A A A A Автор Тема: Модернизация Sky-Watcher 2001P  (Прочитано 2885 раз)
Оффлайн К.Б.Автор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от К.Б.
« : 18 Окт 2008 [23:29:45] »
Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом переделки серийного рефлектора Ньютона под наши климатические условия. Задачей модернизации было ускорение термостабилизации телескопа, а также борьба с запотеванием вторичного зеркала.
Первым делом был установлен вентилятор охлаждения ГЗ, дующий на зеркало. Для этого в задней крышке оправы было проделано отверстие и установлен разъем питания. Вентилятор я выбрал размером 120х120х25 мм, т.к. у него наилучшее соотношение подачи воздуха и шума/вибрации. Питание обеспечивал аккумулятор на 12В/4,5 A*ч. Заодно были сделаны вырезы напротив юстировочных винтов, до которых раньше можно было добраться только сняв крышку. В таком варианте телескоп проработал всю весну и лето и показал некоторое ускорение термостабилизации. В среднем, телескоп начинал показывать диск Эйри (разумеется, при спокойной атмосфере) через 40-60 мин. после выноса из помещения и включения вентилятора.
Затем появилась идея сделать боковой обдув ГЗ. Самой большой трудностью была прорезка отверстия под вентилятор в трубе, но с помощью дрели и электролобзика отверстие было проделано. Напротив него я просверлил 9 отверстий диаметром 15 мм. Изначально планировал сверлить 13 отверстий, но на девятом с едким дымом сгорела электродрель >:D. Решил оставить так. Здесь я решил использовать вентилятор размером 60х60х25 мм, с фильтром. Сначала взял мощный вентилятор на 6500 об/мин, но он оказался слишком шумным, поэтому заменил его на 4500 об/мин. Вентилятор был установлен с небольшим наклоном в сторону зеркала.
Затем было принято решение делать подогрев вторичного зеркала резисторами. Для этого я использовал 3 резистора SQP (керамический корпус квадратного сечения) мощностью 5 Вт и сопротивлением 47 Ом (подбирал опытным путем). Резисторы приклеивал к задней поверхности вторички термоклеем и после зачернил маркером. Провода сечением 0,35 кв. мм проложил по лапке "паука" и закрепил с помощью скотча. При комнатной температуре зеркала (+20С) резисторы прогревались до +32С в течение 5 минут (напряжение питания 12В) и держали эту температуру. В полевых условиях еще не тестировалось, но думаю, что регулировка мощности не понадобится.
Ну и завершением всех работ стало создание пульта, который всем этим управлял. Идея заключалась в том, чтобы сделать так, чтобы к трубе подходил всего 1 провод питания и была возможность включать/выключать вентиляторы и подогрев независимо друг от друга. Коробочку с двумя тумблерами (для подогрева и вентилятора сзади ГЗ) и 6-позиционным переключателем (для регулировки оборотов вентилятора бокового обдува) я решил установить прямо на трубу. Получилось весьма симпатично  :) , а главное - удобно!
Meade LightBridge 16", Maxvision APO Triplet 127, Coronado PST 70/700
Астрограф: TS Photon 6" f/4 + Starizona Nexus 0,75x + SvBony SV605CC на Takahashi EM-11
    • Сообщения от К.Б.
Re: Модернизация Sky-Watcher 2001P
« Ответ #1 : 18 Окт 2008 [23:33:11] »
Отверстия напротив вентилятора:
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #2 : 18 Окт 2008 [23:36:39] »
Подогрев вторички. Труба изнутри обклеена черной бархатистой бумагой (от Вячеслава ;) ). Клеить ее внутри такой трубы очень неудобно, поэтому получилось так неровно.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009 [14:31:39] от К.Б. »
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #3 : 18 Окт 2008 [23:38:11] »
Пульт. Тумблеры с подсветкой! 2 входа питания, второй можно использовать как выход для запитки монтировки или электрофокусера.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2008 [23:45:21] от К.Б. »
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #4 : 18 Окт 2008 [23:40:20] »
Общий вид задней части трубы:
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 19 Окт 2008 [00:24:46] »
Неужели этот Ньютон 1:5 дифракционную картинку звезды в фокусе через 40-60 мин. после выноса показывал? Можно поподробнее, как выглядела яркая звезда в фокусе через 40-60 мин. после выноса телескопа.
