A A A A Автор Тема: Усиление стойки искателя Тал-75R.  (Прочитано 1622 раз)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Стойка искателя телескопа-рефрактора Тал-75R , изготовленная из достаточно эластичного пластика, совершенно справедливо вызывает нарекания у владельцев этого достойного прибора, поскольку недостаточная жёсткость этого узла не обеспечивает сохранности юстировки гида относительно оптической оси телескопа.  Значительно повысить эксплуатационные характеристики стойки и избавиться от "шевелёнки" при юстировке поможет простое приспособление, представленное на фотографии. Это "ребро жёсткости" изготовлено из 3-х мм дюраля и прикрепляется к тыльной стороне стойки на клею и четырьмя винтами М3. Предварительно с этой части стойки удаляются технологические выступы и "ребро" должно захватывать, как часть дуги юстировочного тубуса, так и часть дуги основания стойки (см. фото).  Желательно, чтобы  дюралевая пластина не загораживала окошко визира (1 - на фото) и лучше просверлить в этом месте отверстие нужного диаметра, поскольку визир бывает полезен для наводки на Солнце.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Усиление стойки искателя Тал-75R.
« Ответ #1 : 28 Окт 2008 [17:37:23] »
                     Алексей ! Мне кажется легче старую ногу отпилить и новую поставить .
                     Солнце очень удобно ловить по " звездному небу " в фильтре . В лучших фильтрах всегда есть дырочки . Вынимаем окуляр и ориентируясь на яркость " звезд " в секунды находим Солнце . Ну очень удобно . До того частенько приходилось словить зайчики .                                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
« Ответ #2 : 28 Окт 2008 [17:55:40] »
А у меня вот вызывает сомнения место сочленения кольца (в которое крепится искатель)-ноги-опорной площадки.
Потому как получается что Вы усилили только ногу.., а вот связи как не было изначально, так и не появилось.
То, что пластина охватывает "часть дуги юстировочного тубуса, так и часть дуги основания стойки" как то не вызывает доверия. Пятно контакта (площадь контакта) уж больно мала.
Если уж на то пошло, то тогда нужно связывать кольцо со стойкой и площадкой, а это равносильно новой ноге.
Может быть я и не прав..., но это моё ИМХО.
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
