A A A A Автор Тема: Ухудшение изображения при завале края  (Прочитано 3367 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Ухудшение изображения при завале края
« Ответ #20 : 07 Ноя 2008 [16:55:49] »
 В плохо отожженном ситале, то же бывают внутренние напряжения. Если при алюминировании зеркало нагревали, то всякое может произойти. Греть там надо не хило, 250-300 градусов…Возможно сняли внутренние напряжения что и привело к завалу края. Конечно это только предположение…
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #21 : 08 Ноя 2008 [08:39:38] »
Так с ситаллом не бывает :)
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
signing_kettle
« Ответ #22 : 08 Ноя 2008 [10:57:05] »
Да и со стеклом...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #23 : 08 Ноя 2008 [11:18:40] »
Вообще говоря, при нанесении оптических покрытий рекомендуется не превышать неую предельную температуру, которая на 200 градусов ниже температуры отжига. Исходя из этого при конструировании установок выбиралась можность нагревателя. Так что и захочешь - не превысишь. По крайности превысить получится для тяжёлых флинтов, но это явно не наш случай.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #24 : 08 Ноя 2008 [12:04:28] »
 Надо у Ромаса (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=8839) спросить, какие были режимы при напылении…Возможно и перегрели…
 Насчет ситала… Внутренние напряжения бывают как и в любом твердом теле, полученном из расплава. Другое дело что величина этих напряжений зависит от режима охлаждения заготовки и может быть очень малой или напротив достаточно большой...
  Кстати читал, что зеркало БТА, изготовлено из второй отливки. Первая треснула при охлаждении.
Еже раз прошу обратить внимание на то, что это только предположение...
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #25 : 09 Ноя 2008 [13:31:31] »
Мда, версия про пережатие зеркала оправой отпадает. В таком варианте это практически невозможно
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