И как такая звезда выглядит при включенном обогреве вторички.
ПС. Чем бленда-противоросник для Ньютона не устраивает?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 19 Окт 2008 [00:42:40] »
Тем, что даже бленда длиной 3.5*D случается, что не спасает.
Для Ньютона и 1D достаточно. По крайней мере в Подмосковье.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 19 Окт 2008 [01:35:11] »
Т.е. в любой, произвольно выбранной, точке московской области бленда 1D спасает любой ньютон, в любую наблюдательную ночь от заката и до рассвета? Не верю. (с)
Дело ваше, не верьте. Я пользуюсь на 10" Ньютоне без проблем. А в 14" ещё меньше.
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #8 : 19 Окт 2008 [10:43:22] »
В хорошую ночь со спокойной атмосферой (7-8 баллов) по звездам в зените показывает. Конечно, звезду слегка колбасит, но диск и 1-2 кольца, часто с разрывами, наблюдается при 250х. Телескоп весьма качественный, внефокалы отличаются совсем немного. Сатурн наблюдал при 333х и иногда при 400х, очень четко.
С подогревом еще не проверял, погоды не было.
Это лишняя нагрузка на и без того перегруженную монтировку (Deepsky EQ-8 с 11 кг противовесов).
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #9 : 19 Окт 2008 [10:56:04] »
Меня больше смущает прогрев резисторов на вторичке до +32 при окружающей температуре +20. Струить будет сильно. Не поведёт ли вторичку?
Будем проверять, но, думаю, при температуре воздуха около 0 "дельта" будет намного меньше. Изначально я задумывал делать подогрев не постоянным, в включать его при первых признаках запотевания. А вторичка у этих ньютонов достаточно толстая - 8 мм!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 19 Окт 2008 [15:07:06] »
У меня тоже бленда примерно 25см на 10" Ньютоне. Никаких проблем не возникает.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #11 : 19 Окт 2008 [15:15:42] »
Любой Ньютон с таки относительным, если не предусмотрен корректор, будет полным дерьмом, а тот который имеет идеальную оптику, будет ограничен мизерным полем зрения, то есть будет точно таким же ДЕРЬМОМ. ;D ;D ;D Рефракторы рулят... ;D...Но........ То же большое НО.....Лучший телескоп???........ про это здесь не однократно говорилось, это тот который имеешь и тот в который чаще всего смотришь..........
         Самый лучщий телескоп это "Хаббл", но чтобы его "поиметь" надо по крайней мере быть Березовским или Абромовичем.......Поэтому пользуйтесь тем, на что "карман" способен, если вас это положение вещей не удовлетворяет (в смысле кармана) значит вообще надо  забыть про это хобби...........
гы-гы ;D
а,пардон,к теме как относиться ваш пост?
Грин
« Ответ #12 : 19 Окт 2008 [15:24:39] »
Интересно, какую картинку показала бы на скамье эта вторичка? Да ещё после подогрева... ::)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 19 Окт 2008 [18:57:55] »
Свою бленду для 10" освежил в памяти - 215 мм от среза трубы и 290 мм от оси фокусёра.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #14 : 19 Окт 2008 [19:09:30] »
           К.Б ! Выручите пожалуйста , Мне нужен внутренний диаметр трубы СВ 200 , линейкой с точностью + - ММ 3 . Свой телескоп далеко . Задумал модернизацию еще до покупки , но несколько в другом направлении .
           Юра ! Что случилось ? Напиши , быть может решим .
        Серега .
« Последнее редактирование: 19 Окт 2008 [19:15:15] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #15 : 19 Окт 2008 [19:28:23] »
Внутренний диаметр трубы в среднем 234 мм, труба не совсем круглая...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #16 : 19 Окт 2008 [20:19:37] »
        Серега .
Пардон ошибся темой :). Удалил...
