A A A A Автор Тема: Автогидирование в MaxIM DL  (Прочитано 10365 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Автогидирование в MaxIM DL
« Ответ #60 : 31 Мая 2011 [17:16:35] »
Рекомендую для начала сложить без выравнивания простой суммой.
Это кое-что покажет.
С уважением, Андрей.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #61 : 31 Мая 2011 [17:27:51] »
Раньше Максим показывал в пикселях ошибки не зависимо от того, что укажешь в настройках пиксели или арксекунды. Если еще не пофиксили, то ±2 пикселя для гида 300мм к главному калибру в 2000мм грубо даст ±13 при равных размерах пикселей. Много. Продолжительность субэкспозиции гида какая? У меня сильные колебания по Х и если ставить очень короткие субэкспозиции (0.5-0.1 сек) то гид начинает гоняться за колебаниями  >:( 2 секунды спасают меня.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #62 : 31 Мая 2011 [17:38:12] »
1 сек
ftp://213.251.200.2/m101.FTS - это без выравнивания
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011 [19:42:49] от dolph »
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #63 : 05 Июн 2011 [22:24:08] »
1 сек
А в конструкции всё надёжно закреплено?
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #64 : 23 Мая 2012 [18:26:30] »
А как решить снимок если гид внешний? Не так то просто в этом случае определить координаты центра снимка для пинпойта, создавать базу SkySolve?
И вообще, можно калибровкой этой не заниматься, есть винфилдовский плагин для калибровки гида по решенному пинпойнтом снимку. Он только скорость спрашивает и вычисляет ориентацию и масштаб.
А можно по подробнее об этом.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #65 : 07 Янв 2016 [23:15:12] »
подыму старую тему
есть Sw2001 Synsscan HEQ5PRo, Canon 600D, QHL5-II-L-C на искателе 9х50, нетбук с семеркой и Maxim 5.24
 Жму в Максиме Camera Contol Window, дальше по идее надо выбрать закладку Setup и выбрать камеры. Думаю гидировать в максиме с помощью QHL а снимать Canon в BackyardEOS v3 (мне так проще). Вот вопрос, в закладке Setup какую камеру выбирать гидирующей, первую или вторую. И в списке моей камеры нет, почему?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #66 : 07 Янв 2016 [23:51:16] »
У меня вторая.
Скорее всего гемор с дровами. :'(  Где-то была тема.
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #67 : 08 Янв 2016 [11:33:38] »
А какая разница какой гид,решается снимок основной камеры а не гида.
Если снимаете другой прогой то в Setup первая камера гида а вторая None.
Что такое QHL - такой камеры вроде нет.
Оффлайн Scorp
« Ответ #68 : 08 Янв 2016 [22:59:51] »
Ошибся в сокращениях
QHY5-II-L-с
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #69 : 09 Янв 2016 [15:40:07] »
Поправлюсь: в "Setup" выбираете "ASCOM",в "ASCOM" свою камеру а вторая камера будет "No Camera"
Оффлайн Scorp
« Ответ #70 : 10 Янв 2016 [16:36:02] »
ага, сделал. что дальше делать? можно в двух словах
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #71 : 11 Янв 2016 [09:14:42] »
Дальше конектить камеру ,колибровать гид и гидировать.Есть небольшое видео :https://youtu.be/W98hZgIMB6M
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
    • Сообщения от Nightspirit
    • Nightspirit Observatory
« Ответ #72 : 26 Янв 2018 [12:56:26] »
Начал калиброваться. Установки в екумоде pulseguide 4, в Максиме агрессивность 5, Time Cal. 10. Запустил. Пишет ошибку про смещение в 5 пикселей по оси Х. Увеличил время Time Cal. до 20, повысил агрессивность до 7, в екумоде pulseguide добавил до 7. Звезда после этого мечется по полю, иногда может написать по злосчастные 5 пикселей, но все бесполезно. Либо ошибка, либо не переключается на гидеж. Прокулупался пол ночи, замерз, плюнул на всю эту канитель, взял бинокль пошел наблюдать. Обидно до чертиков, ночи сейчас у нас хорошие, а тут такие дела, да и время есть пару-тройку дней.
Друзья подскажите что делать? Что еще можно порегулировать? М.б. коэффициенты люфтов? Может есть по проще программа, которая камеру понимает? Уже не знаю что и делать.
Осваиваю EQ Drive и гидирование через него и MaxIM DL. Столкнулся с такой же проблемой.
Менял все что только можно - сначала осознанно, потом вообще методом втыка. Как не крути, а все равно выдает эти <5 пикселей  :'(
Как же все таки побороть проблему?
гидирование:
QHY6
F=300mm.
Помогите пжлст! Драгоценные зимние ночи пропадают...
"Их пугает все то, что им сложно понять" (с)
http://nightspirit-observatory.blogspot.com
Telescopes: IntesMicro-AlterM603(6"F/10 MAK), MTO-1000EQ3, Tair-3s+MT-1.
Cameras: Canon 350D, Atik-314L, QHY-6, Basler sca-1400-17gm, Logitech-310
Access to: Zeiss-600, AZT-2, Zeiss-400.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #73 : 26 Янв 2018 [13:26:54] »
Увеличьте значения до 7-10
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
« Ответ #74 : 26 Янв 2018 [13:52:14] »
Ставил самое максимальное, 0.9х. Не помогает.
В EQ-MODе нужно выбирать ASCOM PulseGguidaing или ST-4? Использую без спец. шнурка для гидировки, по этому выбираю ASCOM PulseGguidaing...
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #75 : 26 Янв 2018 [14:00:18] »
Какой режим выставлен в Максимке в настройках гида?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
« Ответ #76 : 26 Янв 2018 [16:49:03] »
Cancer, см. скрины.
Я начинал с дефолтных. Потом менял Cal. Time, Aggressiveness, потом уже все что только можно, в том числе и настройки в EQ MODe...
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #77 : 26 Янв 2018 [17:42:33] »
В output  выбран правильно Ascom Direct?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
« Ответ #78 : 26 Янв 2018 [17:57:42] »
Да, он самый.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #79 : 27 Янв 2018 [00:24:11] »
подыму старую тему
Забавно. Похоже, некий anovikov вот уже 10 лет осваивает процесс астрофотосъемки, не в обиду будет сказано :)
см. скрины.
Монтировка в максиме подключена? Какая? AutoGuider output пробовали ставить Telescope?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2018 [00:29:39] от Ihtamnet II »
