Первый раз пробую гидировать в Максиме и возникли проблемы. Камера на гиде DMK21. Суть проблемы, не калибруется звезда. При попытке калибровки практически сразу выдается сообщение что то вроде звезда сдвинулась меньше чем на 5 пикселей но если посмотреть на экран Live video то она после появления этого сообщения продолжает смещаться. У меня в настройках стоит 10с, эти 10с монтировка и отрабатывает. Естественно если включить гидирование через несколько секунд выдается сообщение Star lost. Я в шоке, ночь я так понимаю пойдет псу под хвост
Чушь какая то. DMK может работать с максимом только через аском. DS там больной и с TIS овскими камерами не работает.
Какое еще "Live video" в этот момент? Максим от камеры вообще картинку получает? "Live video" - это что такое вообще? Как оно параллельно с максимом может что-то показывать? И вообще, скрины с настройками в студию.
И в пясотвосемьдесятпятый раз повторяю, что мануалы читать нужно до, а не после, там все в труху разжевано, даже глотать не надо и есть волшебные кнопки Move, при помощи которых можно проверить реакцию монтировки на команды автогидирования.
А псу под хвост пойдет не одна ночь, это абсолютно точно. И это нормально. Но если читать маны, то их будет гораздо меньше.
Так у меня сейчас через DS камера и подключена
В общем я понял что проблема на данный момент именно в камере, вернее в некорректной работе драйвера.
Фигассе! Неужели сподобил Господь TIS-овцев доделать свои кривые драйвера? Буквально месяц назад я продал свою DMK и на тот момент максим 5.07 c последними их дровами не работал, работал только через аском. Если в закладке Guide сделать Expose, то в самой то программе картинка с гида (Autoguider image) появляется? Камера то выбрата как гид? И какая основная камера?ЦитатаНу у меня версия максима 5.06, картинка с камеры появляется, камера выбрана как гид. Когда включаю непосредственно гидирование выскакивает совсем маленькое дополнителное окно с выбранной звездой и постепенно она уходит в сторону тут же сообщение появляется star lost. Выложу скины на них виднее будет что да как
...И вообще, можно калибровкой этой не заниматься, есть винфилдовский плагин для калибровки гида по решенному пинпойнтом снимку. Он только скорость спрашивает и вычисляет ориентацию и масштаб.
А можно по подробнее об этом.
А сновная камера тоже DS?
А зачем вокруг звезды рамка?
Калибровку лучше делать по звезде без явно выраженных соседей. Иногда бывает так, что звезды то двигаются, но на старое место попадает рядышком другая звезда и программа не может корректно определить подвижку.
Надо поменять знак у коэффициента, который за У отвечает
А нет желания попробовать Guidemaster? Он, по идее, DMK поддерживает (с плагином)http://www.guidemaster.de/guidemaster_demo_en.asp
Не знаю, почему она утонула так глубоко.
Друзья! Подскажите куда смотреть...
