A A A A Автор Тема: H-Alpha 13nm CCD Filter - Canon EOS Clip  (Прочитано 1540 раз)
Оффлайн dolphАвтор темы
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« : 27 Окт 2008 [12:59:29] »
хочу узнать, стоит ли брать фильтр на не переделанный ЕОС 400Д?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Re: H-Alpha 13nm CCD Filter - Canon EOS Clip
« Ответ #1 : 27 Окт 2008 [13:45:45] »
Я особого смысла не вижу,... в той части спектра, где Ha, чувствительности почти в 3 раза ниже, чем в других -родной фильтр режет сильно.
Так что, если приобретете, увидеть что-то можно будет накопив много суб. экспозиций, а время это теже деньги, но с другой стороны. Лучше вложиться, передалав аппарат(например отправьте его в HUTECH) и купить у них еще фильтр для дневной съемки, чтобы не париться с ББ.
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #2 : 27 Окт 2008 [13:57:51] »
А подробней об этом можно (так, чтобы и лох понял), пожалуйста :)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #3 : 27 Окт 2008 [14:09:48] »
Фильтр - Xnite CC1 -> http://www.maxmax.com/aXNiteFilters.htm
Навинчивается на переделанный EOS для того, чтобы снимать днем на автомате,
а не не ручном ББ ...
Вот, почитай -> https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.msg481729.html#msg481729
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Botinok
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Botinok
« Ответ #4 : 27 Окт 2008 [15:34:11] »
у астрономика есть спец фильтр который вставляется в камеру перед окуляром
/ссылка запрещена правилами форума//?page_id=40
בראשית ברא אלוכימ את השמים ואת הערץ
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #5 : 27 Окт 2008 [16:46:03] »
Наверно, перед объективом...
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #6 : 27 Окт 2008 [17:41:47] »
Даже, скорее, за объективом (между объективом и матрицей) ...
Оффлайн astroeyer
« Ответ #7 : 27 Окт 2008 [18:25:33] »
А подробней об этом можно, пожалуйста
http://www.sciencecenter.net/hutech/canon/index.htm
Подробнее, вы можете написать Ted Ishikawa, "мыло" на сайте, (класный дядька и вся его фирма) и то, что они делают достойно уважения, как всякое произведенное янонцами в High Tech индустрии.
Они высоко держат реноме.
Так например, при  покупке 40D и набора фильтров, к моменту оправки не скаладе не оказалось одного фильтра. Фильтр выслали нескольками днями позже, перевозчик- UPS priority mail, который успешно добрался до Москвы и так же успешно далее его профукала российская почта. Выслали второй, но уже другим перевозчиком - EMS, и конечно с другими затратами.
Кстати, если покупаете модифицированный аппарат у них, то фильтры идут с 15% скидкой, я взял аж 4-е фильтра на различные виды съемки.
Оффлайн Botinok
« Ответ #8 : 27 Окт 2008 [21:26:19] »
ага, точнее за объективом и перед матрицей
Оффлайн Botinok
« Ответ #9 : 27 Окт 2008 [21:29:17] »
Любой фильтр фирмы астрономик может быть установлен в это приспособление.
Еще раз: по поводу EOS clip system - /ссылка запрещена правилами форума//?page_id=40
              про OWB-CCD - /ссылка запрещена правилами форума//?page_id=46
Оффлайн Botinok
« Ответ #10 : 10 Ноя 2008 [22:14:17] »
Сегодня покрутил в руках этот Clip-filter system. Фильтр поставляется в контейнере из полиэтиленоподобного материала с толщиной стенок около 1мм, сам фильтр лежит в мешочке из нетканного материала на куске поролона. Функционал камеры полностью сохранен, кроме того мы получаем дополнительную защиту матрицы от пыли. Приспособление встает очень плотно что полностью исключает его вываливание из камеры даже при падении оной. На мой взгляд это прекрасное и недорогое решение решение для астрофотографов которые хотят использовать штатные объективы или не хотят тратиться на более дорогие 2-х дюймовые фильтры.
P.S.
Имейте ввиду, при заказе фильтра у отечественного или зарубежного дилера для камеры 40D это обязательно надо указать, т.к. в этих камерах имеются небольшие выступы и фильтр для камер 300-400D из за них не встанет.
Оффлайн Peytrovich
    • Сообщения от Peytrovich
« Ответ #11 : 10 Ноя 2008 [22:38:18] »
А в обратную сторону фильтры совместимы - т.е. от 40D на 350D становится?
Оффлайн Botinok
« Ответ #12 : 10 Ноя 2008 [22:45:24] »
Да, т.к. различие только в небольших углублениях в верхней трети устройства
Оффлайн Botinok
« Ответ #13 : 11 Ноя 2008 [18:00:34] »
Да, единственное ограничение это невозможность использовать EF-S объективы
