A A A A Автор Тема: фокусировка глаза  (Прочитано 1508 раз)
Оффлайн AntoniАвтор темы
    • Сообщения от Antoni
фокусировка глаза
« : 13 Окт 2008 [11:16:17] »
Везде пишут как работает телескоп, но нигде не нашел интересный момент.
На какое расстояние фокусируется глаз наблюдателя при работе с телескопом?
В бесконечность или как нибудь иначе?
бино: Nikon Action 8x40,  Soligor zoom 12-60x70 (+Rekam RM-300)
Оффлайн Forger
    • Сообщения от Forger
Re: фокусировка глаза
« Ответ #1 : 13 Окт 2008 [11:31:03] »
В идеале на бесконечность. При фокусировке рекомендуется двигаться от зафокальной расфокусировки к максимально четкому изображению, в этом случае глаз будет максимально расслаблен и утомляться будет меньше.
STF Mirage 7 на MT-3S-2D, рефрактор DeepSky 80/480, ТАЛ-120 доработанный, Pentax K10D
« Ответ #2 : 13 Окт 2008 [11:44:23] »
От зафокальной это откуда надо двигаться?
Выдвинуть фокусер дальше чем надо и приближать к трубе?
Или наоборот вдвинуть на максимум и потихоньку выдвигать из трубы?
signing_kettle
« Ответ #3 : 13 Окт 2008 [11:52:57] »
Это весьма индивидуально. Большая часть людей фокусируется примерно на 300-500 мм. Но и это зависит от способа фокусировки - если фокусироваться из предфокала (когда фокусер глубже чем надо в телескопе) то резкость ловится ближе к бесконечности, а если из зафокала, то, напротив, ближе к расстоянию наилучшего видения.
В этом плане любопытен такой эффект - если центр поля зрения сфокусировать на расстоянии "наилучшего зрения" (200-250 мм, зависит от зрения), то размер поля зрения свободный от видимой кривизны будет больше (потому как кривизна обычно повернута вогнутостью к объективу и у глаза есть запас аккомодации для ее компенсации). И наоборот, если центр фокусировать на "бесконечность", то малейшая кривизна поля зрения резко ограничивает его полезный размер - у глаза нет запаса аккомодации в "минус".
Оффлайн Forger
« Ответ #4 : 13 Окт 2008 [12:22:09] »
Да, насчет кривизны я не подумал, но, думаю, имеет смысл делать запас по кривизне только на малых и средних увеличениях. А самая малая утомляемость глаза по моему опыту получается при именно при фокусировке из зафокала, когда трубка фокусера вдвигается в телескоп.
