёра. Также может сказаться на точности ГО-ТО автонаведения, если элайн делается по 1 или 2 звёздам (оптическая ось перекрещена с геометрической осью трубы).
grim
« Ответ #6 : 30 Окт 2008 [07:47:38] »
Смещение было вдоль большой оси вниз ~10 мм. Я так думаю, это много для оффсета. Я приклеил зеркало тоже со
смещением, но небольшим (~1-2мм). Геометрический чертеж не рисовал, но я так понимаю та часть вторичного зеркала, которая
ближе к главному должна быть "длиннее" ?
Сделал пробное фото с этой трубой М27. Без дарков и флетов и без гидирования. 10 кадров по 20 секунд.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #7 : 30 Окт 2008 [10:46:59] »
Просьба к оптикам написать формулу зависимости офсета от светосилы ГЗ и всего остального. Мне кажется, что для данного телескопа он никак не 2,5 мм, а ближе к 10, но я конечно могу ошибаться.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 30 Окт 2008 [13:30:59] »
http://www.atmsite.org/contrib/Carlin/collimation/kolli.html. Там, где про "Error type 2"
световой диаметр малой оси, делённый на 4 и на светосилу (упрощённо)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #9 : 30 Окт 2008 [13:35:45] »
Большое спасибо!
delphinus
« Ответ #10 : 30 Окт 2008 [17:39:55] »
Купил недавно такую трубу, в синию трубу не глядел, сравнить не могу.
О первых впечатлениях.
После переклейки все стало на место.
Да, неприятно с новой трубой так возиться
А что получалось до того как заметели этот косяк?
И насколько хорош фокусёр у трубы?
grim
« Ответ #11 : 30 Окт 2008 [18:25:18] »
Несииметрично обрезался  пучок. Первое время пробовал двигать вторичное зеркало всеми тремя юстировочными винтами пока не уперся
в само крепление диагоналки , после этого взглянул и увидел, что зеркало сдвинуто. Причем, оно немного и по малой оси было
сдвинуто. И еше боковая поверхность диагоналки была не закрашена, а блестела свежим алюминием - закрасил. В целом телескоп мне понравился, тем более за такую цену. Понравилось крепление искателя - два винтика регулировочных, и один вытяжной штифт для быстрого вытаскивания искателя. Крепление надежное при слечайном касании не сбивается. Установил трубу на HEQ5 pro. Теперь чтобы добраться до окулярного конца  использую табуретку. Брал его для астрофотографии, посмотрим, что получится. Фокусер крейфорда. Есть регулировка его  наклона. Немного тугой, пока особо не разбирался с ним. Диаметр трубки фокусера больше 2", в него вставляется переходник на 2" или на 1.25". На переходнике 1.25" имется резьба М42х0.75. Теперь жду кольцо на Canon 350D.
grim
« Ответ #12 : 30 Окт 2008 [18:34:22] »
наоборот, приятно :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 30 Окт 2008 [23:06:09] »
...пробовал двигать вторичное зеркало всеми тремя юстировочными винтами пока не уперся
Перемещение вторички вдоль оси трубы (самая первая операция при юстировке) делается только для того, чтобы контур вторички был  концентричен нижнему срезу окулярной трубки фокусёра (контролируется чеширским окуляром, имитирующим относительное отверстие 1:5). Какое отражение будет на вторичке на этой стадии не должно особо волновать.
ЗЫ. Оффсет можно ввести (если вторичка приклеена ровно) или подправить растяжками "паука". Боковое смещение вторички при неточной приклейке компенсируется также растяжками "паука".
delphinus
« Ответ #14 : 01 Ноя 2008 [16:48:25] »
grim
а фотографии можно , так сказать рассмотреть его  ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #15 : 05 Ноя 2008 [07:07:53] »
Для grim:
Рекомендую (серьезно и без издевок) прекратить уродовать готовый, работающий телескоп и немного поучиться обращению с ним.
grim
« Ответ #16 : 06 Ноя 2008 [08:29:27] »
Ну не надо так-то. Ньютон 200мм с F=1250мм у меня есть еще и самодельной трубой, которую сделал лет так 10 назад. Проблема была в покрытии- оно слезло. Были бесполезные попытки найти в округе того, кто бы мне поменял покрытие - решил почти за такую же цену купить трубу. Купил. Претензий не имею.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #17 : 17 Фев 2009 [15:15:25] »
Обзавёлся сегодня стандартным детищем китайского телескопостроения. Телескоп SW SKP25012 OTAW Black Diamond. С момента заказа в известном адлуме - до момента доставки  прошло ровно 13 дней(г.Саратов). Внешне смотрится прикольно - весь сверкает :D. Исполнение на уровне - made in China  ;)
Вторичка также смещена по продольной оси. Пытаюсь юстировать подручными средствами согласно инструкции,с помощью контейнера от фотоплёнки. Выяснилось,что не от каждой плёнки контейнер подходит. От AGF'ы не подошёл,а от китайского Kodak'а - легко. Ну это и правильно - телескоп-то китайский! ;D
Теперь буду ваять монтировку Добсона для него. Будет первый свет - отпишусь. ::)
... и это пройдёт
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #18 : 17 Фев 2009 [20:47:29] »
 Скажите про лапки - лапки на ГЗ видны?  Доб такой же чудовищно зарезается.  А у ОТЫ может быть др. конструкция, так никто и не проверил этот момент.
Оффлайн alomar
« Ответ #19 : 17 Фев 2009 [22:08:38] »
Посмотрел без окуляра в фокусёр - лапки зажимающие ГЗ в оправе видны. Ещё выяснил ,что оказывается не юстировка сбита - а необходимо выровнить сам фокусёр. Но там шестигранный винт,шлиц примерно 2 мм,а таковой отвёртки под рукой не оказалось - завтра раздобуду и выровню.
... и это пройдёт
